Страница 1194 из 1199 Первая ... 118411921193119411951196 ... Последняя
Показано с 23,861 по 23,880 из 23973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23861
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Стелс технолия
    Вложение 475369
    Предохранитель-то там есть в сетевой розетке с выключателем?
    И, что ж все п/п огромные?
    Понятно, что маг большой, места много, но, можно развести п/п поминиатюрнее, - меньше будет наводок на платы.
  3. #23862
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    п/п намного меньше штатных.
    Наводок от чего?
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 02.07.2025 в 04:42.
  4. #23863
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Еще раз выложу ссылку на статью "Что может намагничиваться в магнитофоне ?", почитайте вдумчиво и внимательно.
    Это как раз то, о чем писал Борисыч чуть раньше...
    https://www.hi-fi.ru/forum/forum46/topic33896/
  5. #23864
    Новичок Аватар для SERG-K
    Уважаемые форумчане приветствую вас. Доброго вам времени суток. Озадачился я вопросом доработки своего Олимп 005С. Хочу сделать торможение боковыми двигателями на перемотке. Перелопатил много сайтов, нашел на одном схему, но она какая то кривенькая, кончилось тем, что вылетели 2 микросхемы на плате управления двигателями. Восстановил до завода, но желание не пропало! Если кто то успешно реализовал торможение двигателями именно на 005С аппарате, поделитесь правильной схемой, буду очень благодарен!
  6. #23865
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Доработка оригинального БУ магнитофона Электроника-004 .
    Рычаги отвода ленты работают как в магнитофоне Олимп-005С .
    Пока лента НЕ остановится, рычаги отвода ленты выдвинуты.
    Схема реализована на элементах DD14.2 и DD100.4 (суммарно половина корпуса микросхемы 74HC00).
    Просто картинка.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.07.2025 в 21:40.
  7. #23866
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Просто картинка.
    До такого даже такой любитель перелопать как я, не догадалсяб
  8. #23867
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Хорошо бы вашу схему увидеть, что нашли на сайтах...
    Вот что по этому поводу есть.
    Файл так и называется "Olimp-005 dvig tormoz.JPG".
Название:	Olimp-005 dvig tormoz.JPG
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.07.2025 в 05:57.
  9. #23868
    Приветствую всех. Евгений, именно эту схемку я и пытался реализовать, автор там приводит фотографии после доработки, но как упоминает автор, что то, а именно нарисованный на схеме полевик, нарисован не правильно...я сделал как показано на фотографии платы, дорожки перерезал, перемычку добавил, резистор, все как на фотографии, включил, и после первого стопа перемотки перестал работать ведущий двигатель! неправильно что то, а что именно я не понял! отсюда и вопрос, как сделать правильно? к слову сказать на 005С1, у меня тоже есть, все получилось, но там схемка другая. Помогите граждане форумчане!
  10. #23869
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    9-ю ногу DD17 от всего отрезали ?
    С уважением, Виктор.
  11. #23870
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да посмотрел на схеме БУ (схема введена в PCAD2006) там можно выбрать всю связь и смотреть куда вся связь идет, на ножке микросхемы могут сойтись несколько дорожек этой связи.
    Имя связи на оригинальной схеме "26".
    На транзисторе сделан простой инвертор, в затвор надо поставить резистор на землю 100 кОм, и разорвать цепь затвора резистором 10 кОм.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.07.2025 в 20:51.
  12. #23871
    да, как раз около ножки отрезал, как на фотографии в первоисточнике.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    вот хотел еще уточнить транзистор P канальный нужен или N? именно в этом вроде есть сомнения в первоисточнике. и у транзисторов которые указаны на чертеже, есть дополнительный диод, а на схеме его нет, может из за него? рисунок (обозначение транзистора) на схеме доработки не совпадает с даташитом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
Название:	Изображение WhatsApp 2025-07-04 в 23.16.21_7b6be965.jpg
    Евгений, из того, что Вы написали я схемку правильно начертил?
    Последний раз редактировалось SERG-K; 04.07.2025 в 23:02.
  13. #23872
    монтаж то двухсторонний, самое простое поднять ногу МС, ни чего не резать. Так на рисунке N написано, а марку выбор за вами и резисторы от Евгения в схеме оставить только 100к. Управление и так через R6,7 по схеме.
    Последний раз редактировалось nvv957; 05.07.2025 в 00:02.
  14. #23873
    Виктор, Евгений, спасибо огромное, попробую доработку еще раз. По результатам отпишусь.
  15. #23874
    Jenyok,
    Евгений доброго времени суток. Хотел уточнить. Ранее вы отдавали излишки плат для Электроник и олимпов. Есть сейчас в наличии платы, которые вы могли бы продать для олимпа 005? Если есть напишите пожалуйста. Я хочу собрать счетчик который монтируется над блоком головок и индикатор на 50 сегментов, ну и пду. если что то из этого есть, готов купить.
  16. #23875
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Jenyok,
    Увы, плат нет давно, все отдано и роздано.
    Новых плат для магнитофона Олимп-005 НЕ заказывали.
    Но есть много всяких гербер файлов для магнитофона Олимп-005, здесь на форуме и по ссылке в первом посте папка "Olimp-005C".
    Посмотрите...
    Есть плата БП магнитофона Электроника-004 1 шт. версия 10.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.07.2025 в 21:41.
  17. #23876
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Народ! Помогите купить шаблоны для настройки стоек БГ, обводных роликов, подкатушечников, etc.. У самого в этом плане нечем измерить точность самодельных, а на глаз нормально не получается сделать..
  18. #23877
    VALERYDVD пора открывать магазин по продаже шаблонов и запчастей к О и Э
  19. #23878
    Есть же чертежи в этой теме, не так далеко листать. Точится напильником, на коленке, за час с перекурами и пивом...
  20. #23879
    Набережные Челны
    Рад бы помочь, но дорого все это!
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Это не так!
    Пробуйте
  21. #23880
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Это не так!
    Согласен, делается напильником!
    Из оргстекла вырезать и напильником обработать. Там только размер высоты 46,3 нужен более менее точный, и то, его можно смело сделать +/- 0,1 (десятку). А вот угол 90гр желательно сделать точно! Но это решается угольником.
    Было бы желание!
