Страница 115 из 202 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2281
    Был...
    г.Брянск
    korsergej,
    Ведь горб получается за счет укорочения лабиринта!?
    Так всё зависит от t/s динамика, например укоротили получился горб, увеличили или уменьшили сечение получили полку
    АЧХ на картинке можно получить какую хошь только при этом нужно смотреть что происходит с ходом и задержкой
    Я даже думаю, что спад для этого дтнамика нужно делать в районе 40 гц?
    ЧВР не играет ниже настройки, на сколько настроите от туда и будет играть
    ну может по минус 3дБ что то и прорежется
    Может быть со своей точки зрения, как считаете оптимальным добавите?
    Я не в курсе про такую "длинную" полосу, я бы так вообще не делал
    Посмотрите на графики Макса, по моему отсюда можно сделать все выводы, за что ему большое спасибо
  3. #2282
    Лодейное Поле
    korsergej,
    Судя по вашему графику это 150 гц, а еще лучше 80 гц. Покажите как бы вы сделали? Ответьте пожалуйста кто нибудь о полосе использования Celestion T1600 ? пост 2265.
    Последний раз редактировалось korsergej; 28.06.2014 в 18:57.
  4. #2283
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Я очень извиняюсь за ламерский вопрос.
    Многие восхищаются лабиринтами.
    Однако (!) все-таки какой мидбас будет звучать лучше, в АО ЧВЛ или в АО ЗЯ, с условием, что мы в мидбас ЗЯ мы поставим динамиков столько, сколько нужно для компенсации SPL на низах?
    Чисто теоретически в ЧВЛ на низах меньше экскурсия при том же давлении - это хорошо. Зато в ЗЯ меньше время задержки на низах, а поговаривают, что именно на низах завышенный GD особенно портит звук.
    Так, если будут соревноваться 2хЗЯ и 1ХЧВЛ кто победит? В чем будут отличия?
  5. #2284
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Присоединяюсь к вопросу
  6. #2285
    Краснодарский край
    Раз все нормально - начал пилить. Площадь (голая) 84 см^2, длина 46,6 и 91,9 см.
  7. #2286
    Я тоже себе этот вопрос задавал, и не уверен что лабиринт на мидбаса будет хорошо, а возможно и будет. В общем пока сам....
  8. #2287
    Serbia
    mAxSpace, Я-то надеялся как раз на Ваш мегаопыт.
  9. #2288
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100, ваш вопрос
    не имеет нормального ответа, потому что сам критерий "лучше" весьма расплывчат. Ясность возникнет только когда вы осознаете, что сами вкладываете в понятие лучше/хуже. Думаю, при наличии цифрой коррекции в системе ГВЗ можно сильно не бояться. Если что, фазовые фильтры вам помогут.
  10. #2289
    Исчерпывающе правильный ответ.
  11. #2290
    Serbia
    Да, про хуже/лучше это понятно уже давно, однако отсутствие стандартов не мешает людям описывать свои впечатления от того же ЧВЛ на басу и сравнивать его с другими оформлениями.
    Я думал, что кто-нибудь напишет, что сравнивал такое и для себя выяснил, что даже 4 ЗЯ не дадут той чистоты, что дает 1 ЧВЛ на сопоставимой громкости. Потому, что для развития такой же громкости в ЗЯ требуется коррекция АЧХ, что повышает экскурсию и термокомпрессию, что делает мидбас вялым и грязным (это к примеру).
    Можно сфокусировать внимание на последней фразе поста:
    Имеются в виду отличия на слух в подаче звукового материала.
    Может, кто-то на основании своего богатого опыта мог бы сказать, что даже удвоение расходов на 2 головки в ЗЯ не дадут того уникального звука, который рождает резонатор. Ну, или наоборот, что для мидбаса ЗЯ будет предпочтительнее, если позволяет бюджет, поскольку... (я бы поверил на слово)
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Здесь есть сильное опасение, что такая коррекция не будет правильно работать в случае с излучением из порта... Ведь в ЧВЛ мы складываем прямой сигнал со звуком из порта, который запаздывает. Корректируя ГВЗ не будет ли так, что прямое излучение в области коррекции ГВЗ (это где-то 60-90 Гц) будет слишком опережать всю остальную фонограмму? Или эти опасения не имеют оснований?
  12. #2291
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    по-моему, чисто принципиально можно скомпенсировать любое ГВЗ. Все ограничения связаны главным образом с возможностями аппаратуры.
  13. #2292
    bondar100,Сравнения с ЗЯ не делал, но в лабиринте 10G40 мидбас звучит очень динамично при настройке на 50 гц.
  14. #2293
    Serbia
    lugshaa, а разделы на какой частоте делали (верхний и нижний)?
  15. #2294
    bondar100, 270 и 3000 гц.
  16. #2295
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    в двух местах голосового диапазона. я у себя сделал 120 и 6500 изначально конечно планировал 3500. вообщем будем послушать и так и так
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  17. #2296
    Боятся делить в "голосовом диапазоне" те, кто не умеет делить.
    Можно поделить на 400 и на 2500 и будет просто супер !!! - вопрос в том правильно это сделать или нет.
  18. #2297
    Видать я пересмотрел видео с выставки росхайэнд
    Но а так лабиринт лучше делить до первого мода. тем более если трех полоска проблем не вижу
  19. #2298
    Serbia
    lugshaa, а головка 10G40 в каком диапазоне работала?
  20. #2299
    Вы так формируете свое мнение о хорошем звуке ?
  21. #2300
    г.Ейск
    День добрый .А что за головка в диапазон 120 - 6500 Гц ?Ширик?
    С уважением,Алексей.
