Страница 12 из 77 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #221
    Пенза
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Zaq,
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Я моньяк
    Сегодня доделал свой мод. все работает, качество пока не проверял.
    Коротко:
    1. Закороченны проходные кондеры 4 шт
    2. Заменены на Nichicon Muse KZ 47мкф кондеры питания 3шт
    3. Заменены ОУ на AD8066 2 шт
    4. Разведено ОТДЕЛЬНОЕ питание ОУ (только линейный выход, без наушников) на +\- 5в. линейный стабилизированный блок питания .
    Заипался жутко, особенно с вапаиванием кондеров.
    С меня чуть позже полный отчет со схемами и впечатления посде мода, но даже тестовые Свена активные так запели что казалось что играет не одна колонка а четыре
    Пойду попью шампанского и пожарю щащлычков
    ЗЫ
    technik
    Что за SO8 микрухи после ОУ - 15532. что они делают?
    Это ведь тоже ОУ http://rocky.digikey.com/weblib/Rohm...,%20F,%20N.pdf
    Последний раз редактировалось Zaq; 03.02.2010 в 00:27.
  4. #223
    Пенза
    И постоянка не появилась на выходе?
    Предполагаю, что это преобразователь для балансного выхода.
  5. #224
    Нижний Новгород
    У меня есть вопрос- вычитал в русскоязычной инструкции к данной карте следующее:
    "0404 USB увеличивает расход энергии в режиме USB 1.1 (только Windows)
    Всегда отключайте питание устройства 0404 USB перед подключением или отключением кабеля USB. Подключение кабеля при включенном питании в режиме USB 1.1 может вызвать повышение расхода энергии устройством. Если вы видите на экране сообщение Windows «This device could perform
    faster…», просто отключите питание, подождите несколько секунд, затем включите снова."
    Это значит что данная звуковая карта всё же использует питание от USB ?, и если да то для каких целей...?
  6. #225
    technik
    Постоянка измеряется между си\гнальным и экраном при проигрывателе на паузе? - Тогда нет постоянки. Да и усил у меня ламповый ему вроде как нестрашно, все поет играет ничего не сгорело.
    IZELBOR
    Зачем тебе такие сложности? Питания по-моему там ссумируются. А вообще не задавался этим вопросом.
  7. #226
    Нижний Новгород
    Zaq,
    Ну я подумал если питание от USB используется то почему бы его тоже не от линейного источника заделать...))))
    А какие именно проходные кондёры...? вы фото своей модернизации с пояснениями не планируете выложить...?
  8. #227
    Очень хочется все разложить и расписать, но руки не дохордят, старею
    Ну раз появился слушатель, к выходным постараюсь сделать.
  9. #228
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Коллеги, не подскажет ли мне кто по такому вопросу. В Windows XP карта работает полноценно до 24/192. В SpectraPlus шумовая полка находится около -150 дБ. В последних ОС (Vista и Seven) в "звуковом оборудовании" числятся все частоты дискретизации, но разрядность только 16 бит. Естественно, в SpectraPlus поднимается шумовая полка до -120 дБ, что существенно ухудшает разрешение при измерениях. Можно как-нибудь обойти это ограничение? Почему новые ОС не воспринимают работу с 24 битами?
  10. #229
    выложил описание мода
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=222
    инженером не являюсь по этому умные люди могут комментировать
    спасибо technic за инфу!
  11. #230
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    По моему стабилизаторы лучше возле потребителей поставить, а не в блоке питания.
    Широкая дорожка возле перемычек питания это общий? Если да, то не лучше туда земляной контакт подпаять?
  12. #231
    Лучше туда еще и дросель воткнуть мне так было удобней, там кстати в корпусе звуковухи не так много места как кажется, уродоваться не хотелось.
    Да наверно ближе к потребителю будет лучше, посмотрите есть тема про стабилизаторы, там есть рекомендации, критичного я в этом не нашел.
    Плата многослойная, широкая дорожка это +5вольт. а землю лучше подключать в точке МЕКК, в данном случае это вход штекера штатного питания, от туда все ноги ростут.
  13. #232
    Нижний Новгород
    Zaq,
    А за что отвечают два кондёра 10/16 расположенные ближе к входам...?
    Я менял операционник ближе к регулятору громкости-он помоему за небалансный выход отвечает...правильно...?
    И почему проходных конденсатора 4 штуки...?....вроде канала то два..?
    или там на + и на - кондёры..?
  14. #233
    IZELBOR,
    Два кондера это питание ОУ, соовтественно -\+ 5 вольт. еще один тоже был отнесен к кондерам питания ибо частично прозванивается, точной инфы нет.
    Там две операционника которые менял я они завязанны, то ли идет последовательное усиление то ли...
    За балансный выход отвечают два рядом стоящие операционника возле самого выхода, по данным от Техника.
    Проходные 4 штуки почти на всех картах, получается по два на канал.\
    ЗЫ
    Я не являюсь слишком инженером, я просто собрал инфу по многим ресурсам, переспросил у знающих людей и приготовил. А как сода гасит яйца и что лучше тмин или паприка к мясу я могу ошибаться или не ответить. уж извиняйте
  15. #234
    Нижний Новгород
    Zaq,
    Я думаю два этих кондюка можно смело менять на 47 мкф......Операционник у меня заменён тока один- тот что ближе к регулятору.
    Про операционник инфа расходится- одни говорят последовательно стоят, другие что тот который ближе к регулятору за небалансный выход отвечает, а тот что ближе к цапу с двумя операционниками балансного выхода завязан.
    Кстати там есть кондёр 4.7/50....он как-то с кварцем связан...?
    И какая у вас постоянка на выходе получилась..?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 03.02.2010 в 13:19.
  16. #235
    Цифровую часть оставил штатной.
    Я все три кондера питания поменял на 47мкф.
    ОУ можете прозвонить, ИМХО менять надо парой, я когда первый выпаял там видно что дорожки идут через кондеры-резисторы на входа второго.
    В общем у меня было 3 ОУ я менять наушники не стал ибо там питание остается штатное, щас немного жалею, но можно влезть еще раз.
  17. #236
    Нижний Новгород
    Zaq,
    Если менять по наушникам то не на 8066.....туда надо что-то другое......поставте просто вместо 220 мкф 470 как я сделал....и динамика появилась и бас...а раньше играло плоско...
    Да надо и второй ОУ заменить....будут деньги- заменю.....
  18. #237
    У меня уши высокоомные, как раз таки 150 мкф у меня уже есть.
    Но меня бесит песок на СЧ, думаю кондерами не обойдется.
  19. #238
    Нижний Новгород
    Zaq,
    А у мерня наоборот низкоомные уши- 40 Ом.....но наушниками я пользуюсь изредка, чтоб например ночью ни кому не мешать......если и буду мудрить, то в последнюю очередь.
    Думаю заменить кондёры что отвечают за питание ОУ на 100\16.....Конденсатор С51 у меня уже давно заменён на 100/16 и всё работает......а вот те что 10/16 я просто менял с мелких джамиконов на элну такого же наоминала....
    Думаю туда тоже 100/16.....
    Добавлено через 7 часов 1 минуту
    Поставил перемычки вместо перемычки конденсаторов- в правом канале 0.3 милливольта постоянки, в левом 1 милливольт. Норма...?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 03.02.2010 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  20. #239
    вопрос про аналоговые линейные входы.
    на оцифровке винила карта конечно конкретно убивает звук. я раньше пользовался m-audio mircotrack, там вовсе ужас был, и, конечно, 0404 на голову лучше по результату, но все равно тракт очень слабый.
    замена конденсаторов — понятно. кто-то на практике сравнивал результат? может быть есть более радикальные способы, в обход штатного тракта? например, какая-то точка, куда можно "приносить" линейный сигнал в обход, опять же?
    спасибо.
  21. #240
    Частый гость Аватар для Meskalito
    в чем это проявляется?
    я пользуюсь для оцифровки винила и весьма доволен.
    Чувствуется, что не винил, но результат весьма достойный, по-моему.
    Делай, что должно и будь, что будет.
