Страница 1160 из 1161 Первая ... 11501158115911601161 Последняя
Показано с 23,181 по 23,200 из 23215
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23181
    Усилитель воспроизведения УВ из журнала Радио 1986 № 6 (А. Юрицын), 2024
    Схема усилителя воспроизведения УВ полностью переработанная мной с учетом накопленных знаний форумчанами.
    В эмиттеры входных транзисторов Вы поставили резисторы по 4,7 Ом. Вопрос: для чего они и, самое интересное, почему именно 4,7 Ом? Если затрудняетесь ответить, то можно привести ссылку на источник тех самых знаний, которые накопили форумчане.
  3. #23182
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Спасибо, Видели знаем!
    Новых нет.
    Вложение 462659
    Вложение 462661
    Вложение 462660
    ого, это что, сотни LED-ов чтоль? Может лучше на IPS дисплее сделать, полноцветно, под реализм?
  4. #23183
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот почитайте, см. ссылки ниже, полезно для саморазвития...
    Резисторы можно поставить от 1 Ом вплоть до 10 Ом, здесь токов больших нет. Номинал резисторов выбирался из тех, что есть в продаже.
    https://vpayaem.ru/inf_transistor_parallel.html
    https://www.kondratev-v.ru/eto-prigo...nzistorov.html
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.11.2024 в 13:50. Причина: Чистка темы.
  5. #23184
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Все в ваших руках...
    Последний раз редактировалось pccodecs; 11.11.2024 в 09:31.
  6. #23185
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Зачем сотни, 8 штук индикаторов-линеек плюс несколько семисегментников.
    Все эти "полноцветные, под реализм" закосы и выглядят именно как дешёвый китайский закос под реализм. Леонидовский индикатор прекрасно выглядит как есть вживую.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.11.2024 в 13:51. Причина: Чистка темы.
  7. #23186
    Киров
    Jenyok, а не хотите попробовать немного облегчить себе и народу жизнь?)) - сделать несколько унифицированных плат (по числу моделей), и модули самих УВ - они могут быть хоть одноканальными, хоть двух (в случае УЛки и др), на "материнке" стоят все входные, подстроечные и др изменяемые элементы, питание, коммутатор, нормирующий усилитель - чтоб с этой платы можно было сразу на лин выход отправить сигнал. Получится испытательный стенд для разных УВ, все АЧХ настраиваются один раз и в последствии не меняются от смены концепций, схемотехники и пр., меняются только "элементарные" усилители, которые подойдут в любую модель без глобальных переделок, и новых настроек.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.11.2024 в 13:54. Причина: Чистка темы.
  8. #23187
    Киров
    ЗЫ на "мать" надо сразу заложить возможность использования пассивной коррекции - какие то джамперы??
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.11.2024 в 13:55. Причина: Чистка темы.
  9. #23188
    понадобился бы сравнительно большой LCD(да и проц уже не STM32F103, потолще), долларов по 30-50, ретина, в принципе, если красиво отрисовать, красиво и отобразится - глаза пиксели не увидят.
  10. #23189
    Донбасс
    Вопрос в реализации... Фактически пару человек тянут проект...
    вот я УВ О-005 сделал, понял что недоделал, во многом заблуждался.
    Сделал заново УВ_Сухов новую опубликовал, плата большая вроде норм... но есть вопросы.
    Сейчас УЛ1 стоит и ка вроде устраивает.
    А кто на LCD делать будет. Я попробовал программировать, ООО....это точно не для меня.
    Простыми вещами бы разобраться!
  11. #23190
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Да, счастливое и безмятежное паяние не лучшим образом сказывается на программировании) Нужно как минимум быть в теме, то есть иметь кругозор что и к чему стыковать и как это описывать. На воронежском сайте по транзистор тестеру был в доступе "скелет"(собственно программа) с "кухней"(набором библиотек) и каждый мог заняться рисованием, менять тип дисплеев, кварц... Далее собирал прошивку и шил камень и результатом или вопросами делился с сообществом. Здесь подобное не практикуется. Нет нужной квалификации у интересантов. Посему - "я ищу пуговицу" ("День Радио")...
  12. #23191
    Донбасс
    Полностью солидарен.. если не в теме то гиблое дело, времени убьёшь кучу! и не только.
  13. #23192
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Софт старт от братьев китайцев.
    Фото и разводка платы. Дорожки платы на картинке сняты с оригинальной платы.
  14. #23193
    С-Пб
    Включение с переходом через 0, в отличии от оригинала?
  15. #23194
    Да, за $32 можно взять 7.84" BarStyle IPS, 1280x400 пиксел, физически - видимая область 192x60мм,т.е. узкий.
    (+$10 - с емкостным тачскрином).
    Я одно время хотел его вор всю морду ЦАПа использовать.
    Выглядит симпатично, но MIPI интерфейс сильно ограничивает выбор управления.
    Но есть чуть поменьше: 4.5" 960x320 пикс., видимая область 110х37, человеческий SPI и цена без тача вдвое меньше.
  16. #23195
    если не мутить фотореалистичные стрелочники, то зажигать полоски смог бы и хилый проц, через MIPI.
  17. #23196
    Это понятно, но надо еще само это MIPI организовать.
  18. #23197
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Изготовление платы на свой страх и риск !!!
    Плата Softstart на таймере NE555 от братьев китайцев, 2024 v.2.2 (другая версия схемы и платы).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 80 мм, минимальная ширина дорожки 0.50 мм, минимальный зазор 0.25 мм, другие дорожки шириной 1.0 мм, 2.0 мм, 3.0 мм.
    4-е отверстия крепления платы, расстояния между отверстиями по X: 85 мм, по Y: 70 мм.
    Компоненты DIP.
    Схема срисована с оригинальной платы, НО могут быть неточности или даже ошибки.
    Схему необходимо проверить !!!
    На плате высоковольтные и низковольтные дорожки разнесены максимально далеко как это возможно.
    Кнопка НЕ находятся под напряжением сети.
    На схеме и плате добавлен предохранитель FU1, предохранитель лучше поставить на 50 мА - 100 мА.
    Плоские штыревые разъемы заменены на разъемы DG508-02.
    Трансформатор типа HAHN BV EL серии 305, 306 на 12 Вольт мощностью 2.5 .. 3.5 Вт или аналогичный китайский или буржуинский или Российский.
    Диоды в диодном мосте типа FR204, диод импульсный 2А 400 Вольт.
    Ссылка на фото платы и фото похожей платы софт старта см. ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3275878
    Держатель предохранителя как на картинках в сообщении, см. ссылку ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3262914
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.11.2024 в 17:48.
  19. #23198
    По ссылке читаем, что для эффекта выравнивания (сглаживания разброса параметров) на резисторах должно падать примерно по 0,7 В, т.е. примерно столько, сколько падает на Б-Э переходах. В вашей схеме транзисторы работают с током коллектора примерно 50 мкА. При таком токе падение Б-Э будет примерно 510...550 мВ. Такого же порядка должны быть и падения на выравнивающих резисторах. Что же у вас? Ток 50 мкА, протекая через 4,7 Ом, создаёт на нём падение 50мкА х 4,7 Ом = 235 МИКРОВольт(!), фирштейн? А это в 2200 раз меньше нужных 500 с чем-то там мВ или, другими словами, более, чем на три порядка(!)
    Иначе говоря, вы поставили совершенно бессмысленные резисторы, при этом предлагаете прочитать нечто "полезное для саморазвития" -
    то, что, возможно, прочли сами, но точно ничего не поняли из прочитанного.
    Задание на дом: что будет, если применить резисторы необходимого номинала. Ну, т.е. эффект нивелирования разброса параметров будет проявлятся, но что ещё произойдёт со схемой?
    Плюс к этому, имеется парочка несуразностей в выходном каскаде на ОУ. Но об этом позже (если захотите).
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 12.11.2024 в 02:10.
  20. #23199
    да.... как то значения уж сильно маленькие....
    и ссылка касалась СИЛОВЫХ (выходных) транзисторов.... ну ни как не входа...
    -хотя маловероятно что услышим обьяснения
    скорее всего ТС обольет грязью и скажет что он САМЫЙ УМНЫЙ в мире
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    таки срез ОУ на выходе... 360 ком х 10 пик(!??????) - ЗАЧЕМ???
    44 кгц?- мышей пугать?
    ---------- Сообщение добавлено 07:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07:57 ----------
    а емкость монтажа?
    а температурные изменения?
    а топология платы?
  21. #23200
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Если разговор идёт про этот УВ
    и его модификацию Женьком, то начнём с базовой схемы, переведём её в музыку нулей и единиц:
    и запустим транзиент
    получается - генератор. а такая красивая и изящная схема.. похоже оба автора в коррекцию не умеют. Что же делать? Критикуя- предлагай!
    такие дела. можете не благодарить. пишите до востребования, если есть желание. меня зовут Себастьян Перейра торговец чёрным деревом.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
