Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 398
Тема: Усилители на полевиках
  1. #221
    Украина
    По умолчанию Re: Усилители на полевиках
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    На выходе меня прекрасно устраивают 2sj200/2sk1529, один N-канал на выходе мне не нравится ни разу, поскольку обычно получается сильно разная АЧХ по плечам. А в предвыход я бы поставил 2sj313/338, если бы их можно было купить.
    Никто не знает их ВЕРХНЮЮ ЧАСТОТУ усиления. Поэтому нельзя объективно прикинуть какие из них будут лучше (я опять же имею в ввиду ЗАПАС по частоте для отдельного транзистора - для музыкальности). Получается подход "делаем из того, что есть, а потом ходим по форумам, чтобы выяснить почему звучит неважно". Предлагаю изменить этот подход и ПЕРЕД тем как паять оценить все варианты, все виды транзисторов. Как Banker могу сказать что в эпоху интернета можно купить всё что угодно, НО не обязательно самый дорогой RF от FreeScale за $500 будет звучать лучше чем $30 от Polyfet. Надо анализировать, прежде чем паять. (Паять - то тут ужЕ вроде как все умеют?).
  2. #222
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Banker Посмотреть сообщение
    Никто не знает их ВЕРХНЮЮ ЧАСТОТУ усиления. Поэтому нельзя объективно прикинуть какие из них будут лучше ...
    Просьба без глобальных выводов. Кому надо, тот и промерить может. Если действительно надо.
    Это очередной фетиш просто. Ровно также "лучше" транзисторы с более красивой маркировкой.
    Перед тем как паять, можно и не оценивать все варианты. Вариантов миллиарды, поэтому гораздо полезнее знать закономерности. Некоторые из них приведены в учебниках, а некоторые познаются только на практике.
  3. #223
    г. Бердск
    А также необходимые и достаточные условия и практическую целесообразность. Математические модели зачастую ведь описывают несуществующие в природе явления или нереализумые.
  4. #224
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    У Вас не завалялось схемы NX150? Она не секретная, идёт в комплекте с усилителем, раньше вроде была у них на сайте (но в кэше не сохранилась), но сейчас Холтон не намерен её публиковать....
    К сожалению полностью ее никогда Холтон не публиковал. Была только концептуальная схема. Однако я, пользуясь большим количесвом фоток с его сайта и с форума, срисовал схему и, если не ошибаюсь, то даже модель в MICRO-CAP была. Как найду обязательно выложу.
  5. #225
    Юг Украины
    то он ОБЯЗАН быть способным передавать сигнал 1000Вх20Гц.
    Дык вроде никто и не спорил, что нужна хорошая скорость наростания и высокая линейность с разорванной ОС.
  6. #226
    Украина
    "Скорость нарастания" из даташитов - это не ЛИНЕЙНОСТЬ НА ВЫСОКИХ частотах.
    Скорость нарастания ничего не скажет о том, как именно линейно усилитель может усиливать высокочастотные сигналы, а только показывает, как транзистор может передавать КУСКИ синусоиды. Про нелинейные искажения - при передаче особо градиентных синусоид - "скорость нарастания" совсем ничего сказать не может, а только вводит путаницу.
  7. #227
    Наиболее часто при анализе широкополосных электронных схем используется спектральный анализ на основе рядов Фурье. Это линейный анализ не требующий при линейных преобразованиях дополнительных членов разложения. Тогда, если мы обеспечиваем общую линейность усилителя, то его работу можно с достаточной точностью описать АЧХ и ФЧХ или переходной характеристикой. С другой стороны, источник сигнала имеет как ограничения по спектру, так и по амплитуде. Соответственно можно 100% утверждать, что на его выходе не будет сигналов со скоростью нарастания более некоторой, заранее вычисленной величины и никакими искусственно созданными сигналами мы ее не превысим. Если усилитель имеет запас по скорости нарастания с учетом формы переходного процесса, то как этот параметр может влиять на качество усиления сигнала? По моему опыту, лучшие усилители, которые я слышал имели небольшую скорость нарастания (запас не более 3-10раз) и такой же запас по полосе. Я не чувствую, что именно в этом параметре присутствует звуковая мина.
  8. #228
    г. Бердск
    Это я кстати тоже отметил, что высокая скорость нарастания это не есть залог хорошего звучания. Существует определенное пороговое значение этого параметра, при превышении которого заметность усовершенствований стремиться к нулю, можно выразиться так - цена растет, а качество звучания не меняется. При достижении порогового значения схемотехника перестает оказывать заметное влияние, гораздо сильнее начинает влиять топология платы.
  9. #229
    Екатеринбург
    ......у радиочастотных мосфетов просто межэлектродные ёмкости меньше сами по себе - дающие основной вклад в нелинейность на верхнем звуковом диапазоне.....
  10. #230
    Часто такая погоня оборачивается появлением труднообнаруживаемых горбов на АЧХ в области шибко высоких частот с сопутствующим мягким или даже жёстким возбухом девайса на этих частотах. Часто приборами этот факт установить крайне тяжело. А вот на слух довольно заметно.
  11. #231
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Banker,
    нужно как минимум отучиться с Константином Мусатовым в том же городе
    А Вас с какого курса отчислили?
    Вся "сложная математика" заключена в том простом факте, что производная суммы равна сумме производных. Соответственно и скорость нарастания, требуемая для неискажённой передачи сигнала из N синусов равной амплитуды, увеличивается в N раз (по сравнению с одним синусом), т.к. могут существовать моменты времени, когда все производные максимальны и складываются в фазе). Однако это требование к СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ, а не ПОЛОСЕ.
  12. #232
    г. Бердск
    Подобные явления особенно хорошо проявляются при применении ВЧ транзисторов фирмы SanKen, у которых граничная частота очень сильно зависит от тока эмиттера, что вынуждает в очень быстродействующих усилителях сильно недоиспользовать транзисторы по току.
  13. #233
    Екатеринбург
    ....после ЦАПа стоит как минимум RC цепочка определённой полосы. ЦАП амплитуду выше определённой дать не может, отсюда и максимальная скорость нарастания на входе усил-я вполне определённая.....
  14. #234
    London UK
    К этому стоило бы ещё добавить, что при сложении N сигналов равной амплитуды A в результате получится сигнал, с амплитудой не больше, чем NxA . То есть максимальная необходимая скорость нарастания всё равно останется такой же, как и для усиления одного сигнала с наиболее высокой частотой и амплитудой в NxA. Банкир гонит какую-то чудовищную пургу, а Костя и WP пытаются с ним серьёзно разговаривать .
    Алексей
  15. #235
    Украина
    Если Вы не поленитесь попробуете вычислить скорость нарастания сигнала в точке совпадения фаз (маскимальный градиент) хотя-бы для одного музыкального инструмента - 20-25 гармоник с амплитудой каждой обратно(-логарифмически) пропорциональной частоте - Вы увидите, что маленький камерный оркестр способен в отдельные моменты перегрузить (по градиенту) любой обычный усилитель раз в 10.
    Учёт параметра "скорость нарастания" не помогает решить эту "перегрузочную" проблему, так как этот параметр НЕ УЧИТЫВАЕТ нелинейных искажений, при которых эта скорость гарантируется. Кого при разработке импульсного блока питания или цифрового драйвера линии будет беспокоить ВЫБРОС в 5% ? Никого, если скорость нарастания достаточна для работы без срывов синхронизации. А для УНЧ сигнала оркестра с такой же скоростью нарастания (в отдельные, но существенные моменты времени, которые могут составлять до 20% всего времени сигнала) - будут существенны 5% искажения? Конечно, да.
    А существует ли прибор, который бы мог показать такого рода искажения? Нет. А как можно хотя - бы ОЦЕНИТЬ такие искажения? Наверное, по качеству усиления высокочастотных сигналов? Но ведь усилитель приличного осциллографа тоже широкополосен и должен быть "музыкальным", но он не музыкален (опыт поставлен, можете не повторять)? Это потому что широкополосный усилитель осциллографа имеет нелинейные искажения до 2-3% (в лучших советских 1%).
    Там никого не интересует искажения меньше 1%, особенно если этот 1% распылён по гармоникам высоких порядков, но для музыки это убийственно.
  16. #236
    г. Бердск
    Все сверхнормативные скорости будут ограничены еще на стадии записи механикой микрофона и записывающим трактом. Так что подобная проблема не стоит затраченных на нее слов.
  17. #237
    Если Вы не поленитесь попробуете вычислить скорость нарастания сигнала в точке совпадения фаз (маскимальный градиент) хотя-бы для одного музыкального инструмента - 20-25 гармоник с амплитудой каждой обратно пропорциональной частоте - Вы увидите, что маленький камерный оркестр способен в отдельные моменты перегрузить (по градиенту) любой обычный усилитель раз в 10.
    Не перегрузит. Не существует ни одного носителя, на который можно записать такой сигнал.
  18. #238
    Украина
    Ну не перегрузит, так не перегрузит. Будем считать, что раз два транзистора по низкочастотным параметрам совпадают, то и звучать они будут одинаково. Обсуждаем схемотехнику дальше.
  19. #239
    Частый гость Аватар для Scop
    Banker, ваш сарказм напрасен. Именно схемотехнически возможно устранение недостатков твердотельных усилителей и получение их звучания ЛУЧШЕ ламповых. Параметры элементной базы вторичны.
    Уверяю вас.
  20. #240
    Юг Украины
    СТОП, а кто говорил про скорость из даташитов?
    На сколько позволяет мой склероз- скорость наростания- dU/dt.
    При приращении стремящемся к 0, получаем производную. Максимальная скорость изменения(по общепринятой русской терминологии-скорость нарастания) у синусоиды и будет при переходе через 0.
    Тезка, я блин и не утверждал, что скорость решает все. Это необходимое, но отнюдь не достаточное условие.
    PS У нормального УМ есть фильтр на входе, иначе получаем ресивер
    Так что все считаемо.
