Страница 115 из 225 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2281
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Во первых у Максима есть РГ в двух вариантах, регулировка 63дб и 99дб.
    Это смотря какой аттенюатор и как включать. У меня Att7 в режиме мастер, выбора два: 87 и 127дБ
  3. #2282
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    При использовании ДУ это пофигу, а ручку РГ иногда приходится крутить уж очень аккуратно.
    А если ручка РГ - энкодер? По моему тогда без разницы.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  4. #2283
    Завсегдатай Аватар для dekko
    да, без разницы
  5. #2284
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А Я включил этот Att7на 99дб. И как раз в Миллениуме, при К=60
  6. #2285
    Нижний Новгород
    Значит в режиме slave с контроллером. Там вариантов много, чем этот РГ и удобен.
  7. #2286
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На первом децибеле еле слышно, если в комнате тихо....
    А слушаю на 70-80дб
  8. #2287
    У меня в режиме Мастер с переменником без ДУ и дисплея. Подпаял как советовали 300к - диапазон лучше. Но вот переменник.... То ли плохой попался, то ли не знаю. Чуть возьмешься - хрустит релюшками, думал контакт но нет. Дело в переменнике. Энкодер - штука хорошая, только вот в отсутствие индикации, не слишком удобно. Ну и конечно, стрекот реле....
  9. #2288
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    ... Ну и конечно, стрекот реле....
    Практически полностью заглушил .
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1868230
  10. #2289
    Да, вариант.
    Еще такой конструктивный вопрос. Я с детских радиоконструкций привык, что все входы лепить экранированным проводом. Но сейчас такие провода (во всяком случае те что у меня) ломаются на раз два при монтаже. Может свитый косичкой кусочек провода моно использовать от RCA до РГ и дальше?
  11. #2290
    Ангарск
    Я по рекомендации ИГВИНа пустил простой медной моножилой 0,8 мм (не полировал ) .Как раз под руками оказалась катушка от кросса ещё времён ФРГ ,вроде нормально .
  12. #2291
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, считаю, самый лучший монтаж усилка проводом МГТФ-0,14 для сигнальных и слаботочных цепей.
    А для сильноточных 0,5-1,0мм
    Фторопласт, лучшая изоляция....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.08.2014 в 09:32.
  13. #2292
    Кемерово
    Где то на форуме пробегало, что мгтф для сигнальных и слаботочных цепей не комильфо. Речь шла что то про емкость данного типа провода. Попробую найти, где об этом говорилось, хотя мне тоже этот провод нравится, но radox нравится больше.
  14. #2293
    Может речь шла о глубокосных усилителях, где сигнал распространяется по частоте на мегагерцы? И где-то небольшая ёмкость могла повлиять на коррекцию усилителя.
  15. #2294
    - Аватар для Olegyurich
    МГТФу в звуке делать абсолютно нечего, это самый простой способ испортить звук. Простой и надежный провод - радокс. Если из него сделать антифазную линию - еще лучше.
    avtech@palabs.ru
  16. #2295
    г.Рязань
    Что за radox? (Гугл выдает средства личной гигиены )
    Ага. Нашел.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 09.08.2014 в 14:10.
  17. #2296
    Кемерово
    Вопрос. У кого какое значение r18, r20?
  18. #2297
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Я поставил перемычки,как в оригинале.
  19. #2298
    Кемерово
    На базах vt6, vt7 относительно земли у всех +-4,7в или только у меня +-47?!
  20. #2299
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На базах этих транзисторов трудно измерить напряжение относительно земли, поэтому они измерены относительно питающих шин, и обязателно равны.
  21. #2300
    Кемерово
    Вот я мерю относительно земли и результат +-47в (вход закорочен)
