Страница 119 из 202 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2361
    На слух разница очень существенная. До этого мидбас был каким-то унылым и вялым, теперь он отлично "очерчен" в целом весь басовый регистр стал лучше читаться.
    Раньше, чтоб получить такой бас, приходилось ставить саб и мидбас (я не имею в виду конструкции "прямого боя") теперь выходит так, что одним динамиком можно эффективно озвучить и сабовый и мидбасовый диапазон.
    Планирую сделать домой кабинет на 12" и закрыть диапазон от 40 до 250гц по уровню -3дб, выше 6" СЧ в классическом фронтальном рупоре и 1" ВЧ драйвер, если всё пойдёт как запланировано, хочу сшить пассивно с идеальным фазовым согласованием полос.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.08.2014 в 13:49.
  3. #2362
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Вы писали
    На слух это как две полосы, сухость на мидбасовом участке диапазона чудесным образом вылечилась, диван и пол задрожал ещё сильнее )))).
    и
    Наверное я чего то недогоняю... Наверное дело в разной трактовке "сухости" и "вялости".
    С уавжением, Robertas
  4. #2363
    Robertatorius, неблагодарное это дело словами описывать звучание. В моём понимании сухой, унылый или вялый звук это просто ровная АЧХ.
    В обычном ЧР акцент ставится только на частоте его настройки, т.е. некоторые ноты доминируют на слух, двусторонний ЧР ставит акцент как минимум на двух участках диапазона, не увеличивая количество динамиков, т.е. виртуально мы приобретаем ещё одну узкую полосу, при этом акцентировано кабинет играет уже две октавы.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.08.2014 в 16:14.
  5. #2364
    Вильнюс, Литва
    Спасибо, проясняется.
    Для меня сухость- низкий Qtc. Многие стремится к этому, а я как "старый" ЧВР -щик уже иногда тоскую по жырному басу, конешно в меру
    С уважением, Robertas
  6. #2365
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Всем доброго дня!
    А подскажите, уважаемые, при низкой настройке (обрезка сверху до 150 Гц) надо ли оклеивать стенки канала войлоком?
    Последний раз редактировалось AlexDV; 21.08.2014 в 13:00.
  7. #2366
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Обклейка сжирает Дб. Вы послушайте и так, и сяк. Я не обклеивал.
  8. #2367
    Россия, Пятигорск
    Ага, я так и подумал, что для низких частот переотражения не актуальны. Спасибо!
  9. #2368
    Был...
    г.Брянск
    Merstan,
    AlexDV,
    Сжирает это точно, я в сабе оклеил только "тупичёк" ватином, так и оставил, отдирать лень было
    Хотя с оклейкой мне кажется звук помягче что ли
  10. #2369
    Тонким ватином можно обклеить, больше смысла нет, я свой отрезал на 120гц, ни малейшего признака посторонних звуков из порта не было.
  11. #2370
    Spb
    В ЧВРе (ЧРе) на основной моде в тупике - давление, на выходе - скорость.
    Соотв. надо то, что не поглощает основную моду.
    В тупик - объемный поглотитель (поглощающий скорость), на выходе - на стеночки что-то вроде пеноплена (гладкий, но поглощающий давление).
    Если надо поглотить какую-то моду выборочно, надо посмотреть где у нее пучности давления/скорости и можно ставить поглотитель на конкретную моду . Чутка "придавит".
  12. #2371
    Украина, Кременчуг
    Это все накладывает ограничения по стилям музыки - появляется жанровость. Будет великолепно играть одно и ужасно другое. Ровная АЧХ должна быть безоговорочно (понятно, что с учетом и фазового согласования полос).
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    А сухость - это недостаток полосы вниз. 40 Гц по -3 - это уже сухо. 30 по 0- -2 намного жирнее.
    А вялость - тупо недостаток динамики (низкий Qms в оформлении, большие потери).
  13. #2372
    Если остальные полосы будут акцентировать на остальных участах диапазона, то жанровости не будет - я про рупор на СЧ и ВЧ.
    По мне так сухо звучат сабы настроенные на 30 гц, а вот жироно те что настроены на 50гц.
    Вопрос терминологии - нет общей
    Что касательно баса, то вялость это когда мало верхнего регистра, т.е. мидбаса, кстати именно он отвечат за динамику баса.
  14. #2373
    Украина, Кременчуг
    Не обязательно.
  15. #2374
    old chap
    +1
  16. #2375
    vladimir_ar, это вопрпос терминологии - вялость баса для Вас может оказаться совсем другим явлением чем для меня, и третьим для ещё кого-то.
  17. #2376
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вторжение под водой, с целью взятия крепости, захваченной элитным подраздением, имеющим в своем распоряжении 15 (пятнадцать) управляемых снарядов с газом VX.
    Если серьезно, это труба, заполненная упругой средой, своего рода пружина. Что, собственно, и отличает четвертьволнвик от сосредоточенной системы вроде фазоинвертора, например.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.08.2014 в 07:16.
  18. #2377
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Каков принцип действия Лабиринта, ЧВ, ТЛ?
    Обычный волновод , за счет "задержки сигнала", позволяет получить "максимум/минимум" на определенных частотах при суммировании "прямого" и "задержанного" сигнала.
  19. #2378
    Неправда, я тоже так когда-то думал. То, что существует интерференция между диффузором и портом, это понятно. Но четвертьволновик - это не волновод или просто линия задержки, это явно выраженный резонатор. Вот попробуйте нарисовать амплитудный график при сложении двух синусоид, сдвинутых во времени, и сравните с Респом и с натурными замерами, все станет ясно.
  20. #2379
    Spb
    ЗЯ/РГ (Резонатор Гельмгольца) в некотором приближении - резонатор с сосредоточенными параметрами (пружинка без массы + грузик)
    ОЯ, щиты и пр - тоже резонаторы с сосредоточенными параметрами, только влияние упругости воздуха меньше, чем прис. массы.
    ФИ - 2 связанных резонатора с сосредоточенными массами (динамик+РГ)
    ПАС - нечто среднее между ОЯ и ФИ с большим поглощением в РГ
    БП (БандПасс) - тоже связанные резонаторы вида (грузик)-пружинка-грузик(динамик, т.е.+еще одна пружинка на корпус)-пружинка-грузик.
    Все четвертьволновики (ТЛ, лабиринт, ТКуВП/Т) и рупора - системы(резонаторы) с распределенными параметрами (рупора только бесконечные не являются резонаторами, точнее, у них резонансная частота стремится к 0). Т.е. умозрительно - пружинка с как-то распределенной массой и упругостью. Решается волновыми уравнениями или симулируется.
    Все "сосредоточенные" АО тоже замечательно решаются волновыми уравнениями (только это сложнее и менее понятно чем пара уравнений сосредоточенных систем) и симулируются.
  21. #2380
    г.Санкт-Петербург
    Возник вопрос: имеется дин 10" с Fs=30Гц. Планируется использовать его с частоты 40-50Гц до 800Гц (ниже будет работать сабовое звено).
    Так вот будет ли разница по звучанию (геометрические размеры, понятно, что будут отличаться) - настроить лабиринт на этом динамике на 30Гц или на 50 Гц, при условии, что и в том и другом случае всё активно режется на 50Гц?
