Страница 12 из 36 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 708
Тема: Посоветуйте фотоаппарат
  1. #221
    По умолчанию Re: Посоветуйте фотоаппарат
    Пыль он сосёт. Конструктив не супер, бу может заметно люфтить. Но оптически неплох.
    24-70 2.8 L получшее будет, в тч и на вырост под FF.
    А ещё лучшее 35 1.4L - мастхэв кэнониста Под кроп вполне универсален, в отличие от популярного в народе полтинника 1.4
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 09.07.2013 в 16:31.
  2. #222
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    На вырост - да, но на кроп - 24мм - недостаточно широко.
    17-55 - стеклышко удобное, но стоит слишком дорого + избавиться будет сложней (когда ФФ во всю прогрессирует/дешевеет)...
    Имхо оптимум цена/качество - нормальный экземпляр тамрона 17-50. Оптически - почти то-же что и оригинальный. Судя по отзывам о конструктиве оригинального - тут они тоже близки
    Единственное - нужно искать уцелевший экземпляр - без проблем фокусировки/четкий. Я свой доводил чтоб на 2.8 17мм на безконечности было резко (тушку вручную юстировал, в ней нет подстойки АФ).
    Художественности от них ожидать не стоит - это рабочие лошадки, дающие резкую картинку.
    Music is art. Audio is engineering.
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Bladerunner, Да, на кропе 24 (а тем более 35) будет недостаточно удобен. К тому же 24-70 2.8 L без стаба. А мне хочется именно удобности и универсальности - чтоб зум не ногами осуществлять, чтобы в кадр захватить то, что необходимо по моему замыслу. Да и светосила дает большую свободу - хоть при недостатке освещенности, хоть при необходимости мелкой выдержки. Оттого и рассматриваю выше названный объектив.
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    Canon 1100 можно самому юстировать?
  4. #224
    Недоступно
    Даже если можно, не советую
    У меня никон древний, д50.
    Снял нижнюю крышку, отцентровал в плоскости + по глубине блок АФ датчиков (3 винта треугольником - крутишь один перекашиваются остальные - нужно баллансировать и по общей глубине и по плоскости).
    Вообще было три способа, в порядке нарастания по кривости:
    - Эталонный обьектив, спец софт (на тот момент небыло в публичном доступе) + коллиматор. Програмно через компьютер вводится коррекция. Это делают в СЦ.
    - подкручиванием механически блока АФ в плоскости
    - там есть два зеркала, большое и под ним маленькое. Большое - полупрозрачное, свет попадает через него на маленькое. Маленькое отражает свет в сенсор АФ. У обоих зеркальцев есть болтики-стопоры со смещенной головкой - если прокрутить головку-стопор мелкого зеркальца, меняем его (зеркала) положение = меняем расстояние до АФ сенсора. Автоматом перекашиваются верхние/нижние точки АФ.
  5. #225
    Саров, Нижегородская обл.
    хм, так 50д же хз какое старьё, на что он вам?
    И цвет паршивенький. Когда он вышел - пытался отговорить приятеля от покупки, не получилось. Через полгода эта писятка была продана и куплен первопятак, цвет которого считаю лучшим, что было у кенона среди любительских камер. Про единички ничего не скажу - не работал ими.
  6. #226
    Павшинская пойма
    Не советую это делать, угробите тушку. Лучше в сервис и подстрить фокус
    С уважением Дмитрий.
  7. #227
    Wired, Дядьку, поздравляю. Прикольный фотик, с изюминкой.
    пример снимка
    Вложение 187233
  8. #228
    Только что проверил свой аппарат на бэк-фронт фокус. С китом все в норме.
  9. #229
    а как проверить?
  10. #230
    а как проверить?
    Здесь: http://yadi.sk/d/sr_L7ZAH6enSw
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 23:02 ----------
    пример снимка
    Так вроде получше
    Кстати, для просмотра фотографий весьма рекомендую прогу FSViewer (Portable, на XP работает без установки): http://yadi.sk/d/xeiGn6eT6epOg
    Последний раз редактировалось Оллема; 09.07.2013 в 23:37.
  11. #231
    пасибо, проверил, у меня все пучком.
  12. #232
    Недоступно
    а как проверить?
    Я пристреливал на безконечности - там были 90% промахов (на безконечности ход фокусировочного кольца самый мелкий + при перевале за безконечность получаем противное мыло по всему полю).
    Открытая дырка, контрастный обьект сьемки в далеке на грани разрешения фотоаппарата/обьектива.
    С нынешними лайввью даже ненадо затвор насиловать - наводимся идеально по лайввью, 100% попадание при максимальном лайв-увеличении, делаем снимок.
    Затем делаем еще снимок, применив АФ (предварительно перефокусировавшись (рукой заслонить обьектив, чтоб он "поискал" самостоятельно)). Сравниваем два кадра - если совпадают, то все ОК.
    Нет - фокус где-то не там.
    Аналогично поступаем в ближней зоне (1-5м) дабы удостовериться, что все попадает в фокус.
    До сего метода - намучался с вышепредставленной мишенью. Она сильно глючит, когда у обьектива зона резкости сферическая - по бокам по шкале будто фронтфокус, а по центру - все в идеале.
  13. #233
    Интересно, у китового 18-55 Canon с какого расстояния начинается бесконечность?
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    ...у обьектива зона резкости сферическая - по бокам по шкале будто фронтфокус, а по центру - все в идеале.
    Так, скорее всего, получается из-за свойств многих объективов мылить по краям при полностью открытой диафрагме.
  14. #234
    Недоступно
    не - хорошо на ковре видно - зона резкости получается дугой
    Для пущей наглядности можно фильтром highpass в фотошопе пройтись, и кривыми/контрастом вытянуть из серости...
    Тут картинки по теме - http://tashley1.zenfolio.com/blog/20...ractical-guide
  15. #235
    както так?
    Вложение 187251
  16. #236
    Недоступно
    Ага, а потом хайпас для наглядности -
  17. #237
    и явно видим бекфокус по центру... пичалько
  18. #238
    Недоступно
    Необязательно бэкфокус - АФ работает пятном/крестом, поди знай за какую из линий он зацепился.
    Плюс видим эффект гиперфокальной наводки - когда точка наводки лежит ближе чем центр зоны резкости из-за перспективной "ужимки".
    Наводить следует по перпендикулярной плоскости...
  19. #239
    Вот такой присмотрел объектив: Tamron AF 17-50 F/2.8 XR Di II VC LD. Дешевле Canon 18-55 f/2.8 is usm, но не ультразвуковой привод - это хуже. Кто нибудь имел с таким дело?
  20. #240
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Проблемы фронт/бек фокуса бывают только в зеркальниках.
