Страница 118 из 126 Первая ... 108116117118119120 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2515
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2341
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Это про соприкосновение колонки и перекрытия.
    Исэссно. Но колонка не боёк перфоратора. Дно колонки плоский излучатель. Если поставить его всей площадью на пол, то он передаст вибрации со всей площади дна. А если на шип, то только с площади соприкосновения дна с шипом.
  3. #2342
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    По графикам.
    Сижу сравниваю алгоритм высчитывания бафл-степа у Арты и у Виртикс-када.
    Оно один в один.
    Хотел бы придолбаться хоть к мельчайшей загогулине — нет таковой, тютелька в тютельку.
    Пользуйтесь чем хотите.
  4. #2343
    Иркутск
    один в один
    Важно. Тхенкс.
  5. #2344
    По графикам.
    Оно один в один.
    Тоже голову себе этим забивал. У меня расчёт частоты бафлстепа в Арта не совпал с практическими измерениями
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #2345
    Липецк
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Шипы, это как раз отвязка, а не привязка. Как и фетр, и войлок. А уж что как влияет, от типа полов зависит.
    Никакой отвязки через твёрдые шипы сделать нельзя. Они передадут все 100% энергии на пол. Если требуется виброразвязка, то нужно использовать эластичные материалы, переводящие вибрацию в тепло, типа вспененного полиуретана, например, Sylomer.
  7. #2346
    Аватар для Merstan
    Или пятачки мини-амортизаторы, но они космос стоят.
    https://avcomfort.ru/make97325.html
  8. #2347
    Viipuri
    У тебя дно колонки рёбрами жёсткости не укреплено?
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    Какие 100% ?
  9. #2348
    Иркутск
    Есть недорогие.
  10. #2349
    Господа инженеры. Давайте все же думать здраво тем, что нам дала природа и вспомним изначальное предназначение шипов с резьбой.
    Это равномерное распределение массы колонки на 4 точки опоры и горизонтальное позиционирование.
    Все остальное притянуто за уши маркетолагами-аудиофилами для создания веры в умах гуманитариев.
    Просто регулируемые по высоте ножки.
  11. #2350
    Belarus, Orsha
    Улыбнуло! Re: Домашняя трехполоска на 18"
    +1000))
    А если шипы еще и позолотить,то звук приобретет теплый и благородный окрас)))))
  12. #2351
    Аватар для Merstan
    Есть перекрытие, которое завязано на стены в той или иной степени, на перекрытии (на полу квартиры) стоит мебель корпусная и прочая.
    У тебя на выбор:
    Привязать массу и ускорение корпуса к перекрытию.
    Отвязать.
    Никакой эзотерики.
    На моё ухо басовитые колонки в квартире нужно ставить на пенопласт — меньше низкочастотные послезвучия самой конструкции квартиры.
    Всякую мелочь, неспособную взаимодействовать с перекрытием, можно ставить как угодно, если на слух разницы нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Сабвуфер на шипы = смерть низу, но если плита сверх инертная, то наоборот, но такого быть не может, это же какое перекрытие должно быть? Бункер?
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Да, но вы (почти все) мало представляете что такое большие корпуса. Чтобы они были реально такими, как в вашем представлении, укреплять их нужно швеллерами восьмёркой, как минимум. Дров в корпусах достаточно по массе и объёму, но их недостаточно по сути.
    В этом смысле набор длинноходных 8" в мелких высоких ящиках в сто раз лучше. Но только в этом смысле.
  13. #2352
    Я показывал конструктив который простой, крепкий и реально работает.
ID:	453876   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453877   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.04.2024 в 11:07.
  14. #2353
    Аватар для Merstan
    Это 4см от баффла. Фазик и голова. Позволил себе спектром посмотреть в таких условиях.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    mAxSpace, как ты измеряешь ниже 100?
  15. #2354
    Belarus, Orsha
    И с чего смерть низу?
    Ровно с той же вероятностью смерть низу и от плоскости на полу,и от подвеса,и т.д.
    Гораздо важнее расстояние от стен,пола,потолка
    В результате чего имеем интерференцию с вычитанием кусков спектра
    Ну и в тему пары 18" бошек-при правильном размещении в бытовом помещении там что на шипах,что в подвесе,что на полу-спл избыточен,посему можно не париться,это не бытовой задохлик 8" с чуйкой 83дБ,где потеря каждого дБ критична
    Кривулины поправить коррекцией,и делов то)
  16. #2355
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93989
    Только всё-же советую саб посередине комнаты на подставку поставить чтоб еще сильнее ослабитьотражёнку прилетающую в микрофон.
  17. #2356
    Аватар для Merstan
    Максим, туплю. Ты сшиваешь в REW?
  18. #2357
    В REW только измерение, сшивка в VituixCAD
  19. #2358
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я бы ещё паз меленький сделал.
  20. #2359
    Viipuri
    Отличный конструктив, Макс!
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    У тебя на выбор:
    Отвязать.
    Никакой эзотерики.
    Ага, окей. Макс показал тебе, как делают жёсткие корпуса больших размеров, чтобы ящик не стал барабаном. Шипы и так нч-составляющую почти не передают по причине нахождения в самых жёстких местах корпуса(где сходятся три плоскости), а в таком конструктиве как у Макса, резонансы вообще вверх уходят, минимизируя влияние корпуса да басовую отдачу.
    Да, если пол и перекрытие из говна и палок, можно ставить хоть на подушку перьевую(кстати вот вам и отвязка от пола).
    Каким должен быть инертный пол могу тебе рассказать. У меня сухая плавающая стяжка от Кнауф 10 см, инертнее некуда.
  21. #2360
    Аватар для Merstan
    323f, У меня такой же конструктив за динамиком. Только распорок даже больше. Этого недостаточно.
