Страница 115 из 127 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #2281
    Россия
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Если сравнивать звук от ProAC и от Георгия, я бы выбрал звук Георгия. Раз 10 слушал ProAC-овские творения в салоне Нота+ и как всегда одно и то же ... Так и не понял за что такие деньги. Дабы не быть голословным, вот ссылка с ценником https://nota.ru/catalog/acoustic_sys..._d30rs_cherry/ , даже по внешнему виду ясно, что такие колонки не могут стоить таких денег, да и примененные динамики вызывают сомнения. Цена таких колонок максимум 50-60тыс., но ни как не 535тыс.
  3. #2282
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Зря сняли 8542, очень хороший динамик, если правильно его приготовить и грамотно усилить.
    Сейчас новые модели хуже звучат, зато красивее и дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Жаль, скоро эта ветка канит в небытие.
    И все про этот проект забудут.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    А когда подвес умрёт, реально будут его заменить?
    Вопрос Георгию.
    Или с новым подвесом, как не старайся заменить, будут уже иной динамик?
  4. #2283
    Будет другой динамик. Но я не видел 8542 с посыпавшимся подвесом, а их возили в Россию с конца 90-х, так что 20 лет, скорее всего, гарантировано.
    Георгий Крылов
  5. #2284
    Россия
    Вопрос Георгию.
    Вот его новая реинкарнация http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_18w...10-p-2257.html . Видимо из-за подвеса его заменили. Интересно, не стал ли он после этого хуже ...
  6. #2285
    Частый гость Аватар для Buhta
    На прошлой странице я это писал....и уже ответили... Тут вопрос другой, что насколько они изменили параметры, и насколько возможно их применять к данному проекту, и какие для этого нужно делать изменения в конструкции и фильтре. Но это наверное сможет сказать только Георгий, ито если будет заниматься адаптацией проекта под новые реалии. Хотя получается, что не факт, что опять не начнут выпускать потом старую версию.
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  7. #2286
    Беларусь, Речица
    BlackRoger, похоже это уже разные динамики, резонансная 43 герца у нового, против 30 герц у старой версии динамика, да и эквивалентный объем сразу существенно уменьшился.
  8. #2287
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    ну вот, в наличие все необходимые комплектующие для нового фильтра АС:
    Детали планирую расположить, так;
    При таком расположении, площадь фильтра маленькая получается, возможно получится расположить на дне АС (у меня с передним фазиком. Со старыми фильтрами только на стенке помещались).
    Теперь осталось только найти время для переделки акустики
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  9. #2288
    Роман, я бы увеличил расстояния до старого размера и поставил фильтр на боковую стенку, как у вас было. Это ничего не стОит. Главное - ширина платы должна быть такой, чтобы пролезла в отверстие под 8542.
    Георгий Крылов
  10. #2289
    дел
  11. #2290
    Msk, СВАО
    То есть расстояние между катушками желательно побольше делать ?
  12. #2291
    АЧХ стала удобнее, подвес жестче - это плюс. Не понятно почему каркас катушки оставили алюминиевым, а не из стекловолокна или каптона. Неужели алюминиевый лучше звучит с этим диффузором?
  13. #2292
    Почему?
  14. #2293
    Почему?
    Болтанка «грузик на пружинке» меньше. См тему Bl/mms
  15. #2294
    Как раз сейчас на соседнем форуме обсуждается ухудшение звука при жесткой ЦШ.
  16. #2295
    Конечно. В пределах разумного. В данном случае возможно сделать доску процентов на 30-40 длиннее, это ничего не стОит. Корпус достаточно большой, а фильтр довольно простой.
    Георгий Крылов
  17. #2296
    Видимо посчитали что лучше противо ЭДС каркаса катушки понизит Fs чем вялая ЦШ
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Не там ищут причины. Жесть и упругость разные вещи. Об одном и том же мы говорим?
  18. #2297
    Msk, СВАО
    Ясно. Спасибо за подсказку !
  19. #2298
    Якобы при повышении жесткости ЦШ(необходимого усилия для смещения) микродинамика ухудшается.
  20. #2299
    Наверное еще зависит и от мотора, его мощи.
  21. #2300
    Сканспик - старая и ленивая контора и не будет ничего менять в старых (удачных и востребованных) продуктах, если жизнь не заставит.
    В 8555-10, вроде, ничего не изменилось по сравнению с 8555-0, кроме материала корзины.
    А здесь, скорее всего просто поменялся изготовитель каких-то деталей (катушки, подвеса и т.д.), так что пришлось перепахать даташит.
    Георгий Крылов
