Страница 119 из 120 Первая ... 109117118119120 Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 2389
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15423)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #2361
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    EDDiE, ничего не понятно кто что кому предлагал?
  3. #2362
    это уже не важно
  4. #2363
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    если в BAS4_2.pdf пересчитать с15r3с19 удобно все делать в multisim, filter pro, ltspice
    В версии 4.2 ничего пересчитывать не надо, надо посмотреть на 4.5, увидеть там индуктивность вместо резистора, как и должно быть, и считать нормальный CLC LPF с характеристиками по желанию, если не устраивают таковые по умолчанию. Для цапа без оверсэмплинга, конечно, желательно понизить при этом частоту среза, смирившись с некоторым завалом на ВЧ.
    Ars longa vita brevis est
  5. #2364
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Завала точно хватит?
  6. #2365
    город у моря
    Ну третий порядок со срезом на 20 кГц в начале полосы помех на 44 кГц даст около -20 дБ, что уже может быть признано достаточным. Но медленный плавный спад АЧХ начнётся уже примерно от 10 кГц. Даром ничего не даётся, надо выбирать компромисс.
  7. #2366
    город у моря
    А CLC фильтр с коррекцией апертуры, те sinx/x видимо религия не позволяет
    Линейность ФЧХ товарища Бесселя не позволяет. Религия это или где - другой вопрос.
    Можно и без катушек обойтись, поставив за пассивным RC фильтром буферный ОУ в неинверте, с 4х элементным Т-мостом в ООС, с добротностью более единицы, для получения нужного горба резонанса.
    Только это будет уже совершенно другая конструкция, никакого отношения к обсуждаемой не имеющая.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    NOS и прочей чепухи
    NOS -это не чепуха, это гораздо хуже, это диагноз. Сам понимаешь, что все прилагающиеся к нему мульки должны быть в наличии, концепцию нарушать нельзя.
    Последний раз редактировалось Максим; 13.07.2024 в 12:28.
  8. #2367
    Какой нафиг "ОУ" в фильтре для "NOS?! Только транзисторы/лампы/трансы, только хардкор!
    Ага, я блин, в Looney нарушил, ОУ на выходе поставил....:
    Looney:
    For old school audiophiles - True Multibit, R2R, NOS D/A Converter!
    No SDM, no DSD, no USB, only SPDIF/Toslink - only hardcore!
  9. #2368
    город у моря
    Ну всё теперь, будешь предан анафеме.
  10. #2369
    Вот юсб надо было оставить!
  11. #2370
    город у моря
    Зачем это?
  12. #2371
    Мне не хватает! Мне надо с юсб получить 16RJ для пцм56! Чтоб просто и без извратов когда сначала I2s, потом SRC...
  13. #2372
    город у моря
    Elms, если будет юсб, то это означает, что можно сделать передискретизацию софтово в компе, и тогда никакого NOS уже не будет.
  14. #2373
    Не надо передискретизаций!
  15. #2374
    Можно и так, но зачем? - цап спокойно понимает вплоть до 192Кгц хай резы. Вот я вчера Кобуз завел и слушал разную музыку и 44/16 и хай рез записи которые мне попадались. Слышно разницу отчетливо. Были у меня аппараты которые с ЦФ и выше 44 не понимают и вообще без разницы что им скармливать - одну шарманку крутят и все. Скучновато короче. Есть к слрву софтовый плеер который даже HDCD контент декодирует своими силами, правда только на маке он. В Винде вроде фубар умеет но у меня его нет.
  16. #2375
    Новичок Аватар для Termik
    Я разобрался, авторский Рогов v4.5: были номиналы 1.5к, 326пФ, 3.3мГн, 2470пФ. заменил 2470пФ на 2000пФ, стало ощутимо яснее по верху. Спад начинается с 30к и на 44 где то -0.3дб. Хотя конечно странно, числа вроде бы не существенные (REL-CAPы те же), может свежие пайки ярчат? ).
  17. #2376
    Астрахань
    Там нигде резонансных контуров не образовалось? ОУ в микровозбуды не уходят?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #2377
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Termik Посмотреть сообщение
    Я разобрался.
    Тоже игрался, для себя оставил 470пф ,1,5к, 3,3мгн, 2200пф.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
  19. #2378
    Серебро применяете?
  20. #2379
    Моносеребро на межблоках, но оно не ярчит совсем, скорее прозрачность дает. На самом деле, многое определяет в том числе то, что до выхлопа наставлено, да и сам резюк в преобразователе дает свой существенный окрас. Были и VAR голыши и тантал Аудионот, которые кстати поприятней первых оказались. Стабы в транспорте (МФТ) тоже вносят, обычные интегральные это начально-средний уровень, хочется большего и тут уже начинаются танцы с бубном В свое время поставил дискретные на ОУ в Рогова, так и стоят до сих пор, с ними как то поживее. В теме по обмену впечатлениями сравнения транспортов, как раз мой мутант в конце упоминался.
  21. #2380
    Завсегдатай Аватар для 4321
    я повторил конструкцию Fadel Art Reference
    серебро и медь в параллель разъёмы WBT0101 не китайские.
    очень хорошо получается но в целом дорого
    проще Фадель б.у. купить
    я серебро и медь на Партсконнекшене брал
    а Вы где берёте ?
    Последний раз редактировалось 4321; 23.07.2024 в 22:19.
