Страница 12 из 18 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 352
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #221
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Значит ткнули в шину между этажами
    Делайте полную фотку платы,посмотрю куда и что приходит
    Открутите радиатор,и выньте канал из корпуса
    И плату соответственно со стороны деталей
    Полностью,и в макро кусками друг за другом
  3. #222
    ЗВУК ЕСТЬ!!! УРА!!!
    нашел пары резисторов где по нулям VDC и прицепил туда колонку от центра
    ИГРАЕТ!!! и громкость регулируется на передней панели))
    ради интереса нашел такие же пары (где по нулям VDC) на рабочем канале и там прицепился
    играет точно так же как и не на рабочем канале (теперь уже не на совсем нерабочем))
    на каждой плате стоит только по одной реле и от них идут по два провода (синий и черный) обозначенных на плате как GND и OUTPUT
    вот к OUTPUT рабочего канала я цепляюсь - есть звук, а к OUTPUT нерабочего канала - звука нет
    логика подсказывает звук есть до реле, а после нет))
    платы буду снимать в следующий раз и наделаю подробных фоток, а пока только что смог сфотать не снимая
    на первых фото я подписал группы и где какие напряжения
  4. #223
    Belarus, Orsha
    Ну вот,то самое реле на нерабочем канале под замену
    Вопрос пары долларов по себестоимости
    Перепаять думаю сможете самостоятельно)
    Плату придется снимать,открутив все транзисторы
    Внимательно при сборке на предмет прокладок под ними,термопасту положить новую
    Ну и перед стартом проверить,чтобы коллекторы транзисторов не звонились на радиатор (вдруг где то прокладку продавили)
  5. #224
    достал канал) увесистая штука)
    фотки сколько форум разрешил, остальные в архиве тут https://transfiles.ru/b8v0m)
    осталось найти именно такую релюшку, оно же там по отверстиям ножками должно подойти)
  6. #225
    Нижний Тагил, Russia
    Так вот же оно, чёрненький кубик возле катушки из медного провода, там, где провода с разъёмом на фото. На нём надпись HONGFA. На втором фото, в центре платы. Я подобные покупал, стоят копейки.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  7. #226
    Belarus, Orsha
    Ыгы,в радиоларьках как грязи
    24-Вольтовое
    При покупке смотреть на коммутируемый ток
    В том,что стоит,заявляется 30А/240В переменки
  8. #227
    самое интересное ножки у них у всех одинаково расположены? там же надо попасть в отверстия в плате? и запаять с обратной стороны? а если будет не точь в точь по размеру форме?
    без снятия платы с радиатора реле не перепаять?
    Сергей а вы где такое покупали?
    хочу купить реле а потом с платой в ремонт бытовой техники съездить чтоб аккуратно перепаяли на новое)
  9. #228
    Для начала нужно проверить что реле действительно неисправно.
    Если не можете проверить в плате, то нужно выпаять и проверить на внешнем стенде. Для начала вообще проверить пайки на плате - судя по фтото плата копанная и копаная кривыми руками. Я неисключаю что реле просто отпаялось или отгорело.
    В случае неработоспособности прям с ним в магазин и идти чтоб сверить.
    Еще желательно чтоб сопротивление обмотки одинаковое было - они могут быть разные и не всякая схема сможет корректно работать с другим.
    Китайцы что хочешь напишут, а внутри будет просто латунь, без покрытия на пятачках.
    То что в магазинах продают это чаще дерьмо откровенное, я бы не спешил выкидывать оригинальное реле, если его можно починить.
  10. #229
    Belarus, Orsha
    Лучше бы с образцом прямо в радиоларек
    Ну и если есть знакомый продавец-поспросить у него на предмет тех,что поприличнее
    Обычно если нет задачи купить дешевле,то вполне охотно рассказывают
    И да,верно заметил Макс-возможно тупо холодная пайка,или припой треснул вокруг выводов
    Еще кстати вспомнил частую проблему-плохо облуженные выводы у катушки (та,что у Вас рядом с реле)
    Попробуйте ее пошатать на сигнале,может все намного проще окажется
    По оригинальной релюхе-развалить и попробовать оживить конечно можно,но потом ее пихать во что то нужно
    При прямых.руках рещаемо,но стоит ли того?
    Вряд ли в китайце стоит нечто небюджетное
    У меня в свое время усь рцф мфа1200 утащил со сгоревшим каналом динамик
    Релюха сварилась наглухо
    Как бы побрэндовее усь,реле в итоге разобрал,посмотрел,и выкинул
    Не спасает такое от постоянки под 90В
    В любом случае-если канал горел под нагрузкой-как минимум пружинные пластины от нагрева перестали быть пружинными,дуга их прогрела моментально
    И контакты скорее всего поджареные
    Один фиг гадать по фото не имеет смысла
    Разваливать,проверять,и заменять в случае дефектного
    И я б еще паяльником прошел бы по пайкам...китай все таки
  11. #230
    на ozon вроде есть именно такие релюхи https://www.ozon.ru/product/silovoe-...fa-1101442692/
    закажу, да отнесу плату на замену реле, если уж не взлетит после замены реле потом буду усложнять ремонт))
    плату с радиатора снимать буду посмотрю еще пайку в районе реле на предмет трещин) реле я так понимаю не заменить без снятия платы с радиатора?
    а можно реле сверху эту крышечку пластиковую вскрыть и зачистить контакты без выпаивания реле? для пробы что это точно реле глючит?
    мне интересно, оно же щелкает! и при этом может не работать?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 10.12.2023 в 16:38.
  12. #231
    Нет.
    Контакта нет. Отпаялась/отгорела.
    Сначала открутить и посмотреть.
  13. #232
    Сначала можно найти контакты реле, включающие цепь подачи сигнала на выход. Затем к ним подпаять пару проводков с тумблером. Включить канал. Секунд через пять - семь включатся релюхи. Замкнуть тумблером контакты реле - звук пошел, реле под замену. Но это только в случае 100%-ной исправности канала, иначе можно спалить большую часть схемы.
  14. #233
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Прикинь, а может быть наоборот, не щёлкать а работать.
    Нет, если контакты то на выброс.
  15. #234
    Belarus, Orsha
    Там постоянки по выходу нет,человек с выходной шины до реле звук получил
    Если не колупая,то синий провод возле релюхи-выход на клемму + канала,а то,куда запаяна катушка со стороны реле-выходная шина
    Их и нужно тумблеррм замкнуть для проверки
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Нет к сожалению фоток убитых реле
    Если зажглась дуга (а это практически 100%),то за время своего горения как минимум необратимо повредила поверхность контактов
    Ну и бонусом нагрела пружинную пластину подвижного контакта,чем изменила ее свойства на обычную гнущуюся жестянку
    Соответственно механизм то отрабатывает,подвижная часть притягивается к сердечнику (щелчок)
    А непружинящая часть после нескольких включений отгибается,и контакт пропадает
    Эт как один из вариантов часто встречающихся неисправностей после выгоревшего канала уся
    Особенно при таких мощностях
  16. #235
    снул вокруг выводов
    вот эта вот завитушка из толстой проволоки рядом с реле это что?
    я посмотрел плату, эта завитушка с одной стороны припаяна к большой шине к которой я цеплялся динамиком и где есть звук, а другой её конец подключен к одной из двух ножек реле которые замыкаются внутри когда реле срабатывает и проводят звук, то есть я полагаю, если я прицеплюсь к этой завитушке с одной стороны реле и к проводу output с другой стороны реле я обойду замыкающиеся контакты реле (сам контактный механизм реле) создав соединение напрямую и таким образом проверю в реле ли дело?
  17. #236
    Belarus, Orsha
    Да,все верно
    Пошатайте эту катушку еще,часто встречаются плохо облуженные концы,пайка внешне красивая,а внутри все окисленное,и контакт исчезает
  18. #237
    Да,все верно
    прозвонил эту завитушку из толстой проволоки, у неё контакт хороший и с большой шиной, и с ножкой реле
    поставил перемычку от большой шины с одной стороны реле и до синего провода OUTPUT с другой стороны реле И КАНАЛ ОЖИЛ! акустику включал прямо сзади через стандартные спиконы и оба канала работают!!!) Я РАД)
    погуглил реле hongfa hf2150-1a-24de, на ozone кончились, есть только на алиэкспресс
    попробую еще в городе проехать по радиомагазинам/отделам, но что то мне подсказывает не найду
    я так понимаю эта релюшка выполняет важную функцию, после самодиагностики если все норм подаётся сигнал на сердечник реле и контакты замыкаются пропуская сигнал на акустику, если самодиагностика выявляет постоянку то сигнал на сердечник реле не подается дабы не спалить акустику, без релюхи нельзя
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 11.12.2023 в 14:59.
  19. #238
    Belarus, Orsha
    Да туда по сути любую 24-Вольтовую релюху с приличными контактами можно вкорячить,вплоть до того,что на отдельном куске текстолита,и проводами подключить
    Без нее естественно лучше не эксплуатировать
    При старте в момент переходных процессов будет хороший плюх в акустику
    Ну и в случае удыхания канала нч динамик уйдет в мир иной
  20. #239
    ну можно тогда и верхнюю крышечку этого испорченного реле срезать и припаять проводки к его внутренностям для подключения нового реле не снимая старого с платы и плату с радиатора,?)
    а усилитель со снятым одним каналом можно включать? чтоб второй использовать?
  21. #240
    bass_po_pochkam, если нравится весь этот колхоз, вместе с этими панельками под микросхемами, которых там быть не должно - никто не остановит. Но вообще все это извращение - начиная с покупки котов в мешке на авито, заканчивая таким уродским ремонтом.
    Мое мнение - нужно выпаявать реле и менять на новое. Тем более не факт что оно плохое и вообще надо его менять. Судя по фото с той стороны такие пайки что надо срочно аппарат весь ревизировать и пропаивать специалисту.
    Но кто меня будет слушать, конечно-же...
