Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 417
Тема: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Краснодар
    Идея! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1397
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1398
    Подскажите пожалуйста сколько витков первички нужно на кольцо К45х28х12 М2000НМА ? Есть корпус,очень тонкий,типа от DVD,хочу туда 2 Stonecould`a от Lincor`a.
    Чё-то я не догоню.Первая картинка для нетороидальных,а вторая для тороидальных.Для нетороидальных с габаритной вроде всё нормально 738Вт,а на 2-й 47кВт?Где я ошибся?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.11.2005 в 11:57.
  2. #221
    Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Кто-нить может мне подсказать, сколько витков мотать первички на полумост с питаловом, ессно 310 вольт, ну там по 150 в полуволну?Сердечник М2000 советский 45х28х8, а то я соепалсо уже, одна прога грит одно, другая-другое.Частота регулируемая, в районе 45Кгц
    Просто Саня ;)
  3. #222
    Россия, Пермь
    Знакомый случай Книжки почитайте, например Хныков А.В. - Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания (2004). Там всё подробненько разжёвано, с практикой вроде сходится.
  4. #223
    Краснодар
    50 витков мотай,можешь 60...это на мощность примерно 250-300вт...
    Добавлено через 22 минуты
    а вообще осцил в руки и вперёД!
    Последний раз редактировалось m01971; 07.04.2008 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. #224
    Эх, был бы осцилл, я бы не спрашивал
    Просто Саня ;)
  6. #225
    Россия, Пермь
    Ну так значит надо приобрести. В импульснике без осцила делать нечего - эт я по собственному опыту сужу. Может кто и без него обходится, не знаю.
    Я всёж советую книжку-то почитать, могу выложить если искать влом
  7. #226
    Эстония, EU
    та же проблема ищу осцил...
  8. #227
    Ukraine, Cherkassy
    собрал на макетке 2153 плюс пару ключей на верхем ключе на затворе амплитуда пилы 13 вольт по постоянке(7) на нижнем (5) около 5 вольт это нормально?
  9. #228
    Эстония, EU
    Нет. поменяй местами ключи, сразу прояснится в чем проблема
  10. #229
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD, немного ошибся в вопросе. Напруга если на выходной каскад не подана то на затворах 5в а при подаче питания на полевики сразу 13в на "НО" относительно земли на "НЛ" не меняеться и остаеться 5в , ключи были сначала ирф840 поменял на STB55NF03L тоже самое. в затворах по 40ом. бутстрепная емкость 1Мкф. диод 1Н5391 , ах да пила без искажений остаеться в любом случае на обоих затворах.
  11. #230
    Эстония, EU
    проблема в драйвере, раз замена ключей никак не повлияла.
    Скорее всего выгорел "LO" выход драйвера.
  12. #231
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD, заменил на другой таже ахинея, поменяю диод на ФР какойнить может он виновник
  13. #232
    Эстония, EU
    Thunder_Blade, возможно. Попробуй заменить драйвер на 2153D, если таковой имеется, - там встроенный диод.
  14. #233
    Краснодар
    бывает плохие м/с.сам напоролся...м/с с белой надписью в большинстве случаев брак...одно плечо не работает...а вот с серой у мя всё сразу запустилось...
  15. #234
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD, поставил ФР157 и начал сотреть относительно G-щуп S-земля осциллографа пила на обоих одинаковая значит так и должно быть. все в порядке вся разница относительно земли видать из за структуры драйвера НО.
  16. #235
    Эстония, EU
    ну пила-то может быть и одинаковая, а драйвер севший.. проще новый поставить, да еще и с инициалом "D" - там прояснится в чем трабла.. но скорее всего это 2153 паленая.
  17. #236
    Ukraine, Cherkassy
    Значиться так, мы имем макетку по приведенной схеме номиналы
    С1 С2 - 100нан
    С13 - 1мкф
    Д4 - СФ127
    полевики ИРФз44
    1-омный резистор включен в разрыв между С1 С2 и обмоткой, подключаюсь осциллографом на резистор, "щуп" к конденсаторам землю к обмотке, как не крутил но пилу увидеть так и не смог ,частота от 40 до 80кгц напруга питания стоков от 5 до 20в число витков от 0 до 10, сопротивление феррита 4-5ком, ток в любых случаях не превышал 1А, нагрева сильнее 40гр небыло. видел только лиш что то похожее на синусоиду сильно вытянутую в верх с выбросами или без .
    ЗЫ осцил ЛО-70 так что прошу не бить
ID:	30402   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #237
    Эстония, EU
    не нравится мне чесно говоря такое исполнение схемки.. ничего дельного по поводу больше сказать не смогу, ибо не имел дело с подобными пн. попробуй в пушпул перекомпоновать, всего-то обмотка с отводом нужна, да кондеры заодно уберешь. Может заработает, может и нет - тогда ИРку меняй.
  19. #238
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD, менял уже и 2155 ставил и 2153Д
  20. #239
    Эстония, EU
    Thunder_Blade, тогда даже и незнаю. я бы остановился на пуш-пуле.. всеж-таки питание 12В, а не сетевые 310..
  21. #240
    Ukraine, Cherkassy
    SacreD, всетаки ето будет на сетевое напряжение . решил по эксперементировать с имеющимися ферритами.
