Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
У lynx посмотрите за счёт чего. Это его информация.
Берёте слушаете оба варианта.
В самом протоколе SPDIF существует неисправимая ошибка. Уже не помню, но фаза при передаче одного из каналов перепутана, джитер, и т.д. Сами подумайте, цифровой параллельный сигнал преобразуется в последовательный, а затем обратно. грубо говоря LPT в COM и обратно. Или грубо говоря I2S это проффесиональная звуковая шина. SPDIF для бытовых целей. Или сами подумайте при преобразовании нужно ещё учитывать питание, а это шумы, частоту работы, качество реализации. а при использовании I2s это не нужно.
А качество SPDIF приёмника определяется как он смог восстановить сигнал после уже 16 Бит.
т.е. я уже не помню но 24 бит по SPDIF нереально обратно получить. Уже 18 биты теряются.
А у I2s сами понимаете нечего не теряется.
С уважением
Евгений Балакин
waver, ad1853 по подключению ЦАПа по I2S на форуме ничего не нашёл, только планы по подключению. МС старая возможно и будет работать. Попробуйте сначала по SPDIF. Сделайте только на треморе выход SPDIF. Схему поищу дома.
dalidovich, подумайте, файлики что на компьютере у Вас скачивались через паралельно-последовательно-многоуровнево-многофазово-даже радиоволно-и оптоволокняно-электрические интерфейсы, со всевозможными извращениями, с компрессией, разные части файла прошли через разные пути доставки, в разное время, в разной последовательности, с неизвестно какого жесткого диска, сколько на него записывалось раз и вообще.
Основная проблема у Вас в
ибо все у Вас смешалось вместе - джиттер, целостность данных, и итоговый ENOB после цифро-аналогового преобразования.
Music is art. Audio is engineering.
Удалено.
Последний раз редактировалось dalidovich; 15.08.2013 в 12:27.
Прошу прощения Удалил вправить мозги. Разозлили.
Вы же сами раздули скандал. Вместо объяснения наехали, Знаете объясните.
Я использую свои наработки плюс наработки других. А ваши есть?
Я предложил послушать оба варианта. Слушайте и я написал, что ничего не навязываю.
У вас свой путь у меня свой. И бред писать, что от типа приёмника не зависит качество звука. Бред писать, что от преобразования сигнала качество не меняется.
Зачем тогда делать разные SPDIF приёмники за разную цену, с разной реализацией. Наверное разработчики разрабатывают бред.
У Lynxa узнайте статью на английском, он её приводил про ошибку протокола SPDIF.
Образование есть высшее. Вы прочитайте начало топика про тремор, может отблагодарите за то что выложил это в сеть. Людям то помог. Без меня не было бы и счастливых и довольных людей. Самое печальное, что месяц уговаривал людей повторить, то что я сделал.
Последний раз редактировалось dalidovich; 14.08.2013 в 14:34.
Приплев фазу луны и цвет кошек в полночь как функцию кручения сатурна в зависимости от протокола данных.
СПДИФ добавляет джиттера. И все. Много, противного. тослинк - еще кривей, в плане джиттера. Как, зачем, почему и т.д. - вопрос отдельный и глубокий.
Внезапное ищезновение битиков - речь идет об оценочной ENOB ц-а преобразования, которая включает в себя все вплоть до выхлопа, фильтра, их реализации/разводки/подключения и прочего.
В итоге - джиттер вылазит боком на результирующей ENOB. ENOB - кстати, это всего-лишь SINADR что есть THD+N.
s3tup,
Погасили скандал. Спасибо.
Есть ещё ошибка, была статья, она малоизвестная.
Я не умничаю, сам не знал. Именно в реализации протокола. Может быть найду выложу.
Циферки там все правильные и передаются без ошибок.
Просто вид энкодинга немножко кривой, из-за него получается плаванье среднего уровня сигнала в зависимости от передающейся информации. Что приводит к разному моменту считывания фронта перехода в приемнике, и как следствие - переходы считываются в разное время = джиттер, коррелированный с сигналом.
А вот и не нужно злиться.
К сожалению - вот то эссе про СПДИФ все-таки ...
Нет там никаких протокольных ошибок. Есть нюансы применения - это да, но ошибок - этого нет. Одна проблема - джиттер восстановленного мастерклока. Но ведь она решается. Например - организацией петли обратной синхронизации - как это сделано в асинхронном конвертере кв. шина звуковая-спдиф при работе со стандартными звуковыми картами, которые допускают синхронизацию по спдиф входу, или использование FIFO, или еще одной петли ФАПЧ с ГУН - мастерклоком, или просто тщательной реализации в "стандартном" виде, в рамках которой некоторые производители даже делали отбор экземпляров микросхем- приемников СПДИФ - и т.д. - можно еще что-нибудь придумать.
Следующее -
СПДИФ - действительно - бытовой интерфейс. Профессиональный же - AES/EBU. Причем и каким боком тут квадратная шина звуковая? К слову - разница между СПДИФ и АЕС очень невелика. И - она не только и не столько в способе передачи - дифференциальный/однофазный (это определяется спецификой применения), а именно в протоколе. Фактически - это одинаковые интерфейсы.
Кв. шина звуковая - изначально это интерфейс для соединения мелкосхем внутри аппарата, а не межблочный, хотя некоторые производители начали его использовать для соединения транспорт ЦАП - наверное с начала 90-х годов. Пример - Одио АЛкеми ДДЕ 3.0
Но есть базисный момент во всей этой интерфейсной кутерьме на рунетовских форумах. Кто сказал, что кв. шина звуковая лучше СПДИФ? Почему?
В сухом остатке после всех обсуждений будет только одно - "обратная синхронизация" - от мастергенов в ЦАП. ТРадиционный прием в этой песочнице. В отрыве от типа интерфейса!
КОгда она организована - разница между разными типами интерфейсов будет нивелирована.
И это далеко не единственный прием, который позволяет нивелировать эту самую разницу.
Т.е. - иными словами - в качестве межблочных интерфейсы СПДИФ, АЕС и кв.шина звуковая эквивалентны.
Скажем так - в их "максимальных" реализациях.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
По словам некоторых товарищей (я сам не проверял) - если воткнуться высокоомными наушниками прямо в СПДИФ сигнал, то тыхесенько-тыхесенько звучит музыка.
Именно из-за вышеобозначенного, я так понимаю. Нужно проверить. Где мои ТОН2?![]()
Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 14.08.2013 в 15:19.
С уважением
Евгений Балакин
Как-раз нет,таким образом получается простейший гетеродинный приёмник,сигнал СПДИФ имеющий прямоугольную форму имеет огромный спектр гармоник а наушники служат антенной,на выходном ключе происходит преобразование и в наушниках мы слышим радиостанцию,как правило самую ближнюю и мощную.
Такой фокус возможен с любым цифровым сигналом а не только СПДИФ. Сам-же СПДИФ услышать нельзя поскольку он не ШИМ а ИКМ.
Eugene Balakin, Спасибо.
Так дело в том,что его средний (усреднённый) уровень не корелирован с музыкальным сигналом,к примеру когда звука нет (записана тишина) код передаётся с таким-же усреднённым уровнем.
В 2291 s3tup озвучил, что как раз коррелирован (а - умозрительно - так и будет, потому как фактическая частота следования импульсов в СПДИФ сигнале кодозависимая, "единички" имеют частоту в два раза выше, чем "нолики"), а я вспомнил, что от кого-то слышал, что именно в линии СПДИФ, через высокоомные наушники, можно услышать именно то, что по нему передается. Осталось - проверить.
С уважением
Евгений Балакин
