Страница 117 из 134 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 2674
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2321
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    А для ЦАПа он не совсем подходит, там надо смотреть напряжения в узлах на симуляторе,
    может вылезть слишком большое синфазное напряжение на входах ОУ.
    Для сигналов низкого уровня, да, это решение хорошее.
    По-моему, их поэтому перестали использовать в ЦАП, да еще вприбавок, требования к полосе ОУ - ВЧ токи
    замыкаются на землю через ОУ, а не через первую RC, как в МФБ
    Эх, жаль, конечно, хотел попробовать инверсный FDNR С. Агеева в ЦАП.
  3. #2322
    По-моему, их поэтому перестали использовать в ЦАП..
    Имхо, просто в нынешних ЦАП с передискретизаций совершенно не нужно большое подавление сразу за пределами полосы пропускания.
    Полоса ведь те-же 20 кГц, а подавление нужно далеко за сотней кГц, Особого смысла заморачиваться нет.
    Правда сейчас, когда DSD64 отвоевал себе сколько-то места, проблема внеполосного шума снова актуализировалась, но тенденция такова, что пока доминирует игнорирование этого аспекта.
    Да что говорить, я сам, когда мастрячил фильтр к выхлопу, очень вдумчиво вертел гираторные звенья, но в конце концов пришел к выводу, что уж очень громоздко получается, и для DSD тупо всобачил реле, коммутирующее порядок и частоту среза традиционного ФНЧ.
    Кстати, имхо очень часто именно в обсуждаемых применениях (когда нужны нули в полосе заграждения сразу за срезом) схема FDNR из учебника бывает избыточной. Часто вполне достаточно дополнить обычный ФНЧ резонансным звеном на имитации индуктивности одиночным ОУ (хоть на базе Саллен-Ки, хоть в MFB топологии, когда никаких проблем с синфазкой нет).
  4. #2323
    ADA4898-2
    Хороший ОУ.
  5. #2324
    38RUS
    Ребята, тему не перепутали))))
  6. #2325
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Некоторая идея по УВ.
    Известная схема на двух транзисторах разной структуры модифицирована добавкой следящего каскода. Из достоинств - низкий входной ток (вычитание токов базы) и крайне низкая входная емкость.
    Собрал на макетке на BC550C/560C/NE5534, работает. Звук приятный. С высокодобротной ферритовой кассетной ГВ ALPS не заводится. При этом при 120 мкс шум -57 dBA@250 нВб/м. Не особо выдающиеся результаты для ферритовой ГВ. С металлическими ГВ, тем более в катушечнике, будет выгоднее.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  7. #2326
    Киров
    Интересное решение, а как с перегрузочной?
  8. #2327
    МО
    По идее, должно быть все нормально.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  9. #2328
    Киров
    Интересно, как такой сможет работать в выносном варианте со штудеровскими/стм головками, но без транса наверное что то потеряется..
  10. #2329
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    На полевиках такое не получится?
  11. #2330
    МО
    Красиво и несложно на полевиках не получается.
    Есть еще пара соображений.
    1. Пара BC550/560 не оптимальна - если Rбазы у BC560 еще приемлимо, то у BC550 оно слишком велико. Соответственно, при параллельном включении входных транзисторов уменьшение шума в sqrt(2) раз не происходит.
    2. Т.к. входной контур (ГВ, емкость кабеля, емкость УВ) незадемпфирован, то он раскачивается входным шумовым током - на спектре шума явно виден пик на частоте резонанса входного контура. Надо его резать ФНЧ. Ну и вообще радиомусора с ферритовой головкой много - ФНЧ в таком случае обязателен.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  12. #2331
    Moscow
    bishbosh, на схеме нет ошибки? ОООС вроде бы нужно подавать в эмиттеры Q8 и Q9. Или входы ОУ попутаны.
  13. #2332
    МО
    Никаких ошибок. ООС подается в эмиттеры входных транзисторов.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  14. #2333
    Moscow
    Разве это не ПОС получается?
  15. #2334
    МО
    Нет конечно. И в УВ Агеева, который в Радио опубликован, тоже ПОС? Там тоже каскод со следящей связью.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  16. #2335
    Moscow
    Ну слава богу, показалось.
  17. #2336
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Нет конечно.
    Как же нет, когда да?
    Там не тоже! Агеев подаёт сигнал ОС в эмиттер транзистора, а Вы - в базу. Естественно, у Агеева получается ООС, а у Вас - ПОС (если речь о том УВ, который Радио публиковало на протяжении 4 месяцев). Другое дело, что по эмиттерам входных транзисторов у Вас получается ООС, и, возможно (точно считать лень), она перевешивает глубину ПОС (как-никак усиление трёх каскадов больше усиления двух), так что общая ОС, по-видимому, отрицательна.
    Всего доброго.
    Евгений.
  18. #2337
    На самом деле оба УВ используют один и тот же принцип, просто в опубликованном он менее нагляден - следящий потенциал коллекторов входных транзисторов, когда сигнал ООС подаётся и на эмиттеры входных транзисторов, и на базы каскодных. Вся разница в том, что в опубликованном в "Радио" УВ каскод классический, а тут - сложенный (folded).
  19. #2338
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Полистал тему и не нашёл ни слова о суховском УВ из "Радио" за 87-й год. Почему, интересно? в конце 80-х - начале 90-х собирал суховские УВ на разной комплектухе и они уверенно "убивали" любые импортные по качеству звучания, перегрузочной способности, шуму. Может, где-то есть тема по Суховскому УВ? Чем он плох?
  20. #2339
    Ничем не плох. Просто нет предела совершенству.
  21. #2340
    Мне он тогда понравился тем, что очень прост и повторяем, без шумодава на выходе работал чисто и ясно, легко настраивался.
    А где-то на Веге есть его обсуждение?
    УВ Агеева хорош, но большой, дорогой и сложный. А на Сухова у меня плат пять-шесть разведено. Думал вот деку запустить. Двести кассет лет 30 лежат...
