Страница 119 из 228 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #2361
    По умолчанию Re: YES - 3
    В проход можно и металлофольгу поставить.
    А хде эта?
  3. #2362
    Последовательно с межблочником
  4. #2363
    КЕМЕРОВО
    Этот усь заслуживает хорошего неуниверсального РГ - L типа
    Вот эта мысль меня оч. интересует. Где взять такой РГ, на галетниках. Где-то Денис давал ссыль на продавца, найти не могу, в какой теме.
  5. #2364
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
  6. #2365
    Россия
    Какому РГ все же следует отдать предпочтение: на Галетниках (по ссылке от Дениса) или Никитинскому (от Antecom)?
  7. #2366
    КЕМЕРОВО
    У меня стоит от antecom(a), хочу попробовать галетник.
  8. #2367
    МО Салтыковка
    Галетник с делителями, должен быть лучше, но он регулирется только вручную!
    Андрей Константинович
  9. #2368
    На галетниках, но распаять их L.
  10. #2369
    МО Салтыковка
    А по русски можно написать, как?
    Чем плохи делители на каждой ступени?
    Продают РГ двух типов, как второй распаян, не очень понятно....
    Вот этот, как потенциометр....
    ---------- Сообщение добавлено 22.56 ---------- Предыдущее сообщение было 22.39 ----------
    http://www.ebay.com/itm/24-steps-10K...3D321812012631
  11. #2370
    Лестничные они, не то.
    У L типа сопротивление непостоянное. Например, тот, который у Козьмо называется 10k, имеет проходной резистор 10к, а шунтирующие - от 0 ом до 100 к.
    Т.е. в зависимости от положения, сопротивление регулятора составляет 10.... 110к. Но реально используется значение 10,5k-20k.
    Проще купить по 92 р ножевые галетники "ПГК-11-П5Н-К8Ш" в "Дельтаэлектронике" и у того же scarp (Виктора) резисторы.
    По расположению. Или платы усилителя располагать так, чтобы как раз между ними был стереогалетник. Или 2 моно галетника.
  12. #2371
    МО Салтыковка
    http://www.ebay.com/itm/Dale-23-Step...item4af1aa1972
    А у этого постоянное, 10 ком
  13. #2372
    Это хорошо, что постоянное, но он не L. Резисторы вроде последовательно запаяны. Ладдер, т.е. лесенка.
  14. #2373
    МО Салтыковка
    Нет, здесь резисторы по 2 штуки на каждую ступень, и два контакта!
  15. #2374
    Извиняйте, уже понял. Класс!
    Остаются вопросы к качеству контактов, и нужно ли 10 к, может, всё же поменьше?
  16. #2375
    г. Омск
    В идеале 5k, но их нет. В целом и этим я доволен.
  17. #2376
    МО Салтыковка
    Тоже, заказал себе 10к. Остался вопрос, как крепить, и где. Наверно нужен удлинитель....
  18. #2377
    г. Омск
    Ну я его помещаю в контейнер и за задницу на два винта к панели далее трубка до лиц панели.
  19. #2378
    МО Салтыковка
    А ведь есть специально готовые удлинители для ручки. Надо поискать...
    ---------- Сообщение добавлено 01.11 ---------- Предыдущее сообщение было 00.13 ----------
    удлинитель оси переменного резистора, наверно так точнее....
    Но поиск ничего не находит...
  20. #2379
    У меня не получилось найти удлиннители нужной длины. Нашёл медную трубку от холодильника, надпилил её вдоль, затянул двумя хомутами.
  21. #2380
    КЕМЕРОВО
    В хоз маге продают деревянные шампуры, отлично подходят. Зуевский РГ с распределённой ТК сделал с таким удлинителем.
