Страница 116 из 116 Первая ... 106114115116
Показано с 2,301 по 2,318 из 2318
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #2301
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Алексей привет!
    Посмотри правильно я понимаю, твою конфигурацию оконного проёма и угол со столом и полками?Вложение 449925 Вложение 449926
    Да, правильно. Только полки ещё угловые на столе. Не только прямые.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Shidim, Ок. Дома буду посмотрю.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  2. #2302
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По форме столешницы?
    Дмитрий
  3. #2303
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Примерно так.
  4. #2304
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Не "MEUTE", но то же хорошо...
  5. #2305
    Челябинск
Название:	Коэфф поглощения.png
Название:	Как сделано.png
Название:	Задняя стена.png
Название:	Задняя и правая стена.png
    Дмитрий
  6. #2306
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Shidim,
    Буду обдумывать.
    Столько черенков от лопат у меня нет....
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Или на 100 Гц можно не заморачиваться...?
  7. #2307
    Челябинск
    На самом деле, то, что видно "как проблема", это возможно, только лишь проблема, одного конкретного места размером с капсуль микрофона. Используй матрас Нужньi множественньiе(несколько) измерения, вокруг ТП, по горизонтали и вертикали, от L/R и L+R с отклонением хотя бьi 15/20см, на основании которьiх можно будет сделать анализ для одного слушателя. Например в текущих твоих измерениях, что я использую, "косяк" на в районе 100+чуть, отсутствует как у левой, так и правой АС, а вот при сложении Л+П=дьiрка на 107 и вьiброс на 103. У тьiлового саба в этом месте почти всё хорошо (мягкий диван знаешь ли))), а вот у фронтального та же проблема, соответственно и оба саба имеют ту же интерференцию. То есть 103-108 могут не иметь отношение к задней стене как зеркальное отражение, а могут и иметь. То же самое и для 156Гц. А вот проблема в районе 300-330 есть и для правого и для левого и для обоих вместе и для всей системьi, это явная СБИР помеха, от имхо передних шкафов и сними желательно, что то сделать, вспоминается человек, желающий бурить стеньi коронками, так вот стеньi не нужно, а вот шкафьi я бьi посверлил
    А лучше сделал бы Софт-софит Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Софт софит.png
ID:	450335 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Софт софит 2.png
    Короче микрофон у тебя, тебе и уточнять, если конечно нужно)))
    В лабазах продаётся такой "кругляк" разньiх диаметров длинной от 240 до 270. Можно не кругляк, а прямоугольное сечение (но круглое лучше). В сборке такой конструкции есть нюансьi и последовательности, если сподобишься, то подробно обсудим.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Ещё вариант из несложно собираемого дома, ресурсоёмко по времени будет только разметка и сверление. Из минусов высокая чувствительность к небрежной сборке в плане сохранения параметров, зазоров и качество абсорбера на предмет заявленных характеристик
Название:	Перф панель.png
Название:	С перфорацией 1.png
Название:	С перфорацией 2.png
    Изменяя параметры можно регулировать полосу пропускания поглощения, т.е., своего рода акустический эквалайзер:
    Но как обычно мало рассчитать и собрать, нужно правильно позиционировать, где это точно будет работать - найти максимумы давления в комнате, согласно настройки на частоте оказывающей влияние на воспринимаемое слушателем акустическое поле. Либо покрывать площадями, но такие устройства широкополосными не бывают, по сему как всегда и во всём - компромисс.
    Искать можно, в режиме RТА, генерируя розовый шум в заданной полосе, перемещая микрофон в областях заранее спрогнозированных симуляцией, наблюдая за максимумами акустического давления - их изменением в зависимости от области их распределения.
    Последний раз редактировалось Shidim; 21.02.2024 в 08:45.
    Дмитрий
  8. #2308
    Аватар для алек-сей
    Самара
  9. #2309
    Медь феерически не строит, обрывает куцо фразы, как украли, а эта з-лупа глухая машет патлами. Все в разных темпах, догоняют друг друга на следующей фразе, уши у них позакладывало. Бедные скрипки пытаются темп держать, а оно им поперёк машет.
    Цирк на дро́ті.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Ну пля, палочка же мимо такта прыгает! Как саб не в такт
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    А под конец и скрипки не выгребаю ничего. Сборище любителей.
  10. #2310
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Сборище любителей.
    Ну может времени не было отрепетировать..
    Оркестр Самарский, дирижер Омский...
  11. #2311
    Вы главное услышьте это. А регалии оставьте впечатлительным))
    Если смотреть без звука, то видно, что один придурок танцует мимо движений остальных. Остальные тоже мимо друг друга дёргаются. А потом со звуком это услышьте.
    Просто играют в одном ладу, вот оно и звучит будто нормально
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    И медь такая из-за могил ту-тууу, как с похорон только пришла. Абы погромче, потом барыш и на стакан.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Первая попавшаяся медь на тытрубе, тоже петуха пускают, но не так же похабно
    https://youtu.be/aMjFJE0UQek?si=APUrKs1Qas7MlgrV
    А вот как нужно фразы строить:
    https://youtu.be/DihL0rZ5Udk?si=mVdVOFWMMVzdVgAN
    Вторым планом тоже нужно уметь играть. Уши у ребят открыты, вот и получается что-то.
    И к кульминации подвели, и тихо умеют, и вместе могут, оттяжечки разные, дышат.
    ---------- Сообщение добавлено 22.06.2024 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06.2024 в 23:57 ----------
    Я вообще люблю как американцы на медных играют. Прямо балдею, кайф. Бывает залипну на ютубе, ищу именно Америку. Даже духовой оркестр из какого-то колледжа так сыграет, что ууух! Это безотносительно этих примеров.
  12. #2312
    дирижер Омский...
    Мундир английский,
    Погон французский,
    Табак японский,
    Правитель омский.
    Припев:
    Эх, шарабан мой,
    Американка,
    Не будет денег,
    Возьму продам-ка!
    Мундир сносился,
    Погон свалился,
    Табак скурился,
    Правитель смылся.
    Омск заняли,
    Иркутск отняли
    И с шарабаном
    Колчака забрали.
  13. #2313
    Иркутск
    С темпом беда, со строем тоже. Видно, что они сами-себя не слышат и похоже, что это сцена такая. В моём городе самая плохая в этом плане (как ни смешно) сцена филармонии, сам себя не слышишь, как будто глухой. Может сейчас исправили давно не был.
    Очень хорошо тебя понимаю. У них, кстати и вокал как их медь звучит. Банальный пример - Манхэттен Трансфёр.
    Первое, что попалось.
    Для меня всё это волшебство началось с Гленна Миллера и оркестра, а потом пошли всякие Тхе Сингерз Анлимитед)
  14. #2314
    медь это вокал под сурдинку
  15. #2315
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Здесь ещё хуже или ?
    Это больше всего понравилось, после пролистывания Ютуба.
  16. #2316
    С неведомой подзвучкой (лес микрофонов, какие-то калонки и звукооператор, он же звукореж.)))
    Редкая роскошь - слушать хорошее исполнение и естественное звучание БСО в зале с хорошей акустикой (их наперечёт). В остальных случаях - эффект присутствия\сопричастности (по сравнению с домашним прослушиванием))).
  17. #2317
    На 1:36 я просто обосрался от профессионализма солиста.
    Ну и всё плоское от начала до конца. Нет смысла перекладывать на оркестр, если собираешься играть как синтезатор.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Тут солист свингует. Хоть что-то новенкое)
    на 1:30 позор какой-то
    Шабашка, одним словом. Я бы не вписался.
  18. #2318
    Киров
    Это потому, что предыдущим барабанов - т.е. ритма не хватало)) - все атаки размазывались((
