Страница 116 из 159 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2301
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    А у меня была радиола"ЛЮКС", ОТЛИЧНЫЙ звук!
    Особенно заметна разница в НЧ диапазоне, старые записи басят в щитах.
    А также, прекрасно звучит классика и джаз!
    А рок и попса, лучше в фазиках...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.05.2013 в 23:37.
    Андрей Константинович
  3. #2302
    Кемерово
    Вопрос ко всем месье, кто знает толк в ОЯ:
    Мне поступила просьба обмерить НЧ звено в ОЯ. Как это сделать правильно, чтобы получить адекватный результат, сопоставимый с субъективными ощущениями? Где производить измерения, в зоне прослушивания или в ближней? Синусом или импульсом? В общем, буду благодарен за подробный и аргументированный ответ. Если кто-то уже отвечал, на подобный вопрос, то скиньте ссылку, пожалуйста.
  4. #2303
    Украина , Винница
    объектив - мой ОЯ на 4 см дает полку 40-3 (12бр70*2 на сторону)до там где врежу ,на метре на прицеле твитера горб 250 падение на 50 - 12,НО субъектив , при удачном стыке сабом можно убрать стояки хаты ,ИМХО - Субъектив вторичен , как не крути АЧХ для ОЯ критерий - импульс.Чем ближе отклик к идеальному тем точнее.кроме того стык фазы с мидом или сч даст Вам тот ,ну , гипотетический "быстрый ьас" .ОЯ не Щит. ИМХО ОЯ дает возможность из "не альф",я не сторонник исключений,старая альфа -исключение,приготовить низко добротного исполнителя.
    Не могу рекомендовать порядок стыка ОЯ выше первого.
    Последний раз редактировалось IgorLy; 05.05.2013 в 03:36.
  5. #2304
    Вашингтон Д.С.
    Что скажите про альфу 8а в качестве СЧ звена для 2х альф 15шек?
    http://www.eminence.com/pdf/Alpha_8A.pdf
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 08.05.2013 в 09:41.
  6. #2305
    Мариуполь
    на какой частоте раздел? если низко то лучше 12"
    http://www.audiocircle.com/index.php?topic=106249.0
  7. #2306
    Вашингтон Д.С.
    Ага, спасибо! А где его резать сверху примерно? Вот еще нашел динамик который очень похож на бэту, но, вроде, поровнее «сверху» http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=204
  8. #2307
    Мариуполь
    нужно слушать и пробовать по разному
    я бы ВЧ-визер сразу ампутировал и подпер полноценной пищалью
    у меня Альфы трудятся до 200гц, средник до 2700гц
  9. #2308
    У меня по концепции то же самое.
  10. #2309
    Киев -мать городов Украина
    думаю, что только эмулировать по кривой импеданса. тыкссызыть дро...ить по curve*ам. потому как излучение задней поверхности Альф - шибко важно и формирует общую волновую картину. в жилом помещении матрица благосклонно складывается к слушателю и интерференционная картина выглядит как приемлемо равномерное поле чумного давления, причем в широкой полосе частот. тут нам всем незаслужено везет. как это происходит у janikol в большом зале мне неведомо. думаю что тоже "случайно" повезло. Наверно есть такая конфигурация помещения, когда "не повезет" и шахматка провалов и горбов станет недопустимо рельефной....
  11. #2310
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    больше всего волнует фазовая составляющая отражёнки от задней стены, не получиться ли каша, Очень трудно правильно поставить. А отражёнку эту нужно использовать.
  12. #2311
    Здравствуйте. Вопрос к тем у кого по две Альфы на щите, вы их относительно друг друга в фазе или в противофазе включаете?
    С уважением, Михаил.
  13. #2312
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Здесь лучше любителям щитов задайте этот вопрос.https://forum.vegalab.ru/showthread....-или-ОЯ/page77
  14. #2313
    Вашингтон Д.С.
    Вот на выходных собрал щит с 15ой в U-frame, beta 12lta на СЧ и пищик от пионер HPM. Сделал "phase plug" для бэт и небольшую цепочку для коррекции подъема. Обалденно огромный звук. Очень доволен и при том, что кроссовер собран на коленке на слух пока
  15. #2314
    Киров
    12ка НЧ то же качает?
  16. #2315
    Вашингтон Д.С.
    12 играет от 250 с первым порядком, если я правильно понял вопрос.
  17. #2316
    Киров
    ИМХО резонансные у них желательно выбирать близкими и не резать снизу, тогда масштаб будет лучше передаваться, а вот сверху резать по разному - басовик оставить только для компенсации АКЗ, средник до 300-400 (выше начнутся проблемы с ломкой, бафлом)
  18. #2317
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Если включить в противофазе две Альфи то будет гораздо хужее, гораздо, чем их включить синфазно.
    mr_RBG попробуйте в одну колонку две Альфы. Звук станет еще больше.
    Андрей.
  19. #2318
    г. Пенза
    В фазе, конечно, о чем речь! У меня хоть и не Альфы в щите стоят, но принцип одинаков.
  20. #2319
    МО Салтыковка
    mr_RBG, Какие динамики? И почему не Альфы?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.06.2013 в 15:01.
  21. #2320
    Вашингтон Д.С.
    Alpha 15 на НЧ. Одной хватает. Я эти АС для друга делаю, послушали у него в маленькой комнате две на колонку, он сказал, что чересчур баса. Еще момент, одна альфа в U-frame дает полку пониже чем просто в щите. H-frame мне понравился еще больше, но приятелю не понравился внешний вид и размер
