Страница 118 из 561 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2341
    Одесса
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Анатолий, смотрите на вложенный рисунок.
    Мне кажется свивать в прямом смысле нет особой необходимости. Достаточно плотно прижать проводники "+" и "-"друг к другу. Я их скрутил пока просто скотчем. Принято нитками жгуты вязать (в школьные годы этим занимался на заводе пищепромавтоматика).
    Если бы в БП небыло организовано полигона, я бы свил "+" и землю одного блока коннденсаторов с "-" и замлей другого блока и соединил земли в ВК. (так видел далали в Линксе). Вообще я продолжаю как бы полигон платы БП до платы ВК. Была идея перевернуть Рифы вниз выводами и тогда полигоны соединение полигона БП и ВК было бы коротким и его можно было сделать полосой из медной пластины. Но так буду делать уже себе, и наверное с наборными конденсаторами.
  3. #2342
    Витая пара в любом случае снижает индуктивность цепи, а здесь это как раз и надо сделать.
    Заодно и помехи снизит.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 27.05.2008 в 18:06.
  4. #2343
    Одесса
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    серию MKP или FKP
    FKP 1 до 0.22мкф и куда их тут? Они не маленькие кстати! Абсорбцию нормируют! Не заметил раньше. Это хорошо.
    FKP 2 до 0.033, но они хороши в самом деле, были... И габариты маленькие. Но если бы не Китайцы... А теперь такие номинаы, говорят, лучше Айсел. Все течет все меняется, и не в лучшую сторону
    Фольговые кондеры в основном теперь имеют одну обкладку из напыленного металла. Безопасность...
  5. #2344
    А какие есть мнения насчет литцендрата в силовых цепях?
    Есть ЛЭШО 147х0.07.
  6. #2345
    Павшинская пойма
    Анатолий_В, Можно увидеть целиком усь ?.
    С уважением Дмитрий.
  7. #2346
    г.Москва
    Анатолий, здравствуйте! А я собственно ссылку для чего привел? Смотрим:http://www.wima.com/EN/fkp4.htm
    FKP-4
    Capacitance range:
    100 pF to 1.5 µF
    В чем собственно проблема то заключается?
  8. #2347
    Есть ЛЭШО 147х0.07.
    Вполне, хуже точно не будет.
  9. #2348
    Догадываюсь , но хочется лучше .
    Лаковая изоляция тёмного цвета, лудится отвратительно. Делал из него колоночные шнурки и межблочные.
  10. #2349
    Можно из бронзы выточить.
    Да, отличная мысль. Крепежную шайбу - из алюминия.
    Электрического контакта тоже нет?
    Вот этого вопроса не понял.
    Вот тор с залитым отверстием, в отверстии резьбовая втулка.
    Хорошее решение.
Название:	Тор втулка.jpg
  11. #2350
    Вы, наверное, с торами дело имеете. Я имел ввиду трансформаторы ПЛ(ШЛ), их металлическую крепёжно-стягивающую "арматуру". Её эл. контакт с шасси. Хотя, если алюминиеые болты...
  12. #2351
    Так и есть, поэтому не понял.
    Я бы ПЛ развязал от земли, и соединил бы с ней в общей точке усилителя.
  13. #2352
    Соединить с шасси у входных разъёмов, если это соединение там?
  14. #2353
    МО Салтыковка
    Допустимое напряжение коллектор-эмиттер у них маловато. Поставьте лучше BC639/640.
    Поставил КТ6116А/КТ6117А они тоже высоковольтные.
    напряжение прыгает и на коллекторе и на базе, особенно Т1
    Андрей Константинович
  15. #2354
    Надо решать по месту, послушать где и как лучше. Если обойма транса изолирована от шасси, то на общую землю.
    При раздельном питании правого и левого каналов общая земля только на входе. Как вариант надо попробовать соединение напрямую или через резистор.
    В этом вопросе я не уверен, т.к. сам не пробовал. Но если б делал, начал бы с предложенного.
    Леонид! Интересует ваше мнение. Прокомментируйте, пожалуйста.
  16. #2355
    А что же делать, как прикрыть?
    Точно на коллекторах напряжение пляшет, почему они могут открываться?
    Причём они ни просто приоткрыты, а напряжение меняется.
    Андрей, подстроечники R22, R23 в каком положении?
    Выкладываю фото, на котором фильтры питания и выходные фильтры. Примерно так планирую их расположить.
    В целом ничего смотрится. А то, что уголок с входным разъемом сдвинут вглубь корпуса - это временно, пока все не собрано, или так и будет?
    Свитые провода лучше. Они меняются местами с шагом свивки, поэтому поля от соседних витков в идеале взаимно компенсируются.
    Лучше непосредственно "+" с "-" свивать, а если общий провод выпрямителей плеч ВК соединять на плате усилителя, все четыре провода лучше прокладывать одним жгутом.
    Игорь, я думаю, что соединять с корпусом сигнальный общий провод и сетевой фильтр лучше раздельно, а трансформаторы крепить непосредственно к металлическому шасси без изоляторов. Также считаю, что для улучшения помехозащищенности соединение сигнального общего провода с корпусом лучше делать многоточечным, например, у входных разъемов непосредственно, а у выходных разъемов и в центрах звезд на платах ВК - через параллельные RC-цепочки.
    Добавлено через 3 минуты
    Есть ЛЭШО 147х0.07.
    Возни с ним много. В выходных сигнальных цепях можно попробовать, а в цепях питания ВК лучше МГТФ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 28.05.2008 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2356
    Спасибо, Леонид.
    В паре девайсов с двойным моно делал так: землил входы напрямую, а мощные земли через емкости 15 нФ. Трансы торы. Хороший результат, никакого фона.
    Через емкости сделал, потому что противоречие - с одной стороны каждый радиатор должен быть заземлен, с другой - точка заземления должна быть одна.
  18. #2357
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Если блоки питания независимы для каждого канала и имеют общую точку на входых разъёмах, при этом как обычно трансформаторы не идеально одинаковые , то по земляным проводникам будут курсировать токи между двумя трансформаторами, пытаясь уровнять потенциалы земель обоих каналов.
    Эти токи вполне могут изменить потенциалы входных земляных проводников или я ошибаюсь?
    Геннадий К.
  19. #2358
    Всем добрый день, хочу спросить, в принципе, вопрос уже неоднократно обсуждался но все же. Планирую купить конденсаторы Wima, но что предпочесть, серию MKP или FKP?
    Вадим, я бы MKP ограничился.
    Вот поэтому и надо токи ВЧ помех, проникающих из сети, замыкать на корпус по кратчайшему пути, а не тянуть от экранной обмотки каждого трансформатора отдельный проводок в общую точку.
  20. #2359
    МО Салтыковка
    А не пора ли нарисовать наилучшую межблочную разводку двойного MONO со всеми землями и питающими проводами, а не обсуждать каждый провод по десять раз.
  21. #2360
    Я на роль автора наилучшей разводки не претендую.
    Ситуации разные могут быть. Что хорошо в одной, может оказаться не очень хорошо в другой.
