Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
  2. #221
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Ну дык купи 16 и всего-то делов. Как сделаешь потом подумаешь стоит мучаться дальше или нет?
  3. #222
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    А есть у кого нибудь исходники инициализации дисплея в 4х битном режиме на С?
  4. #223
    Мск
    в 4 нету, в 8ми есть
    но там и в 4 несложно сделать
  5. #224
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    вот. Только переменные нужно переопределить.
    Пушкино М.О.
    Как интересно! Я смотрю это для МЭЛТ программа, отлично! Пойду читать. А в 4х битном режиме учли это:
    При применении наших буквенно-цифровых ЖК индикаторов в 4-х битном режиме прошу обратить внимание на недопустимость изменений состояний сигналов RW и A0 между передачами полубайтов. Эти сигналы должны быть стабильны все время от начала первой передачи (старшего полубайта) и до конца второй (младшего полубайта). По любому изменению любого из сигналов RW и A0 внутренний счетчик полубайтов (старший/младший) в ЖК индикаторе сбрасывается в состояние приема старшего полубайта.
  7. #226
    Йошкар-Ола
    У МЭЛТ и у обычных импортных есть разница в инициализации (наверное из-за Ангстрема).
    Там первое управляющее слово для индикатора повторяется раза 3 почему-то. Хотя контроллер вроде такой-же.
    Иногда инициализацию делают каждый раз перед новым выводом. Удобно тем, что если индикатор слетает, то автоматически инициализируется ибо в инициализации там надо раза 3 записать в индикатор по 8 бит ну а если 4 битные то разов шесть. Соответственно у Мэлт это будет больше.
    Юзал LM016.
  8. #227
    Казань
    так у него и есть МЭЛТ! во как я угадал!
  9. #228
    Пушкино М.О.
    А на ассемблере есть исходники на 4 бита? Под индикатор занят весь порт Д
  10. #229
    Код:
    //  индикатор на младшем ниббле порта PDATA
    #define Strobe   EN=1; asm("nop"); asm("nop");EN=0;
    #define CStrobe  RS=0; asm("nop"); asm("nop"); Strobe; ei(); Delay5ms();di();
    #define DStrobe  RS=1; asm("nop"); asm("nop"); Strobe; ei(); DelayUs(60);di();
    void putch (char DAT){
    byte tmp;
           di();
           tmp = DAT & 0xF0; // use high nibble
           PDATA = (tmp>>4) & 0x0F; DStrobe; // sent high nibble first
           PDATA = (DAT) & 0x0F; DStrobe; // send low nibble
           ei();
    void WriteWCMD(byte DAT){
    byte tmp;
           di();
           CStrobe; // send high nibble first
           ei();
           Delay5ms();
           di();
           CStrobe; // send low nibble
           ei();
    void lcd_init(void){ // Initialise the LCD Display.
    byte i;
                    Delay5ms();Delay5ms();Delay5ms();
                    // data length is 8 at this point
                    WriteWCMD(0x33);  //set data length to 8
                    WriteWCMD(0x32);
                    WriteWCMD(0x28); // 4 bit, 2 lines, 5x7 dots
                    //"Mode set, display shift, inc address"
                    WriteWCMD(0x06); //
                    //"Set display ON, cursor OFF, blink OFF"
                    WriteWCMD(0x0C);
                    //"Reset and blank display"
                    WriteWCMD(0x01);
    #define lcd_blank()   WriteWCMD(0x01);
  11. #230
    Пушкино М.О.
    Alex а к каким ногам подключен ЖК?
  12. #231
    А какая разница? Ты бы еще спросил - "а какой процессор"
    В тексте написано:
    Так что, если у тебя тоже на младшем, то определи какой имено порт является PDATA, какие ноги являются сигналами EN и RS, и все. Например так:
    Код:
    #define PDATA PORTB
    #define EN      RC0
    #define RS      RC1
    Если не на младшем а на старшем ниббле - надо поменять нибблы в функциях putch и WriteMD.
  13. #232
    Пушкино М.О.
    Если б знал не спрашивал.
    При попытке создания HEX файла вылазиет куча ошибок:
    ругается на ei(); di(); byte и т.д.
    Может я че то не так делаю...
    Последний раз редактировалось Chip_SET; 17.10.2005 в 14:53.
  14. #233
    Значит у тебя просто не оперделены ei(), di(0 и byte.
    С последним просто - я всегда определяю:
    #define byte unsigned char ;
    #define word unsigned int;
    Команды разрешения и запрета прерывания - у меня определены в стандартном инклуд-файле, поставляемом с компилятором, который задается типом процессора.
    Так что, смотри документацию на свой компилятор, у меня - "Hi-Tech C".
  15. #234
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Кстати о компиляторах. Может кто знает путевый чтобы с си для 8051 компилить можно было. Сечас вот этот мучаю, но что-то не так - один и тот же код то компилит, то нет.
  16. #235
    Я для 51-х (когда с ними еще работал), использовал "Tasking" -он генерит самый лучший код, многие пользуются Кейлом, Франклином, ИАРом,
  17. #236
    Пушкино М.О.
    Почему у меня?! Ты же сам код давал...
    Может кто нибудь выложит рабочий код на 4 бита и если возможно с комментариями. И еще напишите поподробнее о том как и к каким ногам подключен индикатор.
  18. #237
    Почему у меня?!
    Я же тебе не ВСЮ программу устройста давал. а только фрагмент работы с индикатором.
    EI/DI - это макросы, разрешение/запрет прерывания они определены в стандартных .h файлах, и вообще откуда мне знать как конкретно в твоем процессоре они выглядят? Более того - их нельзя определять ни в коем случае в этом же исходнике - потому что я например этот код использую и для PIC16F876, и для At90S/ATMega8515, и для ST7Lite09 и для других, и для каждого эти команды разные, потоиму и определяются в процессорозависимых инклудах, а не в исходниках програмы.
    Для PIC16F876 у меня (точнее не "у меня" а "у компилятора") они выглядят как:
    #define ei() GIE=1;
    #define di() GIE=0;
    Но теперь ты спросишь "что такое GIE?", и почему у тебя "опять не компилируется"
    Если ты не знаеш Си и не в состоянии разобраться что тут написано, то не думаю что другие исходники будут тебе полезны.
    Тебе выложен абсолютно рабочий код, скопированный из рабочей программы, использованный много раз в самых различных устройстках, на нескольких типах микроконтроллеров.
    К каким ногам подключается - ты должен определить сам, у меня это всегда определяется в отдельном файле, где задаются назначения всех ног контроллера.
    P.S. Хоршенькое "спасибо" я получил за приведенный исходник. После этого "некоторые" еще просят е-мылом, "поделиться исходниками работы с ИК-пультом по нескольким стандартам и настройкой на пульт"...
  19. #238
    Мск
    при этом обычно ленясь почитать хотя бы даташиты, не говоря уж о поиске инфы в инете.
  20. #239
    Так в приведенном Торресом тексте - полно комментариев, какие еще нужны ?
    Или лингвистическая проблема не только с языком Си но и с английским языком, на таком примитивном уровне?
  21. #240
    Пушкино М.О.
    Как сразу все накинулись то. Я только начал изучать и МК и Си вот и хотел по подробнее. С английским все в порядке.
