Страница 116 из 561 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2301
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Но тут другое интересно: при полность открытом транзисторе Т8 сигнал будет проходить на выход? У меня похоже не проходит.
    Должен проходить.
  3. #2302
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Должен проходить.
    Может потому, что у меня полевики. Но при максмальном уровне заметно движение диффузора.
    Андрей Константинович
  4. #2303
    И с полевиками должен проходить.
  5. #2304
    Одесса
    Советские СП5-2 ВП 76 года, неужели окислились.
    Старые конечно, но не слышал чтобы окислялись. Контакт там из платины, кажется. Может окислилась проволока или ослаб контакт?
    Я свои почти все подобные продал на лом лет 8назад.
    Добавлено через 3 минуты
    А Вы проверяли? А не может быть такого, что когда случилась проблема сработала защита и отключила питание ВК?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 23.05.2008 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2305
    МО Салтыковка
    Да у меня осталось несколько штук вот и воткнул. Это в первом варианте - схема ещё из журнала, два года проработал: почти каждый день включал. Покрутил - больше звук не пропадал.
    Добавлено через 6 минут
    Нет защита не срабатывала. Я несколько раз вкл/выкл делал, минутку поработат и глохнет тихо так без щелчков причем на малом уровне входного. А если ставлю уровень побольше совсем не включался.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.05.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2306
    Одесса
    Ну это уже какая ни какая информация.
  8. #2307
    МО Салтыковка
    Леонид пишет что это не из=за переменника, что-то другое.
  9. #2308
    Одесса
    СП5-2 ВП 76 года
    И в блоке питания-защиты они же?
  10. #2309
    МО Салтыковка
    Нет в БП обычные СП3-38, мне показалось что можно обойтись без многооборотных, чтобы выставить токи перегрузки.
  11. #2310
    Одесса
    Я советую поменять подстроечники не из-за того, что имеется проблема с пропаданием сигнала, а из-за того, что в них пропадал контакт.
  12. #2311
    Л. Зуев
    Спасибо за ответ (пост 4060).
    извините ,что так поздно,долго не мог выйти в интернет, да и дома долго не был.
    С уважением Максим.
  13. #2312
    Скажите пожалуста. Я собираюсь делать сам силовой тор. Будет один но с разными обмотками для каналов. Так вот какой ток надо чтобы выдавал трансформатор для напряжения 38в. и 55в. Просто если буду мотать одинаково толстым проводом , то боюсь всё не поместится. Трансформатор с габаритной мощностью 480ват. Думаю хватит на 2 канала
    Добавлено через 14 минут
    Можно ли использовать плёнку К73-17, вернее на сколько ухудшадся параметры если ставить её. Так как у нас другой в продаже нет. Если на много то подскажите где можно купить по почте?
    Если я сам сделаю двухстороннюю печатку и всё правильно, но без метализации, то это не ухудшит параметры? Или надо обязательно надо делать на "фирменных"?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 24.05.2008 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2313
    МО Салтыковка
    Я тоже сам перематывал ТОР 250вт на оба канала - только вторички: 4х30вольт -0,8мм в два провода для симетрии половин, и 4х10вольт - 0,31мм (напряжения по переменке)
  15. #2314
    По питанию отчего бы и не поставить на первое время. Они не дорогие. Потом можно поменять на полипропилен, заодно сможете оценить разницу, если она будет. На вход 73-17 ни в коем случае не ставьте. Лучше вообще ничего не ставить, если с выхода источника нет значительной постоянки.
    Конечно нет.
    55В ток десятки миллиампер. Зачем там толстый провод? Для УНа можно намотать отдельные обмотки проводом примерно 0.3-0.35мМ (так лучше), а можно просто домотать вольт по 10-12 тонким проводом и включить их(в фазе) последовательно с соответствующими силовыми.
    Если ошибок в монтаже не будет и детали все проверены перед установкой и исправны - проблем с запуском никаких . Ну, у меня их не было и у большинства здесь .
  16. #2315
    Л. Зуев
    Пожалуйста.
    Относительно требований к трансформатору посмотрите мою статью: "О выборе элементов блока питания УМЗЧ", Радио №8, 2007г. Обмотки питания УН (потребляет он около 50мА на канал) можно намотать проводом диамотром 0,3-0,4мм поверх силовых или вообще запитать УН от отдельного трансформатора мощностью порядка 15Вт на канал.
    С "нашими" конденсаторами может быть все, что угодно. Если других вариантов нет, ставьте.
    Все будет зависеть от особенностей разводки.
    Добавлено через 13 минут
    Андрей, возможно у Вас коротит на землю коллекторная цепь VT7 или VT9 (выход УН). В этом случае противоположное плечо УН полностью запирается, чтобы удержать на нуле постоянное напряжение на выходе усилителя, поэтому и ток покоя ВК тоже становится нулевым.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.05.2008 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2316
    МО Салтыковка
    Была такая мысль - проверил тестером все коллекторы, но в холодном состоянии всё нормально. Хотел в горячем посмотреть осцилографом, а эфект пропал.
    Да скорее всего было замыкание и больше не проявляется.
  18. #2317
    Одесса
    Вот слова Александра Клячина оглубине сцены от одной АС. (моя ветка об этом аппарате на форуме Клячина).
    Расстояние до кажущегося источника звука определяется по соотношению прямого и отражённого звука. И ещё по некоторым изменениям тембра. Чем дальше источник, тем больше доля диффузного звука. Это используется при звукозаписи для передачи глубины сцены. Для реализации именно этого эффекта не требуется применять стереофонию.
    Я делал на самодельных платах. Платы первого варианта односторонние.
    Если цена не смутит в Фарнеле или Элфе можно покупать детали.
    И нет китайского аналога К73-17? Где Вы живете? На Луне, что ли...
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 26.05.2008 в 14:52. Причина: Добавил Элфу
  19. #2318
    Уменьшил уровень, добавил реверберации и нате - звук издалека. Плюс
    А вот как безошибочно отличить искусственную реверберацию от естественной?
    Прошу прощения за оффтоп, но интересно.
    Мме подумалось, Mr.Green имеет ввиду опубликованную плату, но без металлизации .
    Последний раз редактировалось Bengo; 26.05.2008 в 14:18.
  20. #2319
    Одесса
    Взял на время E-MU 1212m PCI . На плате Jamicon, G_Luxon, операционники от JRC. Реле Takamisawa ALD5W-K. Не очень круто.
  21. #2320
    Объемность звука для меня была одним из первых впечатлений от звучания этого усилителя.
    Если речь о плате Владимира Лепехина, то сделать такую без металлизации отверстий будет сложнее, чем развести одностороннюю с похожей компоновкой.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.05.2008 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
