Страница 114 из 741 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2261
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от lindomar Посмотреть сообщение
    Yes... yes...
    With BCP 53 and BCP 57 (collector current 1A, and 1.5A peak ) can i use 22ohm gate resistors? For fastest switching mosfet*s? Or it*s way to bolwing BCP?
  2. #2262
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Почта пришла?
    нет
    blade_nn@mail точка ru
  3. #2263
    Владимир
    Dr.Gradus сделай раздельное питание ОУ и компаратора, будет гораздо лучше
    Добавлено через 34 секунды
    Еще лучше на транзисторах
    Последний раз редактировалось witali; 27.03.2007 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2264
    Украина, Полтава.
    Спасибо. Сделаем-с. Появилась мысль сделать плату ОУ пенпердикулярно основной плате. Стоит ли? Есть ли смысл?! Вроде так наводки на цепи ОУ должны стать поменьше.
    Вот набросал схемку. Так пойдет? Можно приступать к разводке?
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 28.03.2007 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2265
    Таганрог
    Сообщение Re: D class для саба.
    Здраствуйте всем. Человек новый я здесь. Такой вопросик: можно ли сделать усь заменив цифровую предварительную(цифровую) часть на микросхему D класса(скажем TDA 7490), и повесить на нее также драйвер и ключи???
    И еще одно, есть ли у кого нибудь схема в мостовом включении уся. Буду очень благодарен.
  6. #2266
    Украина, Полтава.
    Простите, а зачем вам это нужно? 7490 стоит где-т 10 баков.+драйв еще 5баков+ключи... Не проще и ли собрать обычный Д-класс с внешним генератором треугольника?
  7. #2267
    г. Пенза
    Согласен с Dr.Gradus
    Добавлено через 5 минут
    Схема соединения двух каналлов в мост или схема с мостовым выходным каскадом?
    Последний раз редактировалось korolkov24; 29.03.2007 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2268
    Украина, Полтава.
    Эх! Переделал я немножко свою плату Модулятор и цепи его питания не разводил - это потом. И еще заменил транзисторы на ВСР53/56 Как считаете господа, этот вариант разводки силовой части лучше предыдущего? Складываеться впечатление что все настолько ПЛОХО что вам даже нечего сказать... ПОКРИТИКУЙТЕ ЖЕ НАКОНЕЦ !!!!
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 29.03.2007 в 16:29.
  9. #2269
    Таганрог
    Подмигивать Re: D class для саба.
    Ясно что дороже выйдет, ну вот есть у меня эта микросхема досталась за 150деревянных, драйверы 2 бака шт (IR2110), ключи IRF640(26р шт.) в итоге 304р. Ну дело не в этом ведь мостовая схема чем хараша что работает 2 канала в противофазе т.е. хорошо взаимокомпенсирует искажения, не страшен прекос по питания(если вдруг выбьет одно плеча питания).К тому же как мин в 2 раза больше амплитуда напряжения на выходе(а по мощности в 4 раза квадратичная зависимость). Или я не прав. Тем самым можно понизить напряжение питания. В авто 12(14В) сложновато получить +-70В это может привести к большим нагрузкам на генератор.
    Сколько в сумме выходит у вас на детали для уся???
    Добавлено через 15 минут
    Схема с мостовым выходным каскадом.
    И попутно вопрос на какой частоте работает генератор пилы. И на какой максимально может работать с вашими элементами.
    Последний раз редактировалось DJ Лёха; 29.03.2007 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2270
    г. Пенза
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1172172265
    Добавлено через 4 минуты
    Здесь в основном представленны схемы без генератора пилы.
    Если использовать LM311+IR2010+IRFB23N20D, частота до 1мГц.
    Я считаю оправданной частоту от 200 до 400кГц.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 29.03.2007 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2271
    Таганрог
    korolkov24, Пасибо, а она на 100 поцентов рабочая ни какой доводки не требуется?
    Думаю и на 2 или 1.5Ом можно цеплять нагрузку, тока в паралель по 2 ключа поставить
    А замеряли при подаче синусоиды на вход сколько можно реально снять напряжение или мощность?
    точто номинальных 500Вт это очень много это озвучивать дикотеки и стадионы.
  12. #2272
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Если Вы собираетесь снять с генератора какуюто мощность, то какая разница как? Через ПН или нет.. Или я чегото не понял?
  13. #2273
    Таганрог
    Да просто была проблема сгорел генератор в микроафтобусе дизель пусковой ток аккумулятора 640А к примеру бензин около 300(т.е. мощность чуть побольше чем у безилиновых) вот вышли из строя диды в выпрямительном мостике в пике они дерзат 90А один. А если повесить такой усил на штатную сеть электропитания то хреново ей придется.
  14. #2274
    г. Пенза
    У меня иногда бывает пара опечаток, типа 10К в место 10 Ом.
    Вообще таких схем собрали много, но всётаки проверь, если есть подозрительные места пиши. У меня времени не хватает.
    Сейчас я ставлю в подобную схему IRFBA90N20D
  15. #2275
    Таганрог
    Сколько стоит такой? Альтернативой может быть IRFPS3810
    korolkov24, А замеряли при подаче синусоиды на вход сколько можно реально снять напряжение или мощность?
    Последний раз редактировалось DJ Лёха; 29.03.2007 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2276
    korolkov24...
    In your project IN_A = Audio Input and IN_B = Oscilator Triangle input?
  17. #2277
    Таганрог
    Дак помоему он без обратной связи или я ошибаюсь.
    Какую функцию выполняет в схеме LM311D???
    Отслеживает ли схема 0 на выходе?
  18. #2278
    Greece
    Dr.Gradus
    Ты эту схему хотябы в макете пробовал, или просто плату разводишь?
    Схемка интересная тем что можно собрать 4-х канальный усил для авто с
    одним задающим генератором. Исчезает проблема с биением частот.
  19. #2279
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    Dr.Gradus
    А как-же?!
    Не я бы просто так неделю над печаткой не парился. И не приставал бы ко всем.
    Усилитель собирал конечно!! По такой схеме, только с парой полевиков и без транзисторной раскачки... Полевики были IRF540n. При работе от напряга +-25 вольт на 2 ома полевики не нуждались в радиаторах вообще!!! Усил тот что на печатке хочу в авто засунуть. Вот и парюсь над разводкой... Сегодня вроде усе до конца развел. Получилось 2 почти СМД платы. Силовая часть и отдельно модулятор пенпердикулярно основной части. Буду сдавать в печать завтра(уже сегодня гг). Все равно никто помочь не хочет
    ЗЫ: четырех канальный мне наф не нужен. Хочу одной платы ватт 500 для начала снять. А там можно их засинхронизировать и в мост включить.. Если мало покажеться Делать мостовой на одной плате (ну тип с общим модулятором) у меня точно не получиться - я едва смог развести одноканальный. Как по мне так лучше 2 платки поставить и соеденить их синхронизирующми "шнурочком".
    У меня ж фоты на фотофайле есть, того уся который с двумя полевиками по такой схеме. Если хоч могу ссылочку кинуть - глянешь.
    ЗЫЗЫ jooe, а как можно синхронизировать 4060 с ТЛ494?! Я хотел сделать чтоб частоты просто отличались хотябы на 30%... Мож есть какие-нить мысли?
    И еще.. Вот то что я нарисовал. Особо комментов уж не жду. Ну мож кому будет интересно взглянуть на это.
ID:	20640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 30.03.2007 в 10:04.
  20. #2280
    г. Пенза
    Стоит около 180р, IRFPS3810 можно но больше 150кГц этим драйвером не разгонишь.
    Реально снимаю 2500Вт.
