Страница 12 из 111 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #221
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от Практик со стажем Посмотреть сообщение
    3-х полосный топ ваще ВЕЩ!!!!! Ещеб чертежик нормальный сделать и просто супер!!!! Еще раз убеждаюсь что на этом форуме большое количество талантливых людей!!!
    Спасибо...
    >>ALL
    Состоялось боевое крещение сабжа.
    По результатам скажу следующее:
    1) Середина чихать хотела на Hornresp в плане SPL. По свип-тону и шумомеру выдала практически 1:1 расчетную АЧХ (разница на ВЧ, где хорнресп кажет спад, а средник работает, как ни в чем ни бывало, до 7 кГц в полку), только с уровнем 108 (+1 -2) Дб. Мидбас в этом плане совпал с расчетом и выдал честных 105 (+-1) Дб. Посему если есть желание грузить средник по полной на все его 200 Вт, то в качестве мидбаса настоятельно рекомендую выбрать Beyma 15P80/Nd.
    2) При всем при этом даже на полной мощности середина чистая и детальная (2 гитары, вокал, клавиши, ударка не свалились в кашу), посему валить можно смело.
    3) Пищалок в заначке было 4, заказал еще 4, но вышел облом. Посему были соображены гибридные пъезики из асортимента Альфарда - рупор от TE-001, драйвер ETP-105T, родные катушки включены по схеме автотрансформатора, родные электролиты выкушены и вместо них поставлен один МБГО 4,7uF на все 4 в параллель. По звуку чуть менее детально, чем Беймы, но по полосе ничуть не хуже, по давлению тоже, а по надежности вообще неубиваемы. Посему работать будет так. Если уж повезет пополнить запасы Бейм - тогда заменю, это дело 10 минут.
    4) Покрытие типа "молотковая эмаль" (в блике вспышки видна текстура) оказалось весьма неплохим (транспортировка происходила без моего участия, на краске ни одного видимого повреждения не возникло).
    5) Надо будет выкроить время и прецизионно поиграться с задержками. Дело в том, что с простым активным кроссом (без регулировки задержек) топ заиграл весьма слитно, во что не верится с теоретической точки зрения, но услышано ушами. Посему есть вероятность, что эту слитность можно еще повысить и открыть для себя новую ступеньку в звуке...
    В общем, конструкция показала себя весьма неплохо, и уже заложена вторая пара.
    P.S. Практик со стажем, приведите образец желаемого чертежа, если будет свободное время - перерисую.
  3. #222
    Ну это просто хорнресп думает что динамик это блин неимоверной жёсткости и вся масса всегда двигается на любой частоте, реально верхнюю часть отыгрывает центр диффузора, а он легче....
  4. #223
    Шъёрт в сапогах
    mAxSpace, а динамик и есть повышенной жесткости. Диффузор запечен в кремнийорганике. Т.е. наполовину стеклянный, армированный бумажными волокнами.
  5. #224
    Сколько не запекай в керамике, даже близко подобраться к бесконечной жесткости не выйдет, а по сему динамик как камертон (ну конечно не так сильно и высокодобротно) гнётся на частоте резонанса, мы вроде это называем "ломает диффузор"
  6. #225
    Шъёрт в сапогах
    Сколько не запекай в керамике даже близко подоьраться к бесконечной жесткости не выйдет, апо сему динамик как камертон(ну конечно не так сильно и высокодоьротно) гнётся на частоте резонанса, мы вроде это называем "ломает диффузор"
    Естественно. Потому пыльник пропитан полностью для максимальной жесткости, а диффузор только на половину толщины с внешней стороны, чтобы сохранить демпфирующие свойства заднего рыхлого слоя бумаги.
  7. #226
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    с чертежом все нормально, не хватает вида сверху в нескольких разрезах чтоб знать как загибать рупор у средника, кстати панель со щелью тож хотелось бы. Может если уж середина и верха Альфарды то и мидбас такой же можно, судя по фирме дешево получиться, кстати где их можно в нэте заказать мож понравятся так я эти кинги заброшу
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Альфард наверно получшее кингов будет, да и "модельный" ряд пошире у них. Но я сомневаюсь что будет у них пятнашка которая сможет работать в этом ТОПе.
  9. #228
    В Белгороде в старом доме быта их полно
  10. #229
    Шъёрт в сапогах
    В панели просто по центру режется щель по размерам горла рупора (40х150мм) и к ней крепится само горло встык на клею и саморезах 3,0х25. А карту рупора в текстовике я выложил в самом первом посте. Единственное, что в ней отсчет расстояния ведется по центральной линии рупора, т.е. для переноса на плоские фанерные панели (верхняя и нижняя) надо пересчитывать согласно школьной геометрии . Дома есть пересчитанный чертежик, попрошу отфотать, чуть позже выложу.
    Мидбас подходящий у Альфарда есть. SUB 1501AX. Единственное, что он все же малость потяжелее засчет более толстого диффа и 4" катушки, хоть и алюминиевой, и BL у него меньше (у Бейм 23,2). Кроме того мне встречались эти дины и с медной проволокой катушки, которые в итоге сильно тяжелее и для данной цели непригодны. К тому же стоимость данного дина довольно высока, и в этом случае уже лучше взять МАГ А1533 или А1523, а в России - EVM A154A19 или A153A16.
  11. #230
    Есть тут люди, кто W8L или иной элемент линейного массива "Мартин аудио" повторил? Мне б чертежик, да хоть от руки, но чтоб с размерами)
  12. #231
    Нижний Тагил, Russia
    Вот такой дин в МТ122 подойдет? http://www.paudio.ru/downloads/P-12NM.pdf
  13. #232
    Казань
    А у него ход +-0.8мм ?????? Так на частоте снизу он же перегреется, притом неодим.
  14. #233
    Блин, не заметил... А остальное было так вроде близко...
  15. #234
    Ошибочка наверное....Слишком мал ход получается.
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Господа, как думаете, потянет ли для кабинета МТ121 вот такй драйвер http://www.magnetikum.spb.ru/mhd272.htm?
    Каков поп, таков и приход
  17. #236
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    почти тот же BM-D750
  18. #237
    Пермь
    цена, правда, не та же
  19. #238
    Минск, Белалусь
    у паудио диафрагма титановая!
  20. #239
    а у этого чтото другое??
  21. #240
    Материал диафрагмы POLYESTER
