Страница 118 из 202 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2341
    Merstan, вот до и после
ID:	215378   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2342
    Cупер, а если извратиться совместить в пространстве оба выхлопа в одну дырку, лучше быть не должно?
  4. #2343
    Что-то мне подсказывает что не надо в одну... Черти его знает как они будут взаимодействовать, и так не ясно как эта хрень работает.
    Я тут уже свертывание на 50+150гц придумал, надо конечно ещё подогнать, пока в виде эскиза.
  5. #2344
    еще извращенее: фронт нагрузить на 2 трубы, а тыл еще на 2.
    Вложение 215381
    Рисую как Бог безруких и слепых))) Длину каналов подразумевал разную))
  6. #2345
    город у моря
    но расчёт такого оформления не доступен пока
    mAxSpace, ваша конструкция по сути очень напоминает Бандпасс 6-го порядка, только сделанный на ЧВ линиях. Может оттуда и расчёты пригодны?
  7. #2346
    Двойные трубы, как выяснилось не работают как по расчёту, да и смысла нет никакого, кроме как утяжеления и удорожания.
    Предварительно накидал план, внешние габариты для 12" динамика вышли 112 x 40 x 41 см. Сверху есть неиспользованный бокс, в него можно запихнуть СЧ и ВЧ.
    Можно и завернуть чуть иначе, использую объём сверху, при этом высота сантиметров на 10 уменьшиться и выходы каналов будут рядом, возможно даже это реализовать как один общий выхлоп, но я бы сначала попробовал так и сяк - не факт что общий выхлоп есть хорошо.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.08.2014 в 00:58.
  8. #2347
    Было уже несколько выкриков что обычный ЧР можно расчитать как ФИ, с двояконагруженным та-же история. Наверно можно, только формулы расчёта ФИ не позволяют увидеть реальную добротность, а она заметно выше чем у ФИ или БП к тому же динамик в ЧР совсем не видит яшика, поэтому и другая ИЧХ и как следствие принципиально другой звук. И еще момент - 1/3 смещение дина в канале - вот это точно вы не сможете расчитать если расчитывать как ФИ или как БП.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.08.2014 в 01:00.
  9. #2348
    mAxSpace, супер! Ну так это-ж тот-же вэйв-кэннон, только свернутый! Я тоже очень давно об этом думал, еще до написания всех статей и факов, но у меня оно было чуть не так нарисовано - выглядело как обычный "6 поворотный", но "тупик" соответственно заканчивается не тупиком, как обычно, а таким-же портом, как и длинная часть. Динамик - горизонтально - внутри корпуса в одной из перегородок. Собрать так и не удосужился
    А почему у тебя проблемы с расчетом? Режим "Compound horn" запросто это считает.
    Я делал зато чуть по другому! Это у тебя БП 6-го порядка, а я делал 4-го. На морде динамика - закрытая камера, на заднице - прямой канал. Басит роскошно т.к. исчезает АКЗ и динамик меньше болтается. Считается как обычный фронтальный рупор - добиваешься площадки в нужной полосе, как у обычных БП на фазиках.
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    mAxSpace, а сорри, просмотрел - компаунд-режим не даст сделать оффсет на длинном канале - действительно не посчитаешь такое.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Так второй канал надо тоже с оффсетом сделать
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:09 ----------
    Или вообще карлссон-слотом
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Да, на прошной 18-шке такой компаунд с двумя оффсетными каналами если хорошо подобрать все размеры наверно даже тапки с рупорами будет сдувать
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Можно пропорции - сечения и длинны прикинуть как компаунд-хорн без смещения, а потом на макете просто добавить синхронно смещения на них. По-идее все должно попасть.
  10. #2349
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Итак... результаты измерений
    mAxSpace, могли бы вы измерить импеданс придуманной конструкции?
  11. #2350
    Импеданс измерить не успел - поздно было. Теперь только в конце недели как вернусь из командировки
  12. #2351
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Собственно возникла мысль: если провал импеданса одного лабиринта приходится на пик импеданса второго лабиринта, то можно ожидать дополнительного выравнивания АЧХ.
  13. #2352
    Краснодарский край
    Вот что получилось.
  14. #2353
    diman_dda, Шлифонуть бы их с усердием? В сером цвете после шлифовки будет эффектней.
  15. #2354
    Краснодарский край
    В сером? Спасибо, подумаю. Хотя "отделочник" из меня неважный, не судите строго.
    А на Бейме SM112/N лабиринт кто нибудь делал?
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture...112_n_9451.pdf
    Я смоделировал в Hornresp, получается для 12" вполне так компактный корпус литров 60...65, с настройкой на 60 Гц. Вытягивать самый низ задачи нет.
    Вложение 215576
    А MAG M1261 в этом корпусе гораздее будет, но его достать нереально.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 13.08.2014 в 21:23.
  16. #2355
    измерил. Интересная картинка получилась.
    Есть у кого мнения по этому поводу ? Почему три зоны минимума импеданса ?
  17. #2356
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я-бы сказал, не три ямки, а два "рогатых", первые пики от задней трубы, а вторые два - от передней. То есть 1-й провал - настройка основного лабиринта, 3-й - переднего. А вторая ямка сама собой видна как ямка.
  18. #2357
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Картинка ожидаемая. 45 Гц - основной резонанс длинного ЧВР, 160 Гц - основной резонанс короткого ЧВР, а 100 Гц просто провал между всплесками импеданса длинного и короткого ЧВР. Если короткий ещё укоротить, то два правых рога уедут по частоте вверх, а провал на 100 Гц станет шире.
  19. #2358
    Мне тут пару людей заявляли что ЧР можно расчитать как ФИ, получается с их слов что двойной ЧР можно расчитать как БП6.
    Но судя по измерениям это не так, БП6 имеет два минимума.
  20. #2359
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    рассчитывать ЧВ как ФИ может волшебник, который точно знает, где в прямой трубе ЧВ заканчивается ящик и начинается труба ФИ. По-моему, это весьма кривой способ расчёта. Модель Гельмгольца нифига не описывает волновых процессов, имеющие место в ЧВ. Хотя графики импеданса и АЧХ качественно выглядят похожими.
  21. #2360
    mAxSpace, А как на слух ощущается разница? В чем плюсы и минусы?
