Страница 114 из 118 Первая ... 104112113114115116 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2261
    Старый знакомый Аватар для Злой
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Лишних не осталось?
    Делал ЛУТом в единственном экземпляре.
  3. #2262
    Вряд ли так высоко. А до нескольких МГц должен работать.
    Подкидывает кабели, как антенны, к FM-приемнику : https://www.youtube.com/watch?v=DC0s6KqQz3g
  4. #2263
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Доброго. R4, R5 в этом посте 10К и 10К, а в схеме в шапке R6, R5 - 10К и 1К. Как лучше?
  5. #2264
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Разница только в Кус.
    Просто появился источник с выходом 250мВ.
    Поэтому увеличил усиление до 21....
  6. #2265
    а не лучше ли в источнике повысить выходное напряжение, заодно и отношение сигнал/шум повысится.
  7. #2266
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я сам удивлен, современные ТВ с таким малым выходом, не полезу.
    А потом, все делают такой Кус. даже больше до 30 ...
  8. #2267
    Стабильнее какой вариант?
  9. #2268
    Для опера АД4637, как у MAXIM_A, минимальное усиление по даташиту не меньше пяти, я себе делал на АД4627 именно, что бы уменьшить усиление. 4627 помедленнее чем 37, но закорректирован под еденичное усиление.
  10. #2269
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Устойчивость одинаковая, что К=12, что 21.
    А звучит лучше 21....
  11. #2270
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	432078Встроил предусилитель с компенсатором проводов Брагина, работает, ещё не настраивал, только проверил работоспособность...
    Андрей Константинович
  12. #2271
    Шо там, как там?
  13. #2272
    г.Орел
    MAXIM_A, Андрей Константинович, а как впечатления по звучанию сабжевого УМ? Слышно ли влияние компенсатора и как вы его влияние оцениваете?
    Денис.
  14. #2273
    г. Москва
    Закончил свой долгострой. По 4 штуки LT1210 в канал и ada4637. Питание стабилизированное на lt1083cp. Транс заказывал на алиэкспрессе. Корпус тоже. Он оказался тесноват, поэтому окончательная компоновка узлов внутри - компромисс.
    Звучит отлично!
    Спасибо Андрею Константиновичу за идею проекта и полезные советы!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2023-10-23 20.09.23.jpeg
Название:	2023-10-23 20.22.01.jpeg
Название:	2023-10-23 20.48.40.jpeg
Название:	2023-10-23 20.52.22.jpeg
Название:	2023-10-23 20.49.26.jpeg
    Александр.
  15. #2274
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это полностью моя разработка.
    Очень приятно, что удачная.
    Повторяемость 100% !!!😀
  16. #2275
    г.Орел
    And$er, Здорово получилось! Напомните пожалуйста напряжения питания и ожидаемую мощность ?
    Денис.
  17. #2276
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В таких усилителях надо говорить о неискаженном выходном напряжении.
    Оно равно 10-11 вольт rms.
    В зависимости от нагрузки.
  18. #2277
    г. Москва
    Да, примерно так и есть. Напряжение питания +-18В.
  19. #2278
    Новичок Аватар для irber
    Подольск, МО
    Добрый день. Случайно плат ни у кого не осталось?
  20. #2279
    Новичок Аватар для ph8ru
    Друзья! А покритикуйте пожалуйста вариант печатки:
    П.С. отсутствие отверстий и "полосатость" глюк конвертации.
  21. #2280
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    Я бы компенсационные конденсаторы сделал как можно ближе к выводам LT-шек. и толще линией. Не нравится прохождение малосигнального провода под мощными резисторами....
    Не вижу блокировочных конденсаторов по питанию LT-шек. Они должны быть прям у выводов питания и кратчайший путь до земли.
    Последний раз редактировалось Корень; 18.12.2023 в 11:39.
    Моделист-конструктор
