Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
Я просто не силен в настройке... впервые это делаю...
Усилитель был в корпусе… Для измерений плату вытащил. Фотографии в ветке лежат.
Ещё на ум приходят следующие мысли:
- сделать потолще прокладку между радиатором и VT13, VT14 с целью снижения емкости коллектор-радиатор;
- Lynx рекомендовал на провода питания УН использовать ферритовые бусины.
Андрей
Спасибо, попробую.
С резистором 5ом паралельно катушки. Я думаю тут свивка проводов не поможет....
Во-первых: каким образом производите измерения?
Как подаете входной сигнал, где смотрите выходной сигнал?
Во-вторых - какой сигнал на входе?
В-третьих, картинки в последнем посте - нормальные для емкостной нагрузки.
Здравствуйте Дмитрий.
1). Входной сигнал подается с простого генератора на КР1533ла3. Входной фильтр не обходил. Выходной сигнал смотрю до катушки.
выкладываю фото выходного и входного сигнала, последнее...
Последний раз редактировалось Артём в.; 15.05.2009 в 21:05.
Вполне симпатичные сигналы. Для получения представления о скорости нарастания выходного напряжения усилителя нужно обойти входной фильтр.
Вы письмо моё получили?
Немножко поигрался с с9, с21. увеличил их емкость до 33рФ. с6 и с25 пока не трогал. Без входного фильтра. Не знаю насколько это правильно. Подскажи что нужно увеличивать сначала с6 и с25 ,а потом только с9 и с21?
Сначала лучше изменять емкости коррекции, а уже потом - ускоряющие.
Артём, скажите, а какие цели вы преследуете их изменением. Чего хотите добиться?
Если смотреть сверху экрана, то верхний график это выход… Ниже вход. Я думаю остановлюсь на этом.
А на этой фото видно хуже чем на предыдущих. Вы бы растянули фронты. Это при отключенном входном фильтре? Что используется в качестве нагрузки? Оставлен ли резистор 5Ом параллельно катушке? (зачем вы установили этот резистор и почему выбрали такой номинал? Пост 2266) Какие номиналы емкостей коррекции в таком варианте получились?
И самое главное
Добавлено через 2 минуты
Наеврное, но всеже... Разные артефакты на фронтах могут появляться при неправильном подключении измерительных приборов. Обратите внимание на подключение земель щупов осциллографов. Попробуйте разные варианты и посмотрите что будет изменяться.
Последний раз редактировалось Анатолий_В; 18.05.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
Артём в., где радиаторы брал, которые на плате черненькие?
Make Linux Great Again
Артём, осциллограммы хорошие. Дальнейшая настройка связана уже с бОльшими трудностями. Для получения минимального уровня искажений воспользуйтесь приведенными здесь рекомендациями Романа М по увеличению рабочих токов каскадов, но не забывайте при этом контролировать устойчивость усилителя.
[QUOTE=Анатолий_В;695478]А на этой фото видно хуже чем на предыдущих. Вы бы растянули фронты. Это при отключенном входном фильтре? Что используется в качестве нагрузки? Оставлен ли резистор 5Ом параллельно катушке? (зачем вы установили этот резистор и почему выбрали такой номинал? Пост 2266) Какие номиналы емкостей коррекции в таком варианте получились?
Фото с включенным входным фильтром. в качестве нагрузки 6ом 0.1мкф 0.5ом. Наминал на резистора на катушке взят немного другой. 15пф 47пф. Я думаю 47пф можно занизить до 33пф.
Yurgen, радиаторы брал у Дмитрия, но эт обыло давно...
Коллеги, радиаторы SK12 для корпуса ТО126 сейчас снова включены в программу поставок Элфы. №75-591-72
в каких приделах допустимое напряжение на выходе БЕЗ интегратора?
Пробное включение без последних двух повторителей показало -2.5В в средней точке R21-R43, что много, по-видимому. Размах синуса 43 без ограничения, питание УН +-55ВВ, импульс без выбросов.Транзисторы подобраны не хуже 3% по бете. AD845 запланировано поставить в интегратор.
Прошу прокомментировать
