Страница 119 из 786 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2361
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Всех Заратустриков с Новым Годом.
    Вот такая примерно конструкция плат ВК будет в моем унч.
    Транзисторы крепятся без прокладок на два радиатора.
    при таком расположении транзисторов в плате особой нужд нет,батарейка выполняется отдельно. для унч считаю самым оптимальным двухэтажный корпус
    Скорее всего унч будет из Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226175 готовлен в виде муляжа магнитофона илеть110
    ---------- Сообщение добавлено 19.55 ---------- Предыдущее сообщение было 19.45 ----------
Название:	IMG_4534_500x667 - копия.jpg
  3. #2362
    Екатеринбург
    deemon, дроссели на резисторах 0,25 Вт и 15 вит. провода д. 0,2 мм в базы ставил интуитивно из прошлой жизни и чтобы облегчить разводку дорожек на плате. А в макете ставил резисторы 4,7 ом, чтоб не зазвенело с длинными проводами. Если бы возбудился, то копец транзисторам был бы.
  4. #2363
    Тольятти
    Что это на 5 фото?
  5. #2364
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Посмотрев, выложенные фотографии и схемы выхода соорудил следующую печатку. Так лучше?
ID:	226194 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2365
    на фото разобранный
    Powerware PW9120
    http://www.geeks.com/details.asp?invtid=PW9120-700-R
    тоже рассматривается как возможный корпус для
    Zarathustra
  7. #2366
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    slonek, а зачем именно в середину раскачку ставить? И еще надо стараться не делать нв плате прямых и острых углов. Во первых это ухудшает паразитные параметры дорожек( даже если это некритично) а во-вторых не красиво. Взгляни на старую японскую технику - вот образец.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  8. #2367
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14, "раскачку" это что?
  9. #2368
    Новороссийск
    Первые по схеме два транзистора термалтраки которые. Можно и по-порядку поставить как нв схеме тогда на двух сторонах можно нормально сделать
  10. #2369
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    ISIT_14, Термалтраки у слонека как бы первая пара ВК - диоды которых он использует как термодатчики... вопрос как этот разношерстный ВК в одинаковый токовый режим вогнать.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 05.01.2015 в 23:39.
  11. #2370
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14, У меня предвыход на Тошибе (Q1 и Q2). Термалтраки на выходе, запараллелены с еще одной тошибовской парой.
    ---------- Сообщение добавлено 23.31 ---------- Предыдущее сообщение было 23.30 ----------
    ValeraGuzikov, разница по току там менее 3х млА. Хотя, действительно, есть смысл третью пару поменять на термалтраки. Пока с двумя транзисторами в плече делаю.
  12. #2371
    Екатеринбург
    slonek дорожки сигнальных цепей управления базами 1 и 2 каскада не надо такими толстыми делать - достаточно 1-1,5 мм, а то получишь кучу емкостных связей.
  13. #2372
    Ровеньки ЛНР
    Мне интересен конструктив - т.е. что за радиаторы или (и) как расположены транзисторы ВК на нём? Возможно что то более оптимальное и с печаткой придумать можно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 01.00 ---------- Предыдущее сообщение было 00.49 ----------
    Разберись с плёнкой 2.2 мкф - она не должна сходится на выходе ВК(сторона красным цветом). В принципе можно и одностороннюю печать нарисовать - на мой взгляд проще пару перемычек поставить чем ЛУтить две стороны.
  14. #2373
    Новороссийск
    Аа точно там же с выходными термосвязь. Тогда лучше выбрать тошибу а термал фтопку. Или только теоюрмалтраки. Т.к. Термостабилизация с ними все равно не работает из-за пониженного падения на диоде.
  15. #2374
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так был же в теме вариант батарейки для термалтраков ( с добавочным резиком в цепи ОС выходного повторителя батарейки , дающим К>1 ) - вроде нормально там всё работает , как я понял ....
  16. #2375
    Люберцы/Красногорск
    giv94, дорожки между Q1 и Q2 (предвыход) и дорожки между базами выхода и доп. транзисторами ( запараллелеными)?
    ValeraGuzikov, два радиатора, по одному на каждое плечо (как у ISIT_14). Батарейка с силовой между ними.
    ISIT_14, топикстартер давал схему с доп. резистором (между коллектором BD238 и эмиттером BC550). Сейчас стоит 5,1 Ома.
    deemon, пока не запустил усилитель, утверждать о чОткости работы не могу. Но все говорит о том (регулировка тока предвыхода и выхода), что будет все ОК. По завершению эпопеи выложу схему с напряжениями и значением R*.
    Последний раз редактировалось slonek; 06.01.2015 в 09:55.
  17. #2376
    Частый гость Аватар для Казатель
    Предлагалось как минимум два пути решения данной проблемы. Я оставил решение с дополнительным диодом (т.к. уже лень было разбирать и пробовать вариант deemon), так в моем варианте даже перекомпенсация небольшая есть - на большой мощности ток покоя слегка уменьшается
    Последний раз редактировалось Казатель; 06.01.2015 в 10:29.
  18. #2377
    Новороссийск
    и куда этот доп диод прилеплен?
  19. #2378
    Включен последовательно с диодами термалтраков, вместо резистора в первоначальном варианте. Это Шоттки, как раз на нем оседает недостающие 0,3 В, которое почти постоянно и не зависит от температуры ВК, поскольку я его оставил просто на плате, но пробовал прикрутить к общему радиатору (диод в корпусе TO220 - удобно) - так перекомпенсация еще больше.
  20. #2379
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так понятное дело - количество диодов ведь дискретно , мы не можем поставить 2,5 диода ... Но если поставить 2 диода , а потом подобрать добавочный резистор в выходном повторителе батарейки , так чтобы усиление было немного больше единицы - можно точно подогнать "степень компенсации" в данном случае .
  21. #2380
    Ну, если считать оные с точки зрения падения напряжения, то можем наверное и 2,5 диода поставить . На Шоттки как раз и падает приблизительно половина напряжения стандартного перехода, вот у меня как раз и получилось "2,5 диода", правда та "половинка" сейчас не участвует в регулировании, а просто приподнимает общее падение. Твой вариант с коэффициентом усиления батарейки, конечно, куда изящнее и более гибкий в настройке.
