Страница 118 из 139 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #2341
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
    Оригинальный диск и его копия на болванке. Перечитал еще раз Ваше сообщение - видимо, я неправильно его понял.))
    Я наверно вышлю ЮАМ свой оригинал и копию- расставим точки над i
  2. #2342
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Есть какие то теоритические обьяснения различия звучания?
    разные ошибки считывания?
  3. #2343
    Rostov-on-Don
    Зачем ? Кому нужны эти точки ? Ты для себя систему строишь, записываешь диски ? Или для чужого мнения ?
    Везде будет звучать по разному.
    Тем более, Пётр, может быть ты скрываешь, что во время прожига болванки возле привода стояла чашка с кофе и создавала торсионные поля, которые благотворно сказались на качестве записи )
  4. #2344
    Мне интересно всё, что касается воспроизведения музыки, хоть я СД и не использую.
    Везде по-разному, но те болванки звучат лучше их же оригиналов от штатки в авто до хай-энд систем.Многократно проверял, ВСЕ выбирали болванку.До сравнения смеялись, после- чесали затылки.И там не простой ПК для записи- железо обычное, но все питания сфазированы и специальные проводники.
    Послушал Нину Симон- в правом канале всю запись какие-то громкие шумы с вибрацией.Дефект?
  5. #2345
    Дефект динамика. Провод с катушки слез.
  6. #2346
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Для записи 1957 года там все довольно чисто А так, шумы есть, конечно.
  7. #2347
    Rostov-on-Don
    а, вона чё. теперь понятно, почему лучше.
  8. #2348
    оттуда
    Что такое компрессинг звукового сигнала, и что он дает для звучания музыки.
    Пример в файле.
    Взял трек с естественным динамическим диапазоном, и дважды применил к нему компрессор 5:1.
    Первый раз во вступлении, второй раз - минутный отрезок в середине трека.
Название:	Scoundrell Days compress - screen.jpg
    Ветеран
    По моему глубокому убеждению, разница в звучании оригинального CD и его копии на болванке обуславливается, в большей степени, способностью конкретного проигрывателя считать информацию с носителя, у которого ниже интенсивность отраженного от поверхности луча. У болванок разных моделей отражающая поверхность отличается по качеству, поэтому и звучат они по разному, но она всегда хуже, чем у штамповки. Разница в звучании меньше, как мне показалось, когда у проигрывателя есть большой буфер и он читает с заметным опережением.
  10. #2350
    Старый знакомый Аватар для Карта
    ...считать информацию с носителя, у которого ниже интенсивность отраженного от поверхности луча. У болванок разных моделей отражающая поверхность отличается по качеству, поэтому и звучат они по разному, но она всегда хуже, чем у штамповки
    В 90-х годах говорилось примерно так: 70% отражает штамповка, 20..30 - RWшка. CDR - не помню.
    Трактиръ "На Босховской"
  11. #2351
    Эти проценты относительно штамповки (100%).
  12. #2352
    Точно.А может быть штамповка 75% относительно болванки.
  13. #2353
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Был бы сиди, просто сравнил бы выходы цифры.Но перешел уже на SD карты.
  14. #2354
    некая фирма по заказу отдела маркетинга изготовила проигрыватель, воспроизводящий болванки хуже штамповок.
    Если бы сам не был свидетелем, то никогда не поверил бы, насколько отвратительно могут звучать воспроизводимые проигрывателем болванки. Даже не в сравнении с оригиналом, а просто очень плохо. Причем все, с десяток штук на новом плеере в салоне. Модель не помню.
    В тот же день с этими болванками побывал ещё в двух магазинах аудиотехники, там проигрыватели примерно такой же стоимости (70-80 тыс. рублей) играли их без проблем.
  15. #2355
    Вот и весь секрет, зарабатывают продавцы дисков
  16. #2356
    Без проблем. Шлите.
    Как-то давно мне присылали болванки с оригиналом диска фирмы Алеавокс.
    Было несколько записей в разных режимах лазера сделанных, кажется.
    Диски были пронумерованы.
    Я делал анализ с трудом, но-таки определил отличия и постарался их вербализировать.
    Затем автор записей оценил мой труд.
    Сказал примерно так, что мне не нужен спектроанализатор.
    Это значит, что я что-то там правильное сказал, о чём только он мог знать.
    Я ведь причин не ищу - просто констатирую факт слышимого в моей системе.
    Вчера демонстрировал Фёдору (Крулфа) свою систему с апгрейдированным источником МЛ и перенастроенной КдП.
    Но не успели послушать диск Олега, к сожалению.
  17. #2357
    Видимо он лазер накрутил- диск лучше(глубже?) записался.Естественно всё слышно, если система позволяет.
    Баловался с i2s шнурками разной конструкции но равной длины- слышно, а говорят не должно быть слышно .Но вывод- это от помех, т.к. лучший вариант был- простой шлейф.
  18. #2358
    Тамбовский Волк
    этот "крючок " на который многие ловятся известен давно. Звук копии получается более *гладкий*, будто по всех шероховатостям прошли утюжком , нежели кажущийся более "грязный и шероховатый" звук оригинала. Опытные уши )( на этот крючок не ловятся и в хорошем тракте неоднозначностей это не вызывает.
    Можно привести и ещё пример, когда в сравнении, копия на cdr проигрывала по благозвучию практически всегда копии выполненной на хорошей деке. Не означает же это , что копия на магнитной ленте достовернее оригинала.
  19. #2359
    В данном случае не так.На опере- записи Нетребко, слышно больше интонаций, вокал тембрально богаче.Оригинальный СД звучит более монотонно.Во всех остальных случаях сравнения оригинал/болванка, болванка всегда звучала тембрально беднее, с артефактами в ВСЧ-ВЧ области, грязно.
  20. #2360
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Года 3 назад, когда я ещё писал на болванки, тоже сравнивал с оригиналом и заметил неприятный эффект: сразу после записи болванка звучит ярче, субъективно более четко, чем оригинал. Через 1-2 суток звук становился скучнее, бледнее. Поэтому у меня пропало желание экспериментировать с софтом, брендами болванок и прочим. Писать и сравнивать через сутки, неделю просто лень.
