Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 319
Тема: Вариации на тему PMS
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    По умолчанию Вариации на тему PMS
    Поскольку навыками и оборудованием по измерению АЧХ не обладаю, решил скопировать известный проект Троелса. Только корпус спроектировал на свой вкус и пищалки использую имеющиеся - peerless КО 10/8.
    Объем 50 дм3 (1050*415*(245-150)), ФИ 72 мм L-170 мм.
    В планах заменить ВЧ на SS 9700.
    Имеют ли такие АС право на жизнь, поскольку измерения не проводились и оценить изделие можно только словами «нравится», «не нравится».
ID:	30024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30025   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #221
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Вариации на тему PMS
    вайд бафл мейджик
    ну и средник чуть чуть лучше
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    PMS навсегда останется ФИ-жаба задушит затыкать такой величественный корпус за очень приличные деньги. А к классик можно добавить саб, а фи превратить в пас.Я остановился на классик и фи мне не понравился.ФИ свободнее играет-да, но тембр заметно грязнее.Посмотрел на чувствительность используемых динамиков, поразмышлял и пришел к выводу что 3вей более гибкая конструкция. Режектор на НЧ можно применить.За счет чего там РМС лучше играет,-более широкий корпус-хуже локализация.Остается только более чувствительный средник с диффузором из того же материала что и в 3вей. Намного лучше?Ага, так и поверил.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    cka3o4nuk,
    горб на 70 герцах более 2х
    децибел. Горб 60-80 по 2 децибела. Как это звучит: панчевая бочка на 80
    герцах+этот диапазон
    подхватывают комнатные моды
    игого мощный мидбас по +4
    ниже 50-55 баса нет, потому что его
    маскирует огромный горб на 60-80.
    и которая в итоге бумкает))) ну да вопрос решен...я так понял уровень баса (не по качеству конечно апо нижней частоте) у них одинаковый примерно... Интереснее проект с более низким басом
    хотя... Можно сделать обьем не по троелсу а по тому что предлагают программы для этого динамика ... тогда пониже будет))
    Последний раз редактировалось locki; 13.11.2011 в 20:44.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  5. #224
    Странно меня проэкты троелза устраивают
    а вот зя - нет.
    Сказочник, учитывая твой текущий проект размером со слона
    хаха три раза
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.11.2011 в 04:17. Причина: Флейм в тематическом разделе +10
  6. #225
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а твой - с буйвола размером?
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.11.2011 в 04:19. Причина: Флейм в тематическом разделе +10
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А почему никто не хочет попробовать дяденьку Батя, на техже динамиках?
  8. #227
    Белгород
    Хмах сч H1262 головки по даташиту больше 0.7мм.Опечатка?Может можно и Н1304 тогда применить?
  9. #228
    вы типа про это ?
    So the membrane in the MCA15 can only move +/- 1.7 mm and still be fully in the magnet gap.
    ну а а что собстна? в том то и один из кайфов этого динамика у некторорых кстати вообще 1
    А применять Н1304 конечно можете ктож вам запретит, мож и получиться чего.
    Но не забывайте про
    Flat from 200 Hz to 5 kHz and modest wrinkles from 5-10 kHz. Sensitivity = 90 dB/2.8V. This driver is flat over almost 5 octaves!
    всё что на нерусском дядя Троль.
  10. #229
    Белгород
    Нет, я вот про это:"При выборе частоты раздела между НЧ и СЧ головками Н1288 и Н1262 учтем, что НЧ головка выходит из поршневого режима работы на частотах выше 500 гц.С другой стороны, СЧ головка имеет величину Хмах 0,7мм, что препятствует выбору низкой частоты раздела." стр 82 гл 3 Любительские громкоговорители-3 С. Бать.
    У Н1304 0.9мм
    И еще а нельзя ли использовать естественный спад АЧХ СЧ головки выше 2хКгц, развернув ее на 60 градусов?Я о Н1304 в частности.Какие косяки я поимею если граница раздела 2кгц?Тогда пищалку первым порядком плюс режектор,а СЧ просто первым порядком (получится второй акустический )
    То же (разворот на 60град) относится и к Н1288 которому опционально Троелс предлагает LCR на 3-4 кгц в Classic
    Последний раз редактировалось Zork1; 14.11.2011 в 19:33.
  11. #230
    ну я бы никогда не стал использовать естественные спады, но это лично моё мнение.
    Н1288 и Н1262 прекрасно состыкуются на от 400, чего вы мудрите?
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я тоже как-то обратил внимание на это несоответствие, скорее всего в книжке ошибка. Мне кажется 1262 вполне можно тянуть вниз до 300гц без проблем (даташит рекомендует от 100, но там уже сильный спад и это нужно учитывать). Возможно у меня дойдут руки попробовать такой раздел в активном варианте.
    Это как? На внеосевую смотришь? Ерунда получится. От того, что динамик развёрнут от слушателя, он не перестаёт излучать по осевой и... Как думаешь какова доля отражённого сигнала в том что мы слышим якобы прямо из АС? Не говоря уже о траблах с фазами.
  13. #232
    Белгород
    Не, я не настаиваю конечно, может и фигня, но есть же контрапертура-поливает во все стороны..Ну будет допустим басовик под углом в пол смотреть или вверх, а средник под углом в потолок, ну увеличится отражение от потолка, так ведь с задержкой же, все равно есть они-эти самые переотражения.Фильтры останутся, порядок фильтра снизить.А требование к комнате прослушивания от применения классической компоновки никто не отменяет.Сколько отраженного сигнала в звучании наверное зависит от диапазона-может и 80 проц.На басе и все 100. Есть возможность попробовать на базе 3вей.А может и фигня певучая получится..
  14. #233
    У Н1304 0.9мм
    Там ошибка: ход 1.7 мм , а еще у 1304 площадь меньше -55 кв.см., а у 1262 - 80. Так что, 1304 надо делить минимум на 400, а 1262 можно и на 200, но лучше повыше.
    Георгий Крылов
  15. #234
    но лучше повыше.
    вот это правильно иначе рискуете изгадить серединку.
  16. #235
    Тольятти
    Если режектором убрать накачку чувствительность снизится примерно до 87 дц. Как сохранить 90 дц.чувствительности без накачки? Добавив второй динамик на НЧ полосу наверно можно поднять чувство,как это сделано акустике Валерия Гилева tact too,где на одной полосе совместно 1288 работает с виду такой-же динамик, но 1471.
  17. #236
    а зачем это? 87 тоже вполне себе ничего, нормальные усилки греются но тянут.
    У Гилёва много чего сделано, и только одному ему известно как там звук получается.
  18. #237
    Тольятти
    Чувствительность 90 дц.нужна под транзисторный однотакт в А классе. У Гилева еще и первым порядком сведено и без конденсаторов.
  19. #238
    Белгород
    Видится мне, что 90 дб можно получить лишь парой мидбасов 16ом плюс саб на 4 полосу от отдельного ус-ля.Либо бОльшим калибром на НЧ например H1411 .Первая версия гарантировано лучше будет, а перемерять и переделывать фильтр придется в обоих случаях.
  20. #239
    olecho мож вот этот динамик?
    http://www.audiomania.ru/pro_sabvufe...yma_12g40.html
    сам подумываю его попробовать.
  21. #240
    Украина Николаев
    Если вас устраивает фс - отлично.
