Страница 12 из 162 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 3228
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #221
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию
    Upgrade,
    Для интереса:из всех совковых транзюков в корпусе ТО-126 только КТ626 имел такую цоколевку.Могу посоветовать еще пару для предвыхода:2SA1930-2SC5171.
  3. #222
    Upgrade
    По умолчанию
    reflex, я седня переезжаю в другой город Возможно там что нибудь найду, хотя вероятность небольшая...он меньше
    Я уже прослушиваю! Только охото погромче.
    Все равно косяки остались, но исправлять щас времени нету. У меня почему то на колектор этого самого аналога КТ626 идет всего что около 1в, на другом все нормально=32в. Что самое интересное звук не отличается. Может быть на большой громкости вылезет
    Что я заменил: В одном канале все, на то что написал выше. В другом только мощненькие, из мелочи только в схеме регулировки тока покоя.
    Звук очень отличается от которого был, я думаю это изза выходников. Сравнивая каналы....поют одинаково. Хотя может надо источник получше
    Высокие мне нравяться, ну а средние такие же почти.....до низких еще не добрался, ночь еще.
    Впереди убирание косяков оставленнх мною же в УМ.
    Да вот еще.. слушаю на Электрониках.
    Кстати, КТ3102И вообще хорошие по парметрам??? А то можт они позолоченные а толку то... что дает эта позолота?
  4. #223
    Upgrade
    По умолчанию
    Ослик Иа, у меня тоже ночь тогда была Я там в УМ на сонную годову наворотиииил, но вроде поет
    Щас вот вещички дособировываю и отчаливаю
    Скоро выйду на связь.
    Всем спасибо, всем удачи!!!
  5. #224
    По умолчанию
    Попал ко мне еще один БРИГ-001 самой старой ревизии (транзисторный УМ, питание +/-30В), почти непаханный. Электролиты еще родные стоят. Рабочий.
    Кто что думает по поводу замены выходников КТ808А на комплиментарную пару 2SC5200/2SA1943? Или все же заменить просто на пару 2SC5200?
  6. #225
    Регистрация не подтверждена Аватар для Audiofan
    Россия, г.Саров
    По умолчанию
    Всем здрасте. Теперь буду обитать ещё и здесь, а не только на ЮССР.
    Решил начать доработку своего Брига с полной переделки преда, хочу собрать новый на совренменных компонентах. Что посоветуете?
  7. #226
    Россия, г.Саров
    По умолчанию
    Всё ясно... значит надо начинать с оконечника. В моём усилителе, после замены электролитов, мне всё нравится, но хочется ещё лучше. Хотя, говорят:
    лучшее - враг хорошего.
    Много читал на ЮССР о возбуде после замены опера - страшновато. Если буду ставить AD825 - есть вероятность возбуда, и что еще нужно изменять на входе УМ при такой замене?
  8. #227
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:47.
  9. #228
    По умолчанию
    Audiofan,
    поменял ОУ на AD825 уже давно + мелкие на BC546B/BC556B + предвыходные на 2SB649A/2SD669A + выходные на 2SC5200/2SA1943. У меня не было коректирующей цепи с выхода ОУ на инвертирующий вход, пришлось ставить, а то грелись низкоомные резисторы в обратной связи.
    Кстати, поставил в цепи обратной связи полярный конденсатор 50мкФ, хотя советовали неполярный. Будет ли лучше, если все-таки поставлю неполярный, но на 100мкФ. Заодно может и конденсатор в вольтодобавке убрать?
  10. #229
    Россия, г.Саров
    По умолчанию
    С доработкой УМ всё ясно: попробую АД и импортные транзисторы (если не найду - то кт8101/8102).
    Есть еще проблемы с питанием преда: ловит помехи из сети (сильно щелкает при включении холодильников, пылесосов, поджиге плиты, и т.д.). Пробовал бороться шунтированием кондера в фильтре питание - непомогает. Есть ли у вас такой глюк, и как с ним бороться?
  11. #230
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
  12. #231
    Россия, г.Саров
    По умолчанию
    Не смог найти АД, видимо прийдётся заказывать.
    Ковырял питание преда, пытаясь отвильтровать помехи из сети...
    "Щелчки" сильно уменьшаются, если вместо R6 поставить дроссель (намотал на ферритовом кольце 150 витков,индуктивность не мерил)
    и увеличить ёмкость C3. Кондер там стоит 1000мкФ на 50в а напряжение на нём 45в - думаю поменять на новый 3300мкФ на 70в.
    Может быть заменить заодно и диоды (д226 - не внушают доверия), или это ничего не изменит?
  13. #232
    Россия, г.Саров
    По умолчанию
    Попробую из компьютерного БП взять кольцо.
  14. #233
    Россия, г.Саров
    Грустно Re: Бриг-001
    Наконец то появилось время на продолжение переделки брига.
    Поставил кт8101а/8102а на выход в один канал, и наблюдаю странную картину:
    ток покоя регулируется в небольших пределах и не ставится выше 20мА, до этого, при
    родных транзисторах, он был 100мА. Звук естественно скверный.
    С чем это связано?
    Хочу попробовать увеличить сопротивление резистора включенного последовательно
    с подстроечником.
  15. #234
    Новичок Аватар для BigBrotherLt
    Литва
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Привет,
    Недавно купил убитый Бриг 84 г. (схема Барка). Начитался тут и занялся ремонтом/доработкой... Заменил все электролиты (за исключением 15000-ов), в УМ заменил транзисторы на импорт. 808 на импорт не менял. Заменил входные и выходные разъемы... Наступил день Х... Врубил в сеть... Феерверков не наблюдалось... Но и работа тоже... Реле в РБ не срабатывает, на выходе постоянка ~33 в. На базах VT8 и VT9 такое же... Сильно греется R12. Транзисторы, диоды и предохранители целлые. Причем тоже самое на обоих каналах. Кажется ничего неперепутал... А так хочется его запустить...
  16. #235
    Литва
    Вопрос Re: Бриг-001
    Да еще, есть ли опечатки на схеме УМ? Кажется менял все соответсвенно - т.е. pnp/npn неперепутал...
    Замену на импорт производил по ФАКу на уссре.
    Последний раз редактировалось BigBrotherLt; 06.10.2004 в 13:53.
  17. #236
    Россия, г.Саров
    А до замены он как работал?
    Никаких глюков (постоянка, несрабатывает защита и т.д.) небыло?
  18. #237
    Литва
    Re: Бриг-001
    Как он работал до того, нет малейшего понятия... Я же его взял уже убитым...
    Кстати, VT3 оставил 361, VT12, VT13 КТ808А. КТ315,361,3102,3107 заменил на BC546, 556, а КТ626,961 на MJE350,340.
    После замены транзисторов, проверил все диоды в УМ и принялся за механические работы... Соответсвенно уже забыл где какой стоял родной транзистор...
    С паяльником в руках я не в первые, скажем не совсем . Даже стыдно стало, что не могу понять где собака зарыта... .
    Сегодня еще раз проверю VT3, может даже заменю на импорт, но вопрос только как там с прилеганием импорта к радиатору?
  19. #238
    Россия, г.Саров
    При замене выходников на импорт, можно поставить на радиатор через родные прокладки (у меня были керамические), ченез одо отверстие прикручивается транзистор, одно оставляется пустым, а в другое просто закручивается винтик.
    Лучше былобы его сначало просто отремонтировать (используя совковые транзисторы, или точные аналоги), а потом постепенно переделывать - проще искать неисправности.
    Последний раз редактировалось Audiofan; 06.10.2004 в 14:10.
  20. #239
    Литва
    VT3 это КТ361, термокомпенсация...
    Для удобства схемы:
    http://www.arky.ru/audio/shem/bark.gif
    http://www.arky.ru/audio/shem/bark2.gif - здесь УМ.
    Блин как трудно писать кирилицей...
  21. #240
    Россия, г.Саров
    А зачем менять vt3, врятли это отразится на качестве звука?
