Страница 116 из 440 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2301
    38RUS
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    опять тему удалили нак ZX-7 мода пошла.
  3. #2302
    Зарегистрировался
    Перенесли: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33051
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 01.02.2010 в 10:41.
  4. #2303
    Нижний Новгород
    Видимо одна из частей моего поста была не замечена, поэтому продублирую на всякий случай:
    Кстати раз тут зашёл вопрос о модернизации то может и с моим аппаратом по части замены операционников, коммутационных ключей если таковые присутствуют можно что-то сделать...?
    Вот даташит:http://rghost.ru/907361
    Довелось на сидишнике менять обычные диоды на шотки- звук стал заметно приятнее......стоит ли такое с кассетником проделывать..?
  5. #2304
    London UK
    Ключи там особо не поменяешь, да и операционники в дурных SIL корпусах. Можно попробовать поставить буфер на полевике на вход УВ. Я сделал так в Technics RS-BX828 и шум на чистой хромовой ленте уменьшился где-то на 4 дБ (!) (A-wtd).
    Алексей
  6. #2305
    Нижний Новгород
    Alex Nikitin,
    А если операционники на панельки паять, и уже панельки ставить...?....если так то на какие операционники обратить внимание.....?
    Я хоть имею высшее техническое но не по части электроники а в другой сфере, по этому я не совсем разбираюсь что за буфер такой?...как повторитель?.....для меня доступно скажем повторить готовую схему, если же что-то надо рассчитать то только простое что нибудь.Не могли бы вы показать кусок схемы своего модернизированного техникса чтобы я мог ориентироваться.
  7. #2306
    London UK
    Я, возможно, заведу отдельную ветку о модернизации этого Техникса (ещё и потому, что его плата была использована, как минимум, в трёх других моделях - RS-BX626, RS-BX727, RS-BX606). Пока же первая информация об этой работе.
    Некоторое время назад собрался я этот Technics RS-BX828 продавать на E-Bay . Но решил для начала выжать из него то, что возможно. Результаты оказались весьма интересными - аппарат из весьма паршивого стал более чем пристойным, с отличным воспроизведением и очень неплохой записью практически на любых лентах. Проблем от рождения у этого Техникса было три: наличие 4066 в коммутации сигнала, очень шумный УВ и ещё одна проблема, на которую я натолкнулся при тестировании - при записи на металл УЗ входил в ограничение при уровнях, практически близких к 0 дБ. Сопровождалось это жуткими искажениями. На первой картинке результаты моей попытки снять АЧХ на TDK MA до модификации УЗ. На второй - после модификации УЗ, которая свелась к установке четырёх резисторов параллельно имеющимся на плате. На третьей - результат воспроизведения тест-ленты от STL. Подробности модификации - позже и в другой ветке. Аппарат уже продан и уедет к новому владельцу скорее всего в пятницу.
    Алексей
ID:	75558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75560   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75561   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 04.02.2010 в 06:05.
  8. #2307
    Нижний Новгород
    По моему на здешних страницах наткнулся на такую классификацию:
    Основные группы материалов, реально использовавшиеся для производства магнитопроводов головок:
    - пермаллои группы 79-81 % Ni
    - пермаллои группы 45-50% Ni
    - сплавы группы Al10...16-Fe остальное (альфенол, сендаст)
    - аморфные материалы группы Fe86B12
    - аморфные материалы с большим содержанием Co (напр. 24КСР, 71КНСР)
    - поликристаллические марганец-цинковые ферриты
    - монокристаллические марганец-цинковые ферриты.
    - комбинированные конструкции
    Хотелось бы знать примерный срок службы в часах для каждого из материалов.
    И ещё где-то читал что самый большой ихнос дают металлические ленты, если за 100% взять износ от первого типа ленты то какой износ дадут второй и четвёртый тип...?
  9. #2308
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    2 Alex Nikitin. Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу головы деки. Теас А-800. Вот фото.
  10. #2309
    London UK
    Феррит, разумеется. Очень похожие у меня на Sony TC-K75 и Trio-Kenwood KX-1060.
    Алексей
    P.S. Открыл отдельную ветку по модернизации Technics RS-BX828 и подобных.
  11. #2310
    Riga
    То что феррит-понятно. Это не того уровня ли головы,что ставились в топ. Хитачи или Альпайны? Как вообще они по совокупности ТТХ?
  12. #2311
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Эта головка, прямо скажем, неплохая. Такие стоят в Teac C-1, C-3, kenwood kx-2060, denon dr-f1 - f3. В хитачи головки другие. В Альпайн AL-90 тоже не такая.
  13. #2312
    Riga
    Ага,спасибо. Кенвуд был у моего знакомого-дека хорошая.
  14. #2313
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    А также в Alpine/Alpage AL-80/300, Eumig 900, Grundig 5500 (возможно в некоторых Aiwa 6900?) и т.п. Именно про них я тебе сегодня и говорил. Одно НО, встречаются как из МКФ, так и из ИПФ и с разной шириной зазоров ГЗ-ГВ.
  15. #2314
    Riga
    Да,действительно-голова на уровне. Спасибо всем отозвавшимся.
  16. #2315
    МО
    Точно. В моей 6900 именно такая, проверил сейчас...
  17. #2316
    Riga
    А купить вообще такую отдельно реально где-нибудь,не покупая для этого целиком деку?
  18. #2317
    London UK
    Да, как ни странно, даже вроде новую, но недешево - около 100 долларов. Есть на E-Bay.
    Алексей
  19. #2318
    Нижний Новгород
    Раз уж разговор о головках то хочу опять спросить- вот фото:
    До этого я спрашивал, говорили что похожа на RP4-5 или PR4-2...но для меня всё едино,я в них не разбираюсь, может кто точно может сказать ?И какова реальная их цена, а то отец до сих пор в раздумьях, продавать или нет.Конечно за реальную цену не продашь- ни кто не возьмёт, но просто интересно, и сколько реально за неё можно запросить...?
  20. #2319
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ой, тут какую-то PIONEER_CTS830S дают. Кто знает, интересная штука? Стоит к Yamaha-KX393 докупить, коли недорого окажется?
    Только Ямаха досталась почти непользованная, а Пионер, наверно, побитый временем...
  21. #2320
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    2 Alex Nikitin
    хотелось узнать , что за аппарат Revox H-11, с чем сравнить, что внутри?
