Страница 117 из 159 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2321
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Alpha 15 на НЧ. Одной хватает. Я эти АС для друга делаю, послушали у него в маленькой комнате две на колонку, он сказал, что чересчур баса.
    А мне двух не хватает, мало самых низких частот, особенно в современных записях, но зато мидбас хорош! У меня тоже маленькая комната - 16м2
    А что стоит на СЧ, может мала чуйка?
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:20 ----------
    одна альфа в U-frame дает полку пониже чем просто в щите
    Какая глубина ящика?
    Андрей Константинович
  3. #2322
    Вашингтон Д.С.
    На СЧ стоит beta 12lta. Если сделать модификацию фэйз плага и подкорректировать подъем на ачх после 1к, очень хорошо звучит и главное он очень хорошо с альфами играет. Как я писал, режу его первым порядком и мне очень нравится как он воспроизводит НЧ. Глубина коробки где-то 350мм. Сечение 18" на 24". Ну как тут уже отмечалось, доя всех нужно разное количество баса Ну и для меня еще 8ом является плюсом!
  4. #2323
    Мариуполь
    больше всего волнует фазовая составляющая отражёнки от задней стены, не получиться ли каша, Очень трудно правильно поставить. А отражёнку эту нужно использовать.
    Что нужно правильно поставить- это однозначно! У меня комната 43 м. и высота потолка 3,5 , место искал недели две, когда нашел оптимальное место, то если двигать АС на 10-15 см, это критично- меняются низа и сцена. Еще за щитами по бокам два окна, на окнах плотные шторы, недавно менял окна и соответственно снимал шторы, без штор звук был более интереснее, но несколько грубее. АС стоят от стены примерно 1,3 метра и друг от друга, примерно 1,8 метра, при прослушке, такое впечатление что АС растворяются в комнате, как бы их нет, а зву идет с более дальнего расстояния...
    ( ка раньше писал, проект тоже на Альфах) только со серединкой пока вопрос не решен, на серединке пока трудится ширик Гудманс 301 и все пока в макете, до решения со среднечастотником, пока в поиске...
  5. #2324
    МО Салтыковка
    Какая у Вас комплектация АС, динамики, фильтры?
  6. #2325
    Мариуполь
    Как я писал- Альфы 15, ширик Гудманс 301 ( твикнутый, заменена дифузора и подвеса), высокачастотник- рупорок Рола Силестион( винтаж), на низкочастотниках стоят катушки, верха - второго порядка, середина фильтра первого порядка, на Гудмансах срезаны низа, оставлен только мидбас. Хотя, ширик, в данной ситуации, меня совсем не устраивает... Но все это не имеет значения, пока просто макет и в перспективе останутся только Альфы и скорее всего это будет четырехполоска. Пока ступор с подбором динамиков... Очень внимательно слежу за вашими проектами и подбором среднечастотника. Правда как то последний отзыв, ваш, с заменой срединки... был как то краток, и думал с вами связаться в личку, дабы побольше узнать... поскольку этих динамиков в Укранине не нарыл... Пока посматриваю на продукцию Эминенс, как бы и под мид есть у них и 10 и 12 дины и под серединку 6 и 6,5 но особых отзывов пока не нашел, так что пока все в подвешенном состоянии. От того и посматриваю на ваши опыты. Но 3 или 4 полосы, это не категорично. Слушаю- 90% это джаз с хорошим вокалом, и 10% классика, синтетическую музыку не слушаю, но не говорю что это плохо, для синтетики есть другая система, в другой комнате, просто неплохой винтаж, от А до Я. А эту систему пытаюсь сделать для души, и морального наслаждения.
    С уваженим Николай.
    Последний раз редактировалось Ananerbi; 29.08.2013 в 17:30.
  7. #2326
    А дальше не пробовали ставить? В старых рекомендациях писали про 1,5 м. Я ставил еще дальше, при расстоянии около 2,2 м до стены у меня был просто суперский звук. Просто Ваша большая комната (43 м) это позволяет проверить.
  8. #2327
    Мариуполь
    Конечно пробовал, я их долго двигал по комнате... но есть еще и жена с вопросами об эстетике... На 1.5м. получил максимальный прирост баса ( исходя из возможности, расстановки в жилой комнате...), пробовал выдвигать до 2х метров, интересно звук себя показал на 1.3 и 1.5м. вернее 1.3 не критично а 1.5 оптимально, на этом расстоянии АС начинают работать совместно с комнатой и с требованиями жены В такой вариации, звук устраивает, единственное что огорчает, так это расстояние между АС, хотелось бы чуть шире расставить, но после 1.8 м. начинает рвать сцену. Еще- очень классно, кода по углам от АС ничего не стоит (чтоб углы были свободны), но у меня в одном углу телевизор а в другом большой горшок с пальмой... но когда это уберешь из углов, картинка становится гораздо интереснее. Честно говоря, раньше и не догадывался, что расстановка АС ОЯ- это шаманство и танцы с бубном, но оно того стоит! Жаль что раньше не попробовал экспериментов с ОЯ, долго был противником, это первые шаги, и мне это, очень понравилось.
    Последний раз редактировалось Ananerbi; 29.08.2013 в 23:25.
  9. #2328
    Спасибо, Ananerbi, за подробный рассказ. Да, как по мне, то расстановка АС дает больше, чем все остальное. А диполи особо чувствительны к окружению, идеально - когда поблизости ничего нет, а если нет возможности так поставить (у меня - нет), то хоть отказывайся от диполей.
  10. #2329
    Мариуполь
    Меня это дело серьезно зацепило! Раньше жил с заводской акустикой, было не плохо, но чего то не хватало... возможно и средств, под мои габариты, не дешево выходит... Года три как зацепился с мастеровой АС, что то нравилось, а что то нет, да и не все хорошо выходило... А вот вариант с Альфами 15, лег на душу, даже в этом макете который сейчас, все равно цепляют за душу, так что, потихоньку, лучше подгоню комнату под эту акустику, но отказаться не смогу, бальзам на душу.
  11. #2330
    Ananerbi, а пониже полосу, скажем, 16...40 Гц планируете чем-то воспроизводить?
  12. #2331
    Киров
    Аналогично в этой инсталляции (на днях слушал после апгрейда уся)
    саб переехал к левой стене между диваном и АС, и что интересно панорама не сильно ухудшается с дивана - источники так же между ас и стойкой с аппаратами с небольшим смещением к ближней АС.
    Посторнние люди, говорит хозяин, интересуются "играют ли здоровые колонки??"
  13. #2332
    Мариуполь
    Да уж... Вот и меня этот факт удивил. Честно говоря, сам не ожидал такого эффекта, от того и зацепился за ОЯ, потому и писал, что лучше переделаю комнату под акустику... это действительно того стоит, интересный эффект присутствия.
    ---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    Дума что нет. Но если быть честным, то пока не знаю, Когда подберу дины по душе, перепорчу некоторое количество ДСП на макеты, будет видно... Уже не раз в чем то зарекался, а выходило наоборот, война планы покажет. К примеру- еще год тому назад, был ярым сторонником лампового звука и казалось что ничего меня с этого пути не сдвинет, а в итоге- когда первый раз побывал в гостях у -janikol- послушал у него усилок Макетошь, то практически влюбился в картинку которую делает Мак. В итоге продал лампу и взял себе 250 го Мака, правда эта модель- первый ихний камень после лампы... Вот такая история... Теперь стараюсь ничего не утверждать.
    Последний раз редактировалось Ananerbi; 30.08.2013 в 15:43.
  14. #2333
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    А разве Мак 250 не ламповый?
  15. #2334
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
  16. #2335
    Мариуполь
    Если память не изменяет, то эра лампы ( у Мака) закончилась на 240й модели, в серию пошел 250 (2 по 50ватт, замеры делали америкосы, показатель 60ватт) и в след пошла модель близнец, только мощнее 2100 (2 по 100ватт), внешне они схожи, только старший брат крупнее и тяжелее. Ну а после пошло уже много чего. Единственно что они с лампой не закончили, так это 275, которая претерпела кучу модификаций... С америкосами общался (на форуме- клуб любителей Макентош) по поводу рестайленговой 275 модели, они новодел считают полной дрянью и немеющей ничего общего со старым усилком... кто купил, жутко матерятся о потраченных деньгах! А так цацка красивая, коллекционеры не плачут, поскольку гребут именно из за модели. Честно говоря, был дико удивлен, от того что америкосы, очень уважают ИМЕННО СТАРЫЕ модели Маков и порой гоняются за ними... да и у них за последний год, как то цены на Маки поднялись. Но это вещь на любителя и со своим звуком, и я не в коем случае не утверждаю- что это самые лучшие усилки, просто это мой выбор.
    Да е еще добавлю правдивую историю- Я охотился за 230 маком ( это ламповый усь с транзисторным предом), очень классная штука, и в штатах их по месту свои отлавливают, не часто они на Эбее всплывают в нормальном состоянии, нарыл это усь в Польше, сговорился с продавцом о покупке и попросил неделю подождать с деньгами, ударили по рука. А когда я ему сообщил что готов выкупить, он ответил что уже продал... Ну а после услышал каменные модели, и они тоже произвели впечатления, вот и взял себе камень. Чем эти модели нравятся? Яркая серединка, и у старых моделей, почти ламповый звук, да и схемотехника почти ламповая, короткий тракт,трансы на выходе и минимум деталей, транзисторы- Моторола.
  17. #2336
    Харьков
    Ananerbi, Спасибо, просто думал, раз 275-й ламповый, значит и все модификации до этого тоже ламповые, а оказалось нет.
  18. #2337
    Прошу народ не пишите всякую ересть про лампы, маки, измеренные ваты и прочую чушь в данной теме, очень мешает читать и понимаеть действительно полезную информацию, а сей бред, который идет уже несколько постов, мало того что не имеют ничего общего с темой, так еще и полная чушь людей не разбирающихся в схемотехнике.
  19. #2338
    Видел выше по тексту что две альфы в параллель режут катушкой монакор 3.9мГн. Это на какой частоте срез получается? И катушка одна на две альфы, или на каждую такую катушку ставить?
  20. #2339
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    две Альфы в паралель, и последовательно им одна катушка 3.9
    Андрей.
  21. #2340
    Это срез около 250 Hz ? или 200 Hz ?
