Страница 115 из 150 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2281
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Termik Посмотреть сообщение
    Не в снаббер, а в шунтирование шоттки.
    Нет, именно в снаббер. А шунтировать Шоттки - не надо.
  3. #2282
    Параметры снабера рассчитываются исходя из индуктивности рассеяния обмотки трансформатора. Не индуктивности, а индуктивности рассеяния. Она зависит от того, как изготавливали трансформатор, заранее предсказать ее почти невозможно. Ее надо измерять на живую. Коротите все остальные обмотки и замеряете остаточную индуктивность той, к которой подбираете снабер.
  4. #2283
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Да проще, наверное, осциллографом наблюдать подавление пичков и подстраиваться при необходимости.
  5. #2284
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Здравствуйте! В блок питания УМ пойдут такие диоды RURG8060? Хочу заменить стандартный диодный мост КВН2504. Фильтрующая емкость 15000 мкФ и напряжение 50,9В в плече.
  6. #2285
    Да, на 4шт - вполне и запас останется.
  7. #2286
    Я так понял это диоды не шоттки? Их шунтировать нужно? Да и вообще, есть ли смысл менять диодный мост КВН2504 на диоды шоттки?
  8. #2287
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    The RURG8060 is an ultrafast diode with soft recoverycharacteristics (trr < 75ns).
    - не Шоттки.
  9. #2288
    Это не Шоттки - Ultrafast Diode.
    Тема уже была:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
  10. #2289
    Понял. Спасибо!
  11. #2290
    Подскажите, что все-таки лучше поставить в БП УМ - шоттки MBR40250TG или же Ultrafast Diode RURG8060?
  12. #2291
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Дмитрий 51, а зачем ви таки спрашиваете, что вы хотите получить от замены диодов, небо ведь не разверзнется и тухлый усилитель не заиграет. Если пищалка с Мет. куполом, то с Шоттки будет только хуже- жестко и ядовито, на вялом тракте наоборот. Тем ,более, что в ветке есть детальные приборные тесты и результаты прослушиваний. Читайте, а просто спрашивать бесполезно, все на уровне нюансов.
  13. #2292
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    MBR40250TG или RURG8060
    Кхм...
    У вас там маленькая электроподстанция или все-таки домашний усилитель?
  14. #2293
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А ни кто не пробовал RHRP****? Тоже ультрафасты с мягким восстановлением.
  15. #2294
    Кхм...
    Все-таки домашний усилитель. В скором времени буду менять фильтрующие емкости на новые и решил заодно диодный мост заменить. Качество усилителя устраивает вполне, от замены диодов улучшения не жду. Хочу взять с приличным запасом, чтобы раз и на всегда
  16. #2295
    Заменил в усилителе штатный диодный мост КВРС2504 на диоды ультрафасты RURG8060. Не шунтировал. Как не крути, а разница в звуке есть и в лучшую сторону. Сразу в уши бросилась четкая слышимость окончаний слов (раньше это дело, как бы глоталось), хорошо стали слышны мелкие детали заднего плана и как-то чище стало, спокойней Вообщем, смысл в замене штатных диодных мостов есть. Ниже несколько фото:
  17. #2296
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Закономерный результат. У меня был такой же. Еще бы снабберы поставить...
    Последний раз редактировалось jett; 15.03.2017 в 00:50.
  18. #2297
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    А если на сабово мидбасовый модуль ,будет ощутимая разница в звуке при замене KBPC3510 на ультрафасты и шотки??
    Последний раз редактировалось shap2770; 16.03.2017 в 18:41.
  19. #2298
    Ощутимую разницу не стоит ожидать. А так, если есть лишние деньги, замените этот мост для успокоения души
  20. #2299
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Дмитрий51 большое спасибо за ответ ,теперь всё понятно,короче все эти шотки и фасты это реклама заинтересованных в реализации продавцов,через "засланных казачков"
    В глубине души я тож так думал,ну а трезво взглянув на вопрос ,становится ясно,что эти все шотки и ультрафасты в БП,это как
    влияние звуковых кабелей и колоночных проводов,а также оловянного припоя или дорогих конденсаторов,на качество звучания.
    Становится на 100% ясно что чем бы ни паял и какими бы проводами не соединял и какие бы конденсаторы не ставил,звучать будет одинаково.
    просто развод лохов на бабки
  21. #2300
    В какой-то степени с Вами согласен, в какой-то нет. Просто в этом деле (проводочки, конденсаторы, припои, диоды и т.д.) надо иметь предел. А так, по поводу диодов в мосту, то я себе заменил и не жалею. Глобальной разницы не наступило, но небольшие изменения в лучшую сторону есть.
