Страница 118 из 238 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2341
    Некрасовский
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Гыы... завтра впаяю... посмотрю!
  3. #2342
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    А светодиоды в интеграторе как себя чувствуют? Достаточно ли они быстрые? по току там они не умирают?
    Замечательно они там живут.
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Yury Novikov, вопрос,не в тему. В почту
    Конечно можно.
  4. #2343
    А зачем им там быть "быстрыми"?
    От чего? Даже при пробое выходного транзистора ЛМ-ки, на светодиоды поступает 28 микроампер, от такого "большого" тока - еще ни один светодиод не умирал
  5. #2344
    Частый гость Аватар для Ramzai
    Не! ну что трудно ответить чтоли?
    Ладно придет война попросити хлеба.
  6. #2345
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Да не переживайте вы так Схема типовая для неинверта.
    что сделать:
    С7 и С8 зашунтировать плёнкой лучше полипропиленовой, но можно и полиэтилентерефталатной. (MKP MKT).
    С5 тоже лучше такой взять (MKP MKT).
    С3 - максимального качества. Лучше неполярник специальный для Audio например (http://www.samodelka.ru/cats/115.htm) или хорошие полярные - Panasonic NHG, Sanio OS-Con, Hitachi HP3/HU3, Rubycon - Black Gate, Silmic Elna например (http://www.samodelka.ru/cats/107.htm).
    С2, С4 - керамика обязательно группы NP0 (МП0).
    6 ногу микрухи подключать не нужно - она пустышка.
    Резистор R2 нужно опустить на массу сразу после С1.
    Конденсатор С1 - максимального качества проходной для аудио например (http://www.samodelka.ru/cats/29.htm).
    И ещё: здесь электролиты должны быть только С7 С8 С6 и С3!
    От себя добавлю: сам имею такой усилитель - микросхема LM3886 в неивертирующем включении звучит доситаточно плохо, замылена серединка и верха, поэтому не рекомендую такой усилитель. Лучше собрать в инвертирующем включении.
    Ну и ещё добавлю: что я не рекламирую самоделку, просто для примера привёл.
  7. #2346
    quinine,
    Спасибо выручил.
    Я бы собрал да руки не от туда растут да и времени мало, вот и приходится довольствоваться готовыми ришениями.
    Ещё раз спасибо.
  8. #2347
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Это не очень быстрый процесс. Там ток 0,12 мА. С литиевыми батарейками это до нескольких лет. Можно увеличить сопротивления в сетках, будет еще реже. Но, ИМХО, и так хорошо.
    С типовыми батарейками от компьютеров проживет максимум полтора года, да и то, после года напряжение начнет быстро падать.
    Три последовательно включенных 2032 с резистором 470К прожили 2 года
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ, А может перенести резисторы только на первичку или вообще их убрать.
  9. #2348
    Эти резисторы убрать нельзя, и сильно увеличивать тоже нельзя. Это не сеточные, это шунты для транса. Батарейки лучше использовать не компьютерные, а спец 900 мАч или 2000 мАч, с выводами. Их и монтировать удобнее и живут они дольше.
  10. #2349
    Так я и предлагаю - резисторы поставить только на вторичку, а батарейка пускай стоит на саморазряде. З,6 вольтовая с выводами, установленная в преде, за четыре года совсем не изменила своего напряжения - 3,68В.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Виноват, в предыдущем сообщении спутал обмотки.
  11. #2350
    Что-то меня от этого варианта остановило, что уже не помню. Но мысль здравая. Спасибо!
  12. #2351
    Решил собрать LM3886 по Мауро в ревизии С4, один вопрос, чем он ее питает ? Одно и тоже питание идет на ОУ через резистор и на саму LM3886. Как сопротивление резистора рассчитывается, чтобы ОУ не сгорел ?
  13. #2352
    А дайте ссылку посмотреть на схему?
  14. #2353
    Беларусь г.Солигорск
    А если батарейки поключать релюшкой только когда усил вкл. А когда он выкл релюха отпускает???
    Добавлено через 6 часов 3 минуты
    А стабилитроны ты там не увидел? Z12V это они.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 03.03.2007 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2354
    Можно, но тогда нужно делать задержку включения анодного. Если анод включится раньше чем смещение, лампам кирдык
  16. #2355
    3*3.2в=9.6в
    9.6в/470к=20 мкА
    20мкА * (2*365)=14.6 мА-ч.
    на одну батарейку 14.6/3=4.8 мА-ч
    Емкость 2032 при комнатной (+20С) температуре - 225 мА-ч, при разряде током до 200мкА. При +60С - чуть больше, при -10С - чуть меньше.
    Так что, если они у тебя прожили всего 2 года - значит или у тебя критерий работоспособности слишком жесткий (например -= снижение напряжения с 3.3 до 3.2в , или там резистор не 470к, или батарейки не новые были, или новые но с помойки
    При токе 190мкА - через 1000 часов напряжение падает до 2.75в
    Даташит на 2032 - прилагается (внимание - там есть очепятки!)
  17. #2356
    Даташит на 2032
    Это очень малоемкие батарейки. Думаю в ламповой конструкции есть место и для более крупных. Однако Бурцев действительно дело подсказал, чтоб переставить Rш ближе к трансу и вывести их из цепи разряда батареек. Тогда останется только ток саморазряда. Сегодня-завтра внесу исправления у себя в схеме.
  18. #2357
    Я такую ещё вещь не понимаю. А почему нельзя просто дополнить транс ещё одной обмоткой, диодн. мост,потом хорошенько отфильтровать питание - креночка, LC цепочка. Почему именно батарейка?
  19. #2358
    Стабилизатор с аналогичными параметрами как у батарейки, будет довольно сложным, и кроме того, добавятся конденсаторы в цепях смещения, которые не улучшают звук батарейка в этом плане гораздо проще, дешевле, а главное лучше.
  20. #2359
    Сообщение от Alex
    Даташит на 2032
    0.2 А-ч - не так уж и мало, учитывая ток потребления.
    Если не нагружать как у тебя на резисторы - то зачем? В наиболее часто применяемой схеме, где батарейка последовательно с сеткой стоит - она ничем не нагружена практически.
    В этом случае, она сдохнет сама от старости (литий это любит, особенно литий-ион для мобилок - вот она работала. и вдруг "бац", приехали), причем что маленькая, что большая.
  21. #2360
    Уже не нагружена.
    Да, требуется профилактическая замена раз в два года, что в общем не сложно. Надо бы в статейке об этом добавить. Но в общем и на другие виды смещения перейти не сложно, с некоторым ухудшением качества.
