Страница 117 из 741 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2321
    Thanks...
  2. #2322
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от lindomar Посмотреть сообщение
    korolkov24
    What software did you use to simulate?
    Micro-Cap 7.0
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от DJ Лёха Посмотреть сообщение
    Подскажи пожалуйста правильно ли я делаю:
    Ведь я предупреждал. Я сам не помню как, помню, что гиморно, но ты делаешь не правильно.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 01.04.2007 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2323
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    При длительном наблюдении, с помощь компьютера, были обнаружены ложные срабатывания ключей.
    каких ключей? Одновременное открытие верхнего и нижнего?
    зы: бондинг у IRL2203 - 0.38мм, у IRFBA90N20 полагаю ещё жЫрнее.
    А вот сечение плюсовой шины 0.18 кв.мм для девайса мощностью 2.5кВт, больше походит на медленный фьюз. Имхо мощность получаемая в прыжке с вытянутыми вверх руками, радикальным образом отличается от RMS.
    Кстати в IRL2203 соединение выполено 2 проводниками диаметром по 0.38мм каждый.
    Последний раз редактировалось Bender; 03.04.2007 в 10:52.
  4. #2324
    г. Пенза
    Одновременное открывание, верхний или нижний, проследить не удалось. Процесс длиться около 10 секунд, в это время с каждым тактом срабатывает защита, всё это усложняет делать точные выводы.
    IRL2203 = 116А, IRFBA90N20 = 94А, я ведь на глаз сказал.
    Проволока отдаёт тепло материалу вокруг неё. Дорожки на плате конечно должны иметь большее сечение, но многое зависит от степени их охлаждения.
  5. #2325
    Украина, Полтава.
    Глупый вопрос, конечно, да еще и не по теме.. Но все-же спрошу. Интересно мне ))) А что такое этот "бондинг" ?! Сечение выводов транзистора?
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 03.04.2007 в 11:45.
  6. #2326
    Красногорск
    Dr.Gradus, бондинг - проводник(проволока) соединяющий вывод (пин) элемента с кристаллом.
  7. #2327
    Украина, Полтава.
    Если говорят бондинг 0.38мм имееться в виду сечение или диаметр?
  8. #2328
    Красногорск
    Dr.Gradus, диаметр. Во вложенном файле интересная статья на предмет максимальной мощности, которую способен рассеять корпусTO-220.
    • Тип файла: pdf dt93-4.pdf (49.0 Кб, Просмотров: 339)
  9. #2329
    Красногорск
    !!!АХТУНГ!!! в принципиальной схеме была ошибка в обвязке мс 4060, пофиксил ошибку в защите, было 2n5401, стало 2n5551, номиналы некоторые подрисовал.
    Исправлено 06.04.07.
    В присоединённых файлах последняя версия схемы и печати УМ на генераторе треугольника. Изначально схема строилась для сабового уся, поэтому основными требованиями были: простота и надёжность молотка, возможность синхронизации с другим УМ а также ИБП.
    Основные ТТХ:
    несущая 250кГц,
    THD(1кГц 1Вт 6.5Ом) 0.04%,
    THD(1кГц 60Вт 6.5Ом) 0.12% ,
    THD(1кГц 140Вт 6.5Ом) 0.18% - начало клипа,
    постоянка на выходе -15мВ.
    Ток срабатывания защиты ~14A, нагрузку типа "гвоздь" отрабатывает на ура. Включается тихо, без переходных процессов, выключается тоже бесшумно.
    При работе на широполосную акустику, имеет место быть шум, распознающийся на расстоянии 10-15См от пищика. Причина кроется в неглубокой и бесхитростной ОС. Несмотря на все недостатки применённой схемотехники, звучит очень даже прилично, легко и непринуждённо, басс чёткий, быстрый, артикулированный.
    Впереди умощнённая версия с расчётной выходной мощностью 500Вт RMS.
ID:	20810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20811   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bender; 06.04.2007 в 11:11.
  10. #2330
    Bender, поздравляю, очень мило...
    Всегда!!!
  11. #2331
    Greece
    Bender
    А на 4 ома не пробовал? Я посчитал, около 220 ватт должна получится
    моща. А так понравилось, постараюсь повторить.
  12. #2332
    Красногорск
    jooe, 4-омного эквивалента нагрузки не было под руками, да и нет у меня 4 омных голов .
    На музыкальном материале работает и на 4 и на 2 омную акустику, только надо корректно организовывать пороги срабатывания защиты. Если есть полная уверенность в невозможности КЗ по выходу (например использование в качестве встроенного УМ), можно заблокировать токовую защиту драйвера.
    Замечательно работает на 2 омную нагрузку (при блокировке защиты), на уровнях близких к клипу, ~450Вт в прыжке . Только радиатор нужно использовать более продвинутый, либо обеспечивать принудительное охлаждение имеющегося.
  13. #2333
    Литва, Вильнюс
    Симпатично, да.
  14. #2334
    Таганрог
    Подмигивать Re: D class для саба.
    Micro-Cap 7.0
    Все поборол я библиотеки работает как часы ваш драйвер подключил он даже ближе к реальному, спады фронтов есть. Не очень геморно подключать.
    Алексей одна просьба не могли бы вы скинуть модель в Микрокапе "Предусилитель шим модулятор" или хотябы модель микросхемы TDA8196 и LM319N, а то у меня их в библиотеке нет.
    А где можно скачать готовые модели? Может их производители на сате выкладывают для разработчиков?
    Последний раз редактировалось DJ Лёха; 11.04.2007 в 10:07.
  15. #2335
    Собирал кто-либо (https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=103&Itemid=52) Подскажите как сюда присобачить обратную по току или отрицательную?
  16. #2336
    Красногорск
    nechiporuk, в таком виде не стоит внимания даже ради ознакомления с основами D-строения.
  17. #2337
    Украина, Полтава.
    Собрал я все-таки Д класс на своей печатке.. На печатке модулятора было дофига ошибок, пришлось исправлять в процессе запайки деталек - скальпелем... Что-ж исправил, подал питалово 25 вольт, включил - заработало О чудо!!! Нагрузка 1.8 ом была повешена в тот же час, сабовую песенку MR.Ozio - Flat Beat на макс - на удивление на полевиках можно легко удержать руку (они были без радиатора...) Попользовался в таком виде усилком проиграл пару дней, думаю все ОК, можно поболее питалово подать..
    Подал +-35 вольт. В первичной цепи силового трансформатора сразу-же сгорел предохранитель номиналом 10а. Думаю все.. Приплыли.. Очередные 4 полевика в окно.. Но нет (сгорело их 2 (по одному с плеча))... Еще сгорел диод (тот который стоит между 4 и 8й тогой драйвера IR2104).
    В магазине SF16 небыло - поросил чтоб мне дали что-то ультрабыстрое 200 вольт/1а. Дали 1N5819. Ну я не особо проверяя его параметры впаял его... Не посмтотрел что это ШОТКИ и у него максимальное напряжение всего 40 вольт.. Могло ли это быть причиной выхода его из строя(и выгорания полевиков)???
  18. #2338
    г. Пенза
    LM319=LM119. LM119 в библиотеках есть.
  19. #2339
    Таганрог
    korolkov24, подскажите почему на эпюре выходного напряжения примерно с 3мс синусоида переходит в треугольные импульсы?
    В мостовой схеме уже стоит схема преоразующаю синусоиду в дискретные выборки?
    Последний раз редактировалось DJ Лёха; 12.04.2007 в 22:42.
  20. #2340
    г. Пенза
    С помощью ключа S1 иммитируется замыкание на выходе.
