Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 411
Тема: Незаметные ОУ для повторителя
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Незаметные ОУ для повторителя
    Собственно посоветуйте, какой ОУ использовать для повторителя.
    Мне нужно один сигнал распараллелить в два. Какого ОУ не "будет слышно" в цепи?
    Андрей
  2. #221
    По умолчанию Re: Незаметные ОУ для повторителя
    Savrik, ну может быть последовательный резистор после выхода ОУ.
    Вот как будет приблизительно выглядеть вся цепь до усилителя мощности. Можно ведь и без резистора в данном случае?
  3. #222
    Саратов
    Savrik, а надо ли повторитель? Ну неудобный это режим для ОУ, нехороший. Ослабь сигнал в 5 раз, и поставь буфер с К=5, будет лучше!
  4. #223
    Ослабить, потом усилить.. не чревато ли это дополнительными искажениями и шумами? Ну в принципе, не критично, повторитель или что.. главное, что б низкое выходное сопротивление было(усилитель мощности работает в инвертирующем режиме, поэтому необходим источник тока).
  5. #224
    Саратов
    Savrik, на Аудиопортале Lynx подробно рассказывал, почему лучше ослабить, а потом усилить. В частности, синфазная составляющая гораздо меньше, искажения только за счет нее уменьшатся. Поищи, пересказывать долго.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Какая синфазная составляющая? Это же инвертирующее включение
    Savrik, вообще, поиграться с коэффициентом усиления не помешает, но выше двух для инвертора, я думаю, не имеет смысла.
    Если очень важен шум, то возможно, стОит уменьшить резисторы в ОС (и входного ОУ и LM*ки).
    Последний раз редактировалось Meta|_; 08.04.2010 в 16:32.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #226
    Саратов
    Да я картинку толком не посмотрел
  8. #227
    Ох, там тяжело что-то найти.. нету Lynx*а среди пользователей..
    Естественно, напрашивается вопрос - раз сигнал надо ослабить, как это сделать? Городить какой-то аттенюатор с компенсацией- усложнение схемы; использовать резистивный делитель - я не знаю, как это отразится на качестве, тем более, если у меня только МЛТ...
  9. #228
    Саратов
    Рысь его там зовут
  10. #229
    Попробую с Ку=1.2.. Потом отпишу о результатах
  11. #230
    Северная Голландия
    Попробуй КУ -1 и -2. Если вдруг с -2 понравится больше - тогда уже думай, как и куда воткнуть аттенюатор ;)
    Но вообще, при том, что дальше LM3886, я бы сделал -1 и не напрягался. Увеличивать до -2 стОит только если будут проблемы с устойчивостью.
    Кстати, у Линкса в усилителе выходного дня стоит буфер с КУ +1 и ничего
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #231
    Спаял, включил, послушал Ку=-1.3, полет нормальный, но чуть шумит..Но это без отключенного блока питания анодного и накала. Я не думал, но по сравнению с лампой - что-то не так, откусило живое как бы) Проверил генератором - никаких искажений, в отличии от лампы, но те искажения делали звук совсем другим, приятным, живым) Вот сейчас думаю - бороться с шумами и наводками на лампе, или же оставить повторитель..
  13. #232
    С ОУ получше и звук станет получше. Но как ламповый - вряд ли.
    Будет всё равно по другому.
  14. #233
    Да, наверное так.. даже теперь не знаю, что делать теперь)хочется приятного звука, но сил морочиться с наводками нет...
    OPA2134 подойдет для моих целей?
  15. #234
    London UK
    А сделать классический буфер на подобранной паре (лучше в одном корпусе) полевиков?
    Алексей
  16. #235
    Алексей
    Можно попробовать.. но не сейчас - живу в городе, где нет ни одного магазинчика с радио-деталями(подумываю что б открыть такой, кстати) ), а заказ будет ехать дней 10... Правда, есть 2N7002 в SOT23, но вряд ли мосфет подойдет..
  17. #236
    Сегодня померил искажения своего буфера (см. схему, источник тока I1-это LM334 на ток 8мА) на ОУ AD825, получилось 0.00028% при 2В эфф. и 10к нагрузки (это входное сопротивление моего усилителя мощности). Слушал на наушниках, подключение этого буфера перед усилителем (искажения усилителя не превышают 0.0001% без ошибок в нулях) в звуке ничего не меняет.
  18. #237
    Алексей
    Нашел сегодня КП303Г, подобрал по парам, включил.. В общем, шумят они достаточно сильно(4дБ по справочнику было, но все равно слышно), но звук куда лучше, нежели на ОУ. Правда, по низам чуть не то, и верхи скудные, пластмассовые по сравнению с лампой, но это ближе всего, что может быть похоже на лампу Поэтому вопрос - что можно поставить в буфере вместо КП303, малошумящего и доступного?
  19. #238
    Я бы посоветовал PN4416\PN4416А или BF244В, малошумящие, доступные, дешёвые и легко подбираемые из одной партии.
  20. #239
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    БФ246А спасут отца русской демократии, потому как большенство жфетов полумеры
  21. #240
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    У меня уже много лет работают 2SK389GR.
    Выходное сопротивление высоковато около 40 Ом.
    Александр.
    Победа будет за нами.
