Страница 118 из 120 Первая ... 108116117118119120 Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
  2. #2341
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Что-то осётр стал урезан донельзя
    А то раньше было 8, 12, и даже 18.
    Разве я писал про прошное с учетом крг?
    Не было такого
    Мало того,я всегда говорил,что в про достаточно получить полку в саб полосе 35-70,и иметь возможность рулить ее в +6 (при некоторых задачах и в +12) относительно следующей полосы
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Как вам?
    ---------- Сообщение добавлено 07:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    Прокоментировать не хотите?
    Написал же человек,что на х макс бошка выходит при 770 подводимой
    Что там у этого фаиталя-в районе 8 мм по памяти,неохота даташиты рыть
    Еще 3-4 мм хода вполне переварит с приемлемыми искажениями
    Далее ставим ящик на пол к стене
    Или в качестве суперэффективного менеджмента в угол
    Меряем,пишем пафосные цифры,наслаждаемся)
  3. #2342
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Еще 3-4 мм хода вполне переварит с приемлемыми искаженияси
    А я не про пределы слева. Мне вот интересно различие в 40-80Гц.
  4. #2343
    Частый гость Аватар для Hylics
    что именно вас интересует? Как по мне, 118-120дБ на 30Гц на Xdamage и 2кВт, да еще в корпусе 180л это не то чтобы я стал пилить домой
  5. #2344
    Меня интересует как играет саб в диапазоне 40-80Гц. Бас гитара, бочка... Что дома, что на улице.
    Что мне ваши 30Гц-то? Что там собираетесь слушать? - Какой инструмент.
  6. #2345
    Belarus, Orsha
    Именно поэтому изначально данная конструкция строилась с горбом на 50
    И далее правилась либо аналоговым фильтром,либо процем
    И как бы 40-80 реализуемо в полку без проблем с довольно средними бошками
    Смещая горб вниз предсказуемо получаем необходимость коррекции в + выше
    Т.е. построив бп с горбом на 50 реально получить полку 40-80 без дикой коррекции,и без работы бошки в экстремальных режимах по смещению подвижки
    Для дома можно сдвинуть на 5Гц вниз
    Но по хорошему нужно делать более низкодобротный ящик,что естественно снизит эффективность и увеличит объем
    И тут уже приходим к выбору типа оформления
  7. #2346
    Тоже не видно разницу в ходе подвижке в рабочей полосе? А ведь это первое, что бросается в глаза. Вопиет.
  8. #2347
    Мне вот интересно различие в 50-80Гц.
    Порт бандпасса сильно снижает ход головы в этом диапазоне и думаю искажения. Концепция видимо в том что область 50+ Гц берется в приоритет, а инфра считается статистически редкой в музыке. А слушать я буду там например дип дабстеп. А что вы скажете на то что в этом примере фильтр который выравнивает бандпасс абсолютно не каноничен для концепции Сабсоника? Вы как фильтруете?
  9. #2348
    Ну, вот. А говорил - мама!(с)
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    Посмотрите спектр на досуге. Любое техно, до кучи. Там в основе 50Гц, редко 40.
    Последний раз редактировалось serglukas; 16.02.2024 в 01:21.
  10. #2349
    Смотрел конечно, минимум находил 26Гц под 0дБ, таких немного. Но чтоб согласиться дома на срез в 45Гц? Не могу.
    Техно? конечно, я сразу написал что этот бандпасс его может озвучить, там основное бочка. Но дабстеп, днб уже не выходит с оригинальным фильтром
  11. #2350
    Понятно, религия не позволяет. Вы понимаете, что уводя настройку ФИ вниз по религиозным соображениям, вы теряете абсолютно все до единой плюшки фазоинвертора?
    ПС Видели как бошки уАвтозвукеров вываливаются из ящиков на неграх? - Это 50Гц, а не 25-30, на которые настроены ФИ и ЧВ. И разбиваются они от этих 50Гц, выбирая ход Xmech/
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Не слышно вашу редкую находку! Слышите второй обертон на 52Гц(да и то, нужно подумать "слышно ли"). А это лучше всего воспризводит опять же - БП4.
    Последний раз редактировалось serglukas; 16.02.2024 в 05:15.
  12. #2351
    не религия, ощущения, не надо сводить к ярлыкам. Я считаю инфра входит в рабочую и целевую полосу саба, плюшки ФИ там не теряются, а помогают в той зоне где трудно добиться баса прямым излучением головы. Везде компромиссы, размен шила на мыло. Может тогда БП6?
  13. #2352
    Ну, так постройте ее отдельно полосой и наслаждайтесь, нам расскажите после нужно или нет. А пока вы тяните тришкин кафтан во все стороны - звука не будет.
  14. #2353
    по вашему задача отыграть 30-60Гц требует уже разделения на инфрасаб и саб?
  15. #2354
    На свои графики смещения посмотрите и решайте сами. Зачем вам прислушиваться к каким-то советам кого-то.
  16. #2355
    У вас наушники хорошие есть, с низкими искажениями? Покрутите в REW генератор синуса, чистый и с 2-3 гармоникой 1, 5, 10-20%
  17. #2356
    А у вас? Назовите, наушники , которые дают хотяя бы 0,3% искажений на 26Гц.
    И потом - мы ведем речь не про внутриушные психофизически гармоники, а про физические искажения акустики, продукты которых лезут в мидбассовый и средний диапазон, интерферируют с ними, искажая звук.
    Как вам 26Гц в наушниках на слушабельном уровне - "очень-очень тихо"?
    Как предлагаете сравнивать 1% с 5%, да хотябы и с 10-20%?
    50Гц с тем же уровнем - громко, 100Гц - очень громко, 1кГц я даже не включал, боюсь за слух. Все в соответствии с КРГ.
    А если поставить 52 Гц нормальным уровнем, то 26Гц с таким же - вообще не слышно на уровне шумов(акустического загрязнения) комнаты.
    Так что ваши редкие находки 26Гц в редких треках - не слышно! Совсем.
    Последний раз редактировалось serglukas; 16.02.2024 в 05:17.
  18. #2357
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не важно, слышно ли в буквальном смысле 20-30гц, это зависит от кондиций организма, но почувствуешь наличие или отсутствие основного тона сразу. И сразу станет понятно, какая система ущербней - которая может, или которая нет.
  19. #2358
    Продемострируйте неущербную систему, которая может слышимые или чувствуемые 20 Гц.
  20. #2359
    За 20 не ручаюсь, но 27 я слышу очень хорошо. Причём измеренный уровнень гармоник в этот момент около 2%.
    Если предположить что я не слушу основного тона, а слышу только гармоники то я бы слышал эти гармоники на уровне -17дБ, а по ощущениям не сильно тише относительно 100гц.
    Да и слух у неня не такой тупой чтоб 30 гц не отличить от гармоники 60,90... гц
  21. #2360
    Назовите Акустику и расстояние, с которого наступает устойчивое слушание .
