Страница 12 из 150 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Шоттки в выпрямителе
    во прикол, 8tq100 же одиночные! Тогда и мощность вдвое меньше, так что 110С при 50С амбиента будут, то есть полюбому "плюнуть зашипит". quinine если бы у вас был class A c постоянным током потребления, никаких "чуть греются" без радиатора не было бы, вот я только что дал 3.25А с моста на одиночных 10ctq150 (второй диод свободен) без радиатора и через 5 минут с 24С до 89С.
    Да это точно в классе А нужно ставить на радиаторы полюбому, но 8А они должны выдержать...
    у меня сответственно AB и импульсное потребление потому и не греются...
  3. #222
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Не хочу повторять уже высказанные вами мнения, а так же выставлять собственное мнение как аксиому. Есть лишь одно желание, поделится с вами опытом!
    Выдающего результат я добился установив ультрафасты с мягким восстановлением. При этом диоды нужно ставить с заведомо большим запасом по току.
    Блокировать(то бишь параллелить)диоды конденсаторами -значит в корне загубить звук.
    З.Ы. Подопытным выступал Никитинсий н-канальный усилитель
    Было бы интересно "послушать" и поэкспериментировать другие диоды (включая и параллельное включение) разного типа-назначения
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  4. #223
    Харьков
    У ВАС это может вызвать улыбку: на нашем радиорынке как-то купил (примерно 12уе) очень мощный и навороченный рабочий (не хвотало интерфейса по управлению) импульсный БП от мобильной автономной станции.Сборка FINLAND.Много там всякого интересного было,но самое интересное это 2 диода фирмы YXIS: TO-247в метале;Ifav-2x30A;Vrrm-150v;Vf-0,69-30a,Vf-0.80-60A;F-10kgz;P-190W;T=-55C +155C;(DV/DT-18000V/ms)-что это за параметр? Ну короче,смог купить еще 2 таких-же фирма ни чем не отличишь!Правда не дешевые за 2-18у.е Собрал супер мост из 8-ми диодов(два диода в одном карпусе с общим катодом)8x30A=240A? как правильно считать? Поставил их в свой усь(cтояла плоская сборка 600в 8а) LUXMAN- 2X100ВТ 8ом DIN на радиатор свой+слюда и КПТ-его на котором стоят выходные и ессно не шунтировал керамикой.Питание на подается них 2х58 со средней точкой.Электролиты 2х16800 ELNA. Перемены в звуке приятно порадовали-больше динамики,бас более упругий,чище прозрачней середина. Поправьте если че не так сделал может есть советы?
    Последний раз редактировалось dimon 77; 02.12.2007 в 03:48. Причина: МАТЕМ ОШИБКА
  5. #224
  6. #225
    НУ он отчасти прав если речь идет о Шоттки или софт-уьтрафастах - им шунтирование нужно как зайцу стоп-сигнал
    А вот обычным, медленым диодам - оно необходимо.
    P.S. Интересно, что любители начали об этом говорить относительно недавно, а вот в профессиональной аппаратуре - там шунтирование медленных диодов выпрямителя (почему они не ставили быстрые - отдельный вопрос) я встречал в аудио (и не только) аппаратуре и 80-х и 70-х годов....
  7. #226
    в профессиональной аппаратуре - там шунтирование медленных диодов выпрямителя ...
    Да всю жизнь делали, во всех нормальных усилителях и даже плеерах.
    Сколько себя помню, во всем импорте стояли пленочники.
    И говенные диоды.
  8. #227
    А никто не замечал что просиходит если обычные ультрафасты поставить и не шунтировать?
    Я один раз попробовал, так звук какой-то чёткий, но резкий и "надоедливый" стал...
  9. #228
    Так он написал, что шунтирование диодов, имелись ввиду ультрафасты, _убивает_ _звук_, вот мне и стало интересно почему. Имхо, само по себе шунтирование диодов тут не при чем, причина (если она и есть) какая-то другая.
  10. #229
    WWW
    Отчасти?
    Известно, что ёмкость подключённая в параллель диоду, довольно заметно ухудшает характеристики последнего.
    И как бы вы не старались, а из сети, через эти пресловутые конденсаторы, всё равно "лезет" не мало всякой "грязи". Так же, не нужно забывать про собственные шумы конденсаторов. Букет этих "прелестей" накладываются друг на друга, в целом ухудшая параметры блока питания. В моём случае, к примеру, это довольно заметно отразилось на качестве звучания!
    По-моему, причина весьма обоснованно, что бы полностью исключить шунтирующие конденсаторы.
    Признаюсь, гуру, вы меня не мало удивили!
    Назовите хоть одну вескую причину, как то оправдывающие применение обычных выпрямительных диодов! Оглянитесь господа, вроде 21 век, на носу 2008 год. А может нет?
    Спрашивается - кому и зачем нужен этот анахронизм??
    Последний раз редактировалось Melhior; 10.12.2007 в 21:50.
  11. #230
    Так же, не нужно забывать, про собственные шумы конденсаторов.
    А что - таковые будут заметны на фоне букета электролитов фильтра??
  12. #231
    село Самбек
    Так уж сложилось, что нынче причину для применения обычных диодов найти гораздо сложнее, чем причину для применения диодов волшебных, ну или на крайняк хотя бы заговорённых.
  13. #232
    полный песец
    Jerusalem
    Причины? Пожалуйста - доступность, цена, ассортимент, наличие в виде мостов.
  14. #233
    Эта пять!
    Последний раз редактировалось Shaq; 11.12.2007 в 14:12.
  15. #234
    Германия
    напомню общеизвестное.
    при открытых диодах в усилку подключается антенна длинной в сеть питания с неопределёнными свойствами, а на закрытых диодах наоборот.
    Потому может жужжать
    Правда это более свойственно однополярному питанию, где нет контакта
    земли с трансформатором. Так одно из лечений и было параллелить диоды конденсаторами - избавление от мерцающей антенны.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #235
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    До какого примерно напряжения можно использовать mbr20200 в диодном мосте, по даташито вроде +/-45в или я неправильно понял?
  17. #236
    Тольятти
    Уважаемые форумчане, я извиняюсь за наглость, но нет ли у кого в электронном виде таблицы с параметрами Диодов Шотки?
    По одному качать даташыты с ЧипиДейла - тяжко.
    Заранее благодарен.
    Диоды нужны для ИБП 2х55 В, 6А (для Холтона). Скурил тему про МОСФЕТЫ вместо диодов - убедили, что ну их нах.
  18. #237
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Щас начнут убеждать в обратном....
  19. #238
    Заранее благодарен.
    10CTQ100
  20. #239
    38RUS
    сколько вольт задерживают диоды Шоттки?
    Германиевые лучше?
  21. #240
    Германиевые лучше?
    Мало вольт на мосту упадёт 0,8 - 1,2 Вольта ) Германиевые точно хуже
