Страница 117 из 122 Первая ... 107115116117118119 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #2321
    Новичок Аватар для igorer
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Цитата Сообщение от TunerCE Посмотреть сообщение
    По отзывам и по бюджету присмотрел себе Аудиотехника АТ-95, но подарили АТ-3600L. Отказываться не удобно было, хоть и читал, что не совсем подходит. Сейчас хочу разобраться что к чему, что нужно в моём проигрывателе настроить.
    Я себе поставил Audio-Technica AT-VM95E работает замечательно без переделок , встала как родная;
  3. #2322
    Новичок Аватар для andr_s
    Вычитал, что Ортофон ОМ 5Е подойдёт без переделки. Или лучше АТ-95Е?
    По мне, так без разницы. Ортофон сейчас в аудиомании по предзаказу 5 т.р., срок февраль-март. Везде уже в 2 раза дороже. Я бы на Вашем месте заказал ортофон и поставил покамест 3600. Специально вчера воткнул ее на 017-ю, на максимальном прижиме. Немного песочит по сравнению с ней же на Д1-012, но причины пока неясны, т.к. в Д1 свой фонокорректор, а 017 от встроенного в усилитель, я его ранее никогда не слушал. Внешнего временно нет, так что по сути ничего кроме сказанного добавить нечего. Как будет время, откопаю весы и посмотрю максимальный прижим, который может обеспечить 017. Судя по положению груза, на 3600 максималка около 2,5 гр, что уже близко к норме.
  4. #2323
    Новичок Аватар для TunerCE
    Донецк РО
    Заказал в аудиомании Ортофон. Они позвонили и сообщили, что ждать придётся. Предложили AT VM-95C. Согласился. Уже отправили. Решил, что это будет вариант получше, т.к. потом можно будет поменять иглу на более высокую. АТ3600 скорее всего продам на авито.
  5. #2324
    igorer, забрал сегодня в службах доставки рассыпуху, платы и программатор К150. Последний попил мне крови весь вечер, но все же удалось его запустить на четвертом по счете компьютере - ноуте MSI лет 15 давности, может больше. На более новых компах никак- PL2303 встает, причем скачал специально старую версию драйвера, но далее все заканчивается, может на новых питания недостаточно, х.з.
    В общем, на радостях, пока работает, прошил два пика, фьюзы не трогал. Че там надо выставлять, я не помню и не знаю. Шил microbrn.exe. Надо ли что-то там изменять, в фузах?
    Последний раз редактировалось andr_s; 29.12.2023 в 20:59.
  6. #2325
    Ничего менять больше не надо , прошили и все , главное проверить "Verify" что прошивка в PIC е и файле который был загружен были идентичны , не всегда K150 правильно шьет. Так что лучше сравнить. Я поэтому и забраковал этот программатор.
  7. #2326
    igorer, Возможна замена С17, С10 на 0,047, С8 на 51, R16, R19 мощность 0,25? И еще по незнанию я заказал РГК15 на напряжение 24В. Будет ли оно работать в схеме? Там вроде +12 приходит, может достаточно?
    Последний раз редактировалось andr_s; 30.12.2023 в 13:26.
  8. #2327
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Всё зависит от того, хватит ли поля от катушки для срабатывания герконов.
  9. #2328
    Все два реле РГК15 в электронике 017 на 24 вольта , так что не ошиблись. А по схеме посмотрите один вывод от реле идет на -12 а +12 коммутируется.
    Кондеры вполне могут подойти а вот сопротивления R16, R19 желательно 0,5 вт , 0,25 могут нагреваться.
    Последний раз редактировалось igorer; 30.12.2023 в 17:26.
  10. #2329
    Подал на ргк15 9 вольт - срабатывает. Их есть несколько вариантов, по сов номенклатуре - паспортов. Паспорт мне, естественно, никто не приложил, но когда я копал 017-ю, сопротивление обмотки ргк было в районе 650 ом, если память не изменяет. На купленных померил перед установкой - 2,4 к. И на это сопротивление есть два паспорта, одно срабатывает (я прочитал и точные данные сразу забыл) от 24+-2 вольт, второе от 7,5 что ли. В общем, видимо мне попалось с широким диапазоном, я его впаял. Остается вопрос по емкостям. На 68 нф я нашел только пару к73-17, они в плату не лезут. Можно ли их на 0.047 мкф, и с8 на 51 пик, насколько ответственная часть схемы?
    Последний раз редактировалось andr_s; 30.12.2023 в 18:14.
  11. #2330
    Можно.
  12. #2331
    С основной платой разобрался, теперь на очереди "слесарная" плата датчиков. Срисовал с начальной с фото, отутюжил, чем попало просверлил. Оптопары у меня не такие, как на изначальной версии, нет ушей под болт. А этим болтом походу притягивалась и регулировалась плата. Слесарка меня пугает больше всего, тем более, что координации уже нет)
  13. #2332
    Я пока думаю как заменить эту плату на механизм , но пока нет доступа к 3D принтеру. Задумка есть убрать этот штатный механизм вместе с реле и светодиод с фоторезистором , Может праздники будут не очень "жесткие " может чего нибудь придумаю...
  14. #2333
    Хотел в праздничные выходные внедрять автоматику, но вышло как обычно) Может оно и к лучшему, 3д печать предсказуемее, чем напильник.
    Я намедни прикупил еще одну 017, в состоянии на пломбах. Это под финальную переделку.
    Кстати, подскажите, кто знает - можно ли что-то сделать с просевшими петлями? Проигрыватель в очень хорошем состоянии, но крышку не держит.
  15. #2334
    Новичок Аватар для Violar
    Всем привет. 017с, не работало электронное перемещение тонарма, оказался обрыв катушки обратной связи. Благо оборвало её у начала, поэтому удалось подпаяться, и перемещение заработало. Но немного смущает перемещение в обратную сторону, от центра диска к стойке: тонарм движется, после отпускания кнопки останавливается, и на несколько мм возвращается обратно, к центру диска. При перемещении же к центру после отпускания кнопки тонарм останавливается мгновенно.
    Вот здесь у человека это видно на 4:50
    Так должно быть, или..?
  16. #2335
    Посмотрите как ведет себя вывешенный тонарм на включенном и выключенном проигрывателе при антискейтинге в 0. И надеюсь на КТ1 на плате тонарма (антискейтинг в 0, тонарм на стойке, диск вращается) полный 0в. Про уровень не говорю даже.
  17. #2336
    Действительно, на КТ1 было -0.35В. Покрутил, по факту, когда на КТ1 ~1.2мВ, на КТ3 6.8мВ; если выставлять ноль на КТ3, то на КТ1 будет -125мВ. Разве ноль на КТ3 не важнее? И на схеме тут указан меньший допуск напряжения.
    В принципе, перемещение при обоих вариантах стало лучше, после быстрого перемещения в обе стороны останавливается мгновенно, после медленного всё же есть небольшой дрейф, напряжение на силовой обмотке после отпускания кнопок падает до нуля в течении секунд трёх, насколько можно оценить мультиметром. Электролиты заменены.
  18. #2337
    Какая версия у вас вертушки?
  19. #2338
    ЭП-017С, без корректора и питча, 1989г.
  20. #2339
    Такой вид платы? Нажмите на изображение для увеличения.
    На старых КТ3 регулировалось в 0, на новых КТ6 многооборотным резистором
  21. #2340
    Такой вид платы?
    Вот моя плата из альбома схем, на силовую обмотку точка КТ3
