Тут не видно, в WaveLab видно - там линия 0 дБ не начерчена вдоль пиков и не мешает смотреть.
В любом случае, длительность этих пиков слишком мала (доли миллисекунд), поэтому они не могут повлиять на звучание.
Если у Вас трек не играет, то нужно над системой работать, а не искать дефекты на компеНа тестовом диске никаких слышимых перегрузок нет.
Да, интересно. Трек N3 отличается от трека с диска 2008 USA {LIM K2HD 028} тем, что уровень везде поднят:
На 20 Гц уровень поднят примерно на 15 дб, далее подъем постепенно уменьшается и в диапазоне 60...200 Гц составляет около 2 дб, далее опять возрастает, на 1000...2000 Гц - около 5 дб, на 10...20 кГц - около 10 дб.
Эмфазис, вроде как должен предусматривать поднятие с 3 до 10 кГц, а тут сделано иначе. Может быть и эмфазис и уровень поднят, и еще НЧ отдельно. Во всяком случае понятно, почему ограничение на треке N3.
Prophetmaster,
Благодарю за интересно подобранные диски.
Заранее прошу прощения: я новенький, всю ветку не смог осилить и мог что-то упустить. Но мне не удалось найти в архиве второго диска того текстового файла с описанием треков, какой есть в остальных дисках. Вы могли бы указать мне где искать?
Борис
Да, действительно. Слона-то я и не заметил![]()
К вопросу о том, как пишутся саундтреки. На представленном видео запись War Thunder - "Стальная Симфония" в исполнении Балтийского Симфонического Оркестра. Саундтрек был записан в Июне 2013 года, в г. Санкт - Петербург на Первой Студии Дома Радио. Дирижер - одноклассник жены по консерватории.
Хочу обратить ваше внимание на хитрые туземные барабаны, именно они звучат в Пиратах. Да и на пультах при громких звуках никакого клипа не видать
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=vqLqO_Z5zMw
Russ3000,
Я бы сказал, что это офигенно!
Вновь переслушал тест-диск №4 после реконструкции ДАКа и его блока питания. Посты 9060 и 9062:
http://audioportal.su/showthread.php/4614-Система-Ю-А-Макарова?p=872804#post872804
---------- Сообщение добавлено 02:39 ---------- Предыдущее сообщение было 02:36 ----------
На первом треке тест-диска Триангл звучать НАЧИНАЕТ саксофон, а далее, после полутора минут, появляется баскларнет...![]()
Это хорошо, а ЮМ слушает уже перезалитый или..?![]()
Вообще надо обязательно это контролировать. Есть диски, для которых явно нигде не написано, что там преэмфазис, а по факту он есть, с take five тоже не все понятно.
У тебя есть физически тот диск, с которого ты его грабил? лог еака можешь показать?
На хоффмане есть целая ветка, где пишут про диски с обнаруженным эмфазисом: http://forums.stevehoffman.tv/thread...s-list.121188/
А тут табличка, куда собраны результаты с этой ветки:
http://www.studio-nibble.com/cd/inde...(release_list)
vk.com/club44545118
Т.е. де-эмфазис сделан софтово для файла, в звуковом редакторе?
А между тем, было бы интересно сделать для ЮМ болванку, где в оглавлении стоял бы флаг эмфазиса для трека 6, чтобы его левинзон сам сделал де-эмфазис своими средствами, он наверняка это умеет.
ПРавда, я чота навскидку не помню, есть ли программы-писалки, которые позволяют вручную ставить этот флаг.
vk.com/club44545118
