Страница 114 из 367 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 7330
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2261
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    на 100 библиотеке ? - наверняка да, но навсякий...
    Модули вывода в beta3 вообще без этих библиотек. Чтобы примирить сторонников 100-й и 90-й
  3. #2262
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Но ведь исполняющий их функции код, взят же откуда-то
    таки оставить 2 штуки - выше наитивность интерфейса
    Кнопка имеет 2 состояния - вкл и выкл. Воспроизведение имеет 2 состояния - звучит и молчит. Т.е. с точки зрения самодостаточности, вместо 3-х кнопок: стоп, воспроизведения и пауза, достаточно вообще 1-й кнопки - воспроизведение/пауза. Стоп это чисто техническая кнопка, порождённая несовершенством исполняющего движка, но при этом он ещё и выполняет функцию перемещения в начало трека. Но нужна ли эта функция на столько, чтобы для неё выделять отдельную кнопку в интерфейсе? - Это вопрос. Оправданием её необходимости может служить в большей части не пользовательская, а необходимость технической функции освобождения внутренних буферов и файла. В интуитивно понятном и дружелюбном к пользователю интерфейсе могут быть лишь те технические кнопки, избавиться от которых не представляется возможным, как не усовершенствуй движок.
    Т.е. в идеале, при сохранении функциональности и юзабилити (минимальных расстояний перемещений и количества кликов), количество кнопок должно быть минимально возможным.
    видимо для альбомов имелось ввиду - забавно, но необязательно...
    Нет, имелся ввиду именно пропуск отмеченных треков во время воспроизведения.
    Здесь всё необязательно - это лишь размышления насчёт того, каким бы мог быть интерфейс АП, если Игорю что-то понравится из предложенного.
    Последний раз редактировалось AleXH; 07.02.2014 в 11:57.
  4. #2263
    Давно не заходил
    Лично Я бы оставил Интерфейс плеера таким каким он есть, вполне себе гармоничный и законченный интерфейс, единственное что, возможно пересмотрел бы цветовую палитру, в сторону уменьшения использования цветового спектра скажем в 16 оттенков, а то и меньше, это для того что бы при включении в любом из режимов Видеокарты плеер бы при этом выглядел практически одинаково, потому как сейчас при включении режима Видео, скажем с отображением 256 оттенков, плеер выглядит мягко сказать далеко не так как в режимах с большей глубиной оттенков.
    И второе что бы я сделал, это Либо возможность пропорционального растягивания окна плеера, причем возможно через файл aplayer.ini т.е. где бы указывались значения Высота (X) Ширина (Y) Окна плеера, либо делать Под разные разрешения Экрана, потому как к примеру при включенном Режиме 640x480 на 7-ми дюймовом Экране, плеер вылазит за границы рабочего Экрана.
    Но это так Мелочи, абсолютно не критичные.
  5. #2264
    Функция memcpy заменена на свою на ассемблере. Остальные функции взяты из отдельной минимизированной библиотеки WCRT.
  6. #2265
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    ты неправ - это крайне удобно и практично :
    Могу допустить, при условии, что юзер сидит перед большим монитором с мышкой в руке. Хотя я не могу подобными деревьями пользоваться в принципе и всегда сидя за компом запускаю на воспроизведение нужный файл из коммандера.
    Но какая польза от наличия этого дерева на установленном в стойке с аппаратурой сенсорном экране, там даже прочитать ничего невозможно будет, не говоря уж о том, чтобы попасть пальцем в нужную строчку.
    Я это к тому, что интерфейс должен быть дружелюбней к сенсорным экранам 9-10 инчей размером. Для фубара есть сборки, специально затонченные под сенсоры, вот например.
  7. #2266
    Давно не заходил
    скажите пожалуйста..почему не играет DVDA перепробовал всё все настройки в плеере...всё остальное в том числе и SASD отлично идёт.!? win 7-64
    Последний раз редактировалось Romanhot1; 07.02.2014 в 23:12.
  8. #2267
    DVDA могут быть многоканальными. Если карта или используемый модуль вывода не поддерживают многоканальность, надо выбирать для воспроизведения треки в конце списка, где в скобках указано "stereo downmix".
  9. #2268
    Давно не заходил
    Добавлю хотелки к интерфейсу.
    1. Масштабируемость. В том числе размер текста.
    2. Чтобы текущий трек доигрывал до конца, при выборе следующего альбома.
    Остальное нафиг.
  10. #2269
    А с чего оно играет SACD?
  11. #2270
    С SACD-R дисков, ISO-образов, DSF и DFF файлов.
  12. #2271
    Преобразованием в РСМ?
    Но раз уж есть воспроизведение всего этого, то то, что я советовал сделать - УЖЕ на 99.99% сделано
    Нужно только вместо преобразования DSD->PCM сделать преобразование DSD->DoP, которое делается на три порядка проще - буквально "в одну строчку".
    (Больше времени уйдет на то, чтобы сделать в настройках чекбокс на использование этого режима )
  13. #2272
    Давно не заходил
    сверху название диска пишется ,а самих треков в списке нет..и табличка вылезает ,не удаётся воспроизвести файл (путь к файлу)DVDVOLIME.iso
    карта asus xonar d2
  14. #2273
    Romanhot1, плеер воспроизодит DVD audio. Диск с музыкой может быть в формате Video DVD. Проверить можно, открыв ISO файл в WinRAR*е. Если диск DVDA, папка AUDIO_TS не будет пустой.
  15. #2274
    Давно не заходил
    [QUOTE=Igor_A;1866160]Romanhot1, плеер воспроизодит DVD audio. Диск с музыкой может быть в формате Video DVD. Проверить можно, открыв ISO файл в WinRAR*е. Если диск DVDA, папка AUDIO_TS не будет пустой.[/QUOT
    Спасибо за ответ.И простите за беспокойство..Но я понимаю прекрасно такие моменты Advd -или dvdA..
    плеер играет очень хорошо..но DVDA не воспроизводит.не пойму почему.пробовал почти все диски с коллекции...хотя всё спасиб ..если диск в даймон тулсе и папку аудио переташить то играет...образы не играет..пойдёт и так!
  16. #2275
    Все образы DVDA, которые мне попадались, плеер воспроизводит. Может быть, есть ссылка на какую-нибудь раздачу на рутрекере, с которой наблюдается эта проблема?
  17. #2276
    Igor_A, 2.100b3x32, WAV DirectIn, ASIO DirectOut, wav-tracks 16/44 на RAM диске. Начало воспроизведения нового трека ознаменовывается щелчком.
  18. #2277
    Давно не заходил
    у меня очень много классики но ни один диск не играет..все с рутреккера....и другие пробовал качать тоже(может у меня проблема????)но ставлю образ в даемон тулс и перетаскиваю папку и всё ок......Спасибо!
  19. #2278
    Скачал сейчас на пробу классику в DVDA ISO с рутрекера - открывает и играет.
  20. #2279
    Давно не заходил
    Буду перебивать систему скора посмотрим.....Простите что побеспокоил!Плеер хорош!
  21. #2280
    Частый гость Аватар для Толич
    У меня dvda вообще никак не играет. Ни перетаскиванием исо, ни перетаскиванием папок. Фубар всё открывает, так что, дело не в системе.
