Страница 119 из 561 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2361
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Вот у меня основание корпуса, шасси, сделано из чистого аллюминия толщиной 6мм, что на В-нике , то и для данного уся .может имеет смысл именно на само шасси завести все силовые земли, тем более и боковые радиаторы-стенки и передняя и задния стенки по всей длине имеют неплохой контакт.Или не стоит ?
    С уважением Максим.
  3. #2362
    Центры соединения общего провода лучше делать на платах ВК.
  4. #2363
    МО Салтыковка
    А не на точке соединения мощных кондёров, для силовых цепей и входной разъём для сигнальных.
    И что за паралеллные RC цепочки?
    Добавлено через 22 минуты
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Так действительно делают в промышленной аппаратуре, правда вариантов реализаций множество.
    Какие параметры этих RC?
    G3,G4 мне кажется должны быть точка соединения ёмкостей питания.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.05.2008 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей Константинович
  5. #2364
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Сейчас посмотрел несколько схем (Харманы, Маранцы). В них не RC, а только С и ёмкость может быть сотни пик...сотни нан. Причём разгребать топологию очень утомительно, пока проедишь по всем земляным дорожкам....
    Также считаю, что для улучшения помехозащищенности соединение сигнального общего провода с корпусом лучше делать многоточечным, например, у входных разъемов непосредственно, а у выходных разъемов и в центрах звезд на платах ВК - через параллельные RC-цепочки
    Я понял слова Леонида вот так.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 28.05.2008 в 13:59.
    Геннадий К.
  6. #2365
    Примерно так, только RC-цепочки параллельные. Оптимальный вариант сильно зависит и от разводки печатных плат, расположения узлов внутри корпуса и т.п., поэтому схему соединения общего провода и точки его соединения с корпусом лучше корректировать экспериментально в реальной конструкции. На входе и выходе еще можно добавить синфазные трансформаторы.
    Конденсатор на 0,01-0,1мкФ для замыкания ВЧ токов и резистор на 5-10Ом для снижения добротности паразитных резонансов.
  7. #2366
    Одесса
    Можно увидеть целиком усь ?
    Выкладывал ранее (несколько месяцев назад).
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    В чем собственно проблема то заключается?
    В большом размере фольговых конденсаторов.
    А то, что уголок с входным разъемом сдвинут вглубь корпуса
    Обман зрения. Он заподлицо с задним краем основания.
  8. #2367
    г.Рязань
    Я там переделал
    Геннадий К.
  9. #2368
    Одна из причин для максимального копирования авторской конструкции , чтобы получить гарантированный результат. Без длительных поисков "волшебных" точек. И то не факт(точки).
    Леонид знает, о чём это.
  10. #2369
    То есть металлическая пластина, на которой установлен уголок с входным разъемом, является перегородкой между сетевой схемой и выходным ФНЧ?
  11. #2370
    Одесса
    Уголок с входным раземом и раъземы питания, а также разъемы АС на одной верикальной задней стенке. Была фотка усилка в нормальном ракурсе и там должно было быть видно это.
  12. #2371
    Павшинская пойма
    Анаталолий, можно ссылочку . Не сумел найти
    С уважением Дмитрий.
  13. #2372
    Пенза
    Леонид, почему в вашей дифференциальной схеме подключения звуковой карты для измерения гармоник, + подключается к "земле" а - к сигнальному выходному контакту усилителя?
  14. #2373
    В таком включении вход карточки "видит" сигнал между точками подключения ее "+" и "-" входов. К земле подключен именно "+" вход для того, чтобы фаза сигнала, приходящего на входы карточки со входа и выхода усилителя была одинаковой.
  15. #2374
    Одесса
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2720
    Леонид, на второй фотке видно хорошо взаимное расположение входніх раземов и віходного фильтра.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2375
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей,заковыку с защитой победили?
  17. #2376
    МО Салтыковка
    Я ставил по питанию стабилизаторы, а они генерили, и импульсы сбрасывали компаратор. Пришлось отказаться от стабилизаторов.
  18. #2377
    МО Салтыковка
    Леонид, хотел погасить излишек напряжения стабилизаторами, а они загенирили, вот такая фигня.
    Пришлось выкинуть. Буду мотать новые трансы.
    Или может чего подскажете.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 20:36.
  19. #2378
    Анатолий, хитрая конструкция.
    Я бы такой радиатор выставил ребрами "на улицу", расположив плату УН вертикально. С одной стороны от радиатора можно было бы расположить сетевую часть, а с другой - вход с выходом. Блок питания вместе с платой защиты для компактности можно было бы развернуть на 90 градусов, а ввод питания на плате ВК сделать с другой стороны - подальше от сигнальных цепей.
    Андрей, а что за стабилизаторы?
  20. #2379
    МО Салтыковка
    Хотел погасить с 60в до 45в (торы с двумя обмотками)
    Сделал простейший стаб IRF540 со стабилитроном в затворе, а когда подключил осцил. видны вспышки генерации.
    А второй IRF5210
  21. #2380
    Попробуйте сопротивление последовательного резистора в затворе увеличить.
    Кстати, балластный резистор, задающий ток стабилитрона, лучше подключать к выходу выпрямителя, питающего повышенным напряжением УН.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 29.05.2008 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
