Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 329
Тема: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Городок
    По умолчанию Ремонт Корвет 100у-068с....
    Сломался усилитель Корвет 100у-068с.
    ...............и тд....Отредактировал для экономии места
    Последний раз редактировалось Dragun; 04.08.2011 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Цитата Сообщение от Yurry1 Посмотреть сообщение
    Сначала думал, это помехи в проводке, дает какой-то импульс, но потом понял, что дело в усилителе.
    Что это может быть?
    Спасибо.
    всё что угодно, возможно, проблема вообще не в усилителе, а в гнилой проводке.
    Не холодильник? Если старый, со старым реле-регулятором (или как там оно), то он дает такую помеху.
    +1 и не только холодильник...
    Цитата Сообщение от vitaliti Посмотреть сообщение
    У меня вопросы по "Барк"100У-068С-1 при включении защита снимается чез 30 мин....
    вот как мы должны понять фразу "защита снимается" Откуда она снимается? Кто её туда повесил?
    "Барк" 100У-068С-1, УМ на входе К574УД1Б, выходные КТ8101, КТ8102 (пара) - у меня в таком исполнении, 1993г.в.
    в 90-е годы был бардак и идеотизм. Экономили на всём, что только туда ни пихали. Видел схему с одной парой КТ8101, КТ8102 и с одноуровневым питанием. Видел с двухуровневым питанием и КТ8101, КТ8102 на выходе в место 865/64..... схемы под каждый изврат производителя и не пытался найти, чинил так...
    Цитата Сообщение от jkh432 Посмотреть сообщение
    часто ли в нем горят выходные транзисторы.
    часто, каждый раз, когда его неправильно эксплуатируют)))))
    помню только что какой то звучал лучше и все.
    тот, у которого детали имеют меньший разброс от номинала - только слушать конкретный экземпляр и делать выводы.
    сложилось впечатление что эта конструкция разваливается пряма на ходу.
    корпус усилителя действительно полная жопа. Хуже всех советских. Самые лучшие корпуса у Амфитонов, Бригов 001, радиотехники 101.
    Цитата Сообщение от Фыус Посмотреть сообщение
    Тот, что на 8101/8102 было 3 штуки, вообще барахло, вот в нём горят транзюки.
    транзисторы горят либо из-за неправильной эксплуатации либо из-за неисправного УМ. Просто так транзисторы никогда не горят.
    Там ещё и лампочки вместо светодиодов стоят.
    лампочки стояли почти во всех экземплярах, которые я видел, независимо от года выпуска. Светодиоды стояли как раз в том, что был выпущен в 90-е
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  3. #222
    Частый гость Аватар для jkh432
    Спасибо, как я понял лучше искать ранние выпуски да еще и которые не копали, такие наверно не найти. Еще вопрос к грамотным людям по поводу транзисторов - от щитка была проведена отдельная линия к стиральной машине и от машины шла к мощному УНЧ, который во время работы машины не эксплуатировался, а был включен однажды по недосмотру во время работы машины, после этого выходные транзисторы очень быстро деградировали в течении меньше суток, могло ли это произойти по причине включения стиральной машины?
  4. #223
    Здравствуйте усилитель корвет 100У-068С подскажите кто знает что может быть,
    на плате УВ (устройство выпрямительное), вместо 23в висят 18вольт. Заменил
    все диоды кд213, конденсаторы все без толкую. С транса приходит 2х16в переменки,
    как из этого получается 2х23вольта объясните пожалуйста.Схему прилагаю.
  5. #224
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Кондеры в БП поменяй
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Рождён в СССР!
  6. #225
    В УВ я поменял а БП это где?
  7. #226
    Ростов
    Большие которые
    Рождён в СССР!
  8. #227
    Кажется с выпрямителя должно выходить 23в до конденсаторов С1,С2 или нет ?
  9. #228
    Ростов
    Кондеры перекашивают питание-сталкивался с таким.
    Рождён в СССР!
  10. #229
    Да бывает, но вопрос остается, куда подевались мои 23 вольта?
    Должно ли выходить 23 вольта с УВ, без конденсаторов С1,С2 на плате ЗВ (защиты выпрямителя) ?
    Неужели конденсаторы С1,С2 на плате ЗВ, дотягивают питание c 18в до 23вольт ?
    Схему ЗВ тоже прилагаю.
    Последний раз редактировалось NLD72; 02.11.2013 в 14:26.
  11. #230
    Калуга
    Нет, 23 получаются только с конденсаторами
  12. #231
    Ростов
    Конкчно дотягивают-ты про БП вкурсе как работает????
    Рождён в СССР!
  13. #232
    Спасибо ребята все понял.
  14. #233
    Раздражение Re: Ремонт Корвет 100у-068с....
    Господа форумчане. Сегодня продал Корвет одному челу. Когда проверяли - всё прекрасно работал. Через час приносит назад. Говорит подключал через ЛП....Не регулируется высокие и низкие. Что он мог натворить? Куда мне смотреть, помогите. Схема есть. Я ему говорил чтобы через магнитофон подключал компьютер.Правду не сказал я думаю.... В общем, головная боль появилась..... Усилитель работает, но частоты не регулируются.
  15. #234
    Читай инструкцию!
  16. #235
    г. Оренбург
    Звонок в ТП Майкрософт
    - алё, у меня пропала мышка...
    -попробуйте сделать ей круговое движение и скажите что происходит на экране.
    - как я сделаю круговое движение если у меня пропала мышка?
    - положите руку на мыш..
    - нет у меня мышы....
    -Ааааа! Вот она под стол упала!
    Простите, просто не удержался
    Из опыта общения с моим котом, иногда достаточно просто убрать ногу с хвоста
  17. #236
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Прошу помочь в ремонте Корвет 100У-068С,в левом оконечнике проходит только верхняя половина сенсоиды,причем после замены ОУ 544уд1 все приходило в норму,после двух-трех включений опять пол сенсоиды.
    Отпаял резистор Р14 и на выводе 6 ОУ 544уд1 пол сенсоуды,на входе ОУ 3 чистый синус.
    Питание ОУ 7-вывод +13,7,4-вывод -9,8.Питание +-42,+-23 в норме.Подскажите почему на выходе ОУ 544уд1 уже кривой синус,не чего не пойму,544уд1 уже кучу поменял(
  18. #237
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Лежат две таких платы , рабочие , могу отдать ..
  19. #238
    Павлодар
    Устранил проблему заменой кт850а VT11
    ---------- Сообщение добавлено 17.08 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08 ----------
    Какой ток покоя ставить?Его можно померить вынув предохранитель или как?Окончники оба греются,даже без сигнала,это нормально?Я как понял ток покоя тут не регулируется,его можно изменить количество диодов VD13-16 и по чему они не на радиаторах?
  20. #239
    греется = работает он и обязан греться, ничего "крутить" не нужно.
  21. #240
    Новичок Аватар для StraniX
    Братск
    Да, мощники калятся - это их родовая особенность. В моём варианте исполнения на плате комплексной защиты стоит КТ 315, который используется в роли датчика, через термопасту прислоняется к пластине, которая в свою очередь - к мощникам. И стоит переменный резистор, в аннотации на схеме значится, что этот резистор выставляет температуру срабатывания КЗ 95°С
Название:	screenshot 2015-10-07 001.png
ID:	247696 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	screenshot 2015-10-07 002.png
