Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
У меня именно такая, с отпаянным кодеком, перешитая в маудио192. Конденсаторы все на месте..
А вы фонограмму точно многоканальную на нее пускаете?
ну максимум что я делал, это тестировал звук 5.1 с ютуба(http://www.youtube.com/watch?v=dhFsYMYqupE) и ничего. да и в самом ПО(Audio Deck) ведь есть тест на 5.1 так вот там какую колонку не нажимаю звук идет только на две основных фронтальных(стерео), т.е. лево и право ток работает. даже на саб нажимаю в тесте звук в колонку идёт на правую. вот как так?
НГ реально чудеса творит. всё рассосалось, оказывается у меня в настройках микшера винды не был включен режим 5.1. щас этой звуковушке нарадоваться не могу. реально лучше 892реалтека кажется
А если к тремору, да более-менее нормальную цапу..))
Это наколенный "первый блин", начатый пару лет назад, и сейчас я многое бы сделал не так.. Но получилось вполне таки пристойно по звуку..)
Схема в послецаповой обвязке в основном соответствует CD-проигрывателю Creek CD 43 Mk2. Пересчитаны были некоторые номиналы в фильтре под доступные компоненты и ОУ поставил AD8066, зашунтированные 0,1 мкф термостабильной керамикой по питанию.
Повторять не рекомендую, ибо CS4390 мягко говоря морально устарел. Из относительно простых вариантов цапы к тремору сейчас вижу AD1852 и, возможно, PCM5102.. Из заведомо перспективных - AD1865.
У китайцев есть вот такая вот штука. http://detail.tmall.com/item.htm?spm...id=10600330319 Стоит у китайцев на Таобао как Тремор на Еbay.Есть и стабилизаторы ,и коаксиальный,даже с трансформатором выход.И на самой плате написано гордо ASIO .Тоесть фактически все то что получают твикая Тремор.Вопрос только с китайскими драйверами,как там ASIO реализовано.Вот,хотел бы заказать у китайцев кит ЦАП,а заодно и Тремор .Наверное и эту карту можно перешить как обычный Тремор в случае неудачных китайских драйверов. Как думаете,стоит ли смотреть в сторону этой карты,или просто обычный Тремор?
Последний раз редактировалось Werso; 13.01.2014 в 18:17.
Вот такая карта есть еще http://www.ebay.com/itm/7-1CH-Surrou...item48576c3fd8
Есть вход\выход, если прошивка поставится и будет работать внешняя синхронизация, то это будет самый доступный по деньгам вариант.
Последний раз редактировалось dimovdid; 20.01.2014 в 23:38.
Привет Всем!Перешил такую карту с PCI-E как М-аудио Дельта 192,юзаю по оптике 2 недели!Заказал 1485,буду подключать к цапу по I2S.По звуку лучше,чем E-mu 0204 USB на мой ух!Цап на 1853 по схеме Семигора.
Приветствую Всех!Карта с PCI-E прошивал прошивкой,выложенной в ветке.Но были заморочки с Free Dos на флешке(не пошло),пришлось повозиться с дискетами и DOS.С флоппика прошил с первого раза.Звук лучше,чем на PCI Tremor,возможно за счёт стабов по питанию,установленных на плате.
Какой точно вид вашей Карте. От ebay покупали?
TREMOR PCI-E один в один,как на фото в посте 2344,заказывал в Ситилинке называется VIA ENVY24DT.
Подскажите пожалуйста, дома пара B&W DM 603 S2 + усилок yamaha rx-v450 ... на данный момент всё это поключено через оптику к компу со звуковухой от Realtek на ALC892 чипе... Вопрос вот в чём.. стоит ли мне брать данный девайс ?(Via Tremor 7.1) или же нет смысла?(собираюсь оставаться на оптике так как хочу чтобы комп и усил оставались электрически развязанными)
Возьми и попробуй, деньги то небольшие и гемору несильно.
А нам отпишешься как результат![]()
