Страница 116 из 182 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2301
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    То есть SD не будет.
    У меня реализовано через адаптер USB-SD. Есть фото проигрывателя в моем альбоме.
  3. #2302
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    А моим плагином к фубару кто-нибудь пользовался ?
    Мы влудили и плагин, живёт нормально. Написал бы ты про конфигуратор описание получше, а то в новом некоторые поля ваще ХЗ шо значат.
  4. #2303
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ну, чо, блестяще. Но, ведь можно без адаптера.
    Последний раз редактировалось Denisius; 16.03.2015 в 17:42.
  5. #2304
    Попробуй.
  6. #2305
    ПИТЕР
    Без автора то тут никак, остряк.
    Так то чо нормальная рацуха, можно еще чего на юсби ему навесить, да проводов понакрутить.
    Суть то предложения - функционал расширить без добавления сущностей.
  7. #2306
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Вопрос не по SD, экран OLED?
  8. #2307
    Нет, TFT.
  9. #2308
    Новичок Аватар для B-a-d
    Беларусь, Минск
    Горячая замена SD работает?
  10. #2309
    К сожалению, не работает. Поскольку горячая замена и флешек не реализована автором транспорта.
  11. #2310
    ПИТЕР
    К сожалению, .... не реализована автором транспорта.
    Во-о-о-т.
    К А-а-а-втору, а то попробуй...
  12. #2311
    Горячая замена юсб-носителей разве не работает ?
    По SD в текущих версиях транспорта невозможно полноценное подключение SD-карт с 4-мя линиями данных - аппаратно.
  13. #2312
    ПИТЕР
    SergVKS, ответ вижу, это разве проблема "железа"?
    Софт нельзя поправить?
    Три года это много, на мой взгляд пора "расширяться".
  14. #2313
    Denisius, #2300
    Сейчас в Full-Speed варианте такого интерфейса просто нет, в High-Speed (192@24) эти порты заняты USB PHY.
  15. #2314
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А если на небольшой ПЛИСине сделать селектор портов?
  16. #2315
    Не хочу плодить сущности, к тому же разводка уже не будет такой красивой. Поэтому хочу в будущем перейти на новый проц когда его доведут до ума.
  17. #2316
    ПИТЕР
    Не-не. Сделать приоритет SD т.е. когда SD в слоте проц работает только с ней, вынута - перекидывается на USB. Все софтово без внешней коммутации.
    На ПП только слот SD, USB вывести на гребенку, переделки минимальны.
    Заодно и разводку краше сделаете
  18. #2317
    У меня сейчас порт USB всегда занят адаптером. Но, если мне не изменяет склероз, выдернув флешку и затем вставив другую, никакого обновления содержимого не произойдёт. Так о какой горячей замене речь? Или склероз все таки мне изменяет?
  19. #2318
    если делать SD то независимо, чтобы с пульта можно было переключаться, иначе не удобно
    С юсб всё обновляется и с первых версий так было.
    С ридером не пробовал может и там момент изъятия карточки можно отследить.
  20. #2319
    ПИТЕР
    Согласен, если SD вставлена то можно переключаться с пульта, ежели нет, то только USB чтоб функция переключения не работала вовсе.
    По моему отличный вариант, просто отличный!
  21. #2320
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Сергей, а планируется ли в транспорте поддержка файлов APE ?
    Файлов предостаточно в этом формате, и приходится их переконвертировать.
    Честно говоря, не знаю насколько сложно это реализовать в текущей версии транспорта (скажем вместо файлов WAV), но в следующей версии очень желательно бы!
