Вот некоторые аргументы.
Интегральные ОУ обеспечивают во многих случаях идентичность транзисторов, которую сложно обеспечить в дискрете, но часто имеют избыточное число p-n- переходов, кроме того в микросхемах трудно формировать емкости, что приводит к определенным ухищрениям и неоптимальным решениям, но самая большая проблема - низкое питание.
Вполне возможно, что заимствование идей из схемотехники ОУ с реализацией на дискрете и более высоким питанием позволит получить лучший звук.
Думаю, что пока мы не изобретем инструментальные методы анализа аудиотрактов, надежно предсказывающие слуховые ощущения, эксперименты с аудиосхемотехникой не закончатся.
Нужен ОУ (желательно спаренный 8DIP, но совсем не критично) для буфера входного каскада, т.е. Ку=1 с полевиками на входе, предполагается в инверт. включении. Питание +/-16В. Сопротивление предыдущего каскада - 100кОм, сопротивление нагрузки - 20кОм. Критична входная емкость (единицы пФ, до 5-8). Частота не ниже 10МГц. THD не хуже 100Дб. Входное смещение думаю не особо критично при Ку=1, устроит до 1мВ, хотя конечно чем меньше - тем лучше. Входное напряжение будет до 2В. И что бы ОУ не вносил отсебятины.
ADA4627-1 по всем параметрам получше должна быть, напряжение конечно можно с 16 до 14 понизить. Немного напрягает входная емкость в 8пФ против 2пФ в AD823.
По всем параметрам более менее подходит AD823, но может есть что-то поинтересней? Бюджет - максимум до $20 за один канал, желательно конечно до $10 за канал. По идее что-то типа ADA4627-1, но с входной емкостью как у AD823![]()
OPA1656, 2156.
