Страница 114 из 440 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2261
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    Схема 229-й в точности повторяется в её новом воплощении в виде К8/K8B.
    Да, похоже, что 6 и 7 были сделаны, как ухудшенные варианты 229-й. В 8-ой даже номера компонентов на основной плате совпадают, скорее всего та же самая плата и использована... . Это приятный сюрприз.
    Алексей
  3. #2262
    London UK
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    Генератор тока записи, собранный по другой схеме, я видел только в Ямахе K-2000.
    Ну почему, генераторы тока много кто использовал, например, приехавшая в один день с TC-229SD вторая дека - Technics RS-B965 тоже использует токовый выход, но значительно более наворочанный .
    Алексей
  4. #2263
    Харьков
    В ряде верхних дек Kenwood 80-х годов использовался генератор тока на заказной ИС TX3010N.
  5. #2264
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Принимается
    Еще забыл - в Akai GX-9 токовый выход.
    Похоже на то.
  6. #2265
    London UK
    И в Akai GX-6/GX-8 (GX73/GX93), а также в большом количестве более младших Техниксов (RSBX серия), где использовалась спецмикросхема AN7351K (по сути дека на одной микросхеме - УВ+УЗ+коммутация) .
    Алексей
  7. #2266
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Для меня было большой неожиданностью увидеть УВ от 177SD в EL-7.
    Звучит, правда, отстроенная ЕЛ-ка, особенно на феррохроме, замечательно.
  8. #2267
    London UK
    Мне тут, возможно, предстоит с ней повозиться - мой приятель и дистрибьютор с моей подачи подсел на магнитофоны и выписал из Штатов EL-7. Скорее всего она попадёт ко мне на настройку. Он ещё и кассет к ней, включая феррохром, набрал. У нас с ним появилась традиция - на выставках применять в качестве источника что-нибудь экзотическое - кассетник, катушечник и DAT уже были, теперь можем и Элкасет покрутить. Он пишет с хорошего винила на своей SP-10 и качество впечатляет.
    Алексей
  9. #2268
    У меня её аналог – черная WEGA 4950. Писал в основном прямо с консоли или пульта. Винил для такого аппарата слишком поджат.
  10. #2269
    Нижний Новгород
    У меня ещё вопрос на счёт механики......сравниваю механику соей ямахи и отцовской айвы заметил, что у айвы шестерёнки отвечающие за подмотку и перемотку смазаны какой то белой смазкой, у яиахи даже следа смазки не заметно. Она там должна обязательно присутствовать и если должноа то подойдёт ли циатим 221?
  11. #2270
    оттуда
    и SONY TC-229SD - на фото. С ним предстоит порядком повозиться, но всё равно - впечатляющий аппарат .
    экранировка головки впечатляет. Наводки 50Гц (от трасформатора)наверно отсутсвуют как класс?
    Удивила наклейка рядом с логотипом Сони -"Made in Korea"
    Жив-здоров и все как новый, в ЛПМ вообще ничего не менял.
    и моторы родные до сих пор?
  12. #2271
    оттуда
    если не ошибаюсь-этот чип имел два выхода-обычный по напряжению, и токовый.
    Чаще всего был задействован обычный выход .
    у меня руки так и не дошли попробовать токовый выход в техниксе 575
    можно смазать нейтральной смазкой на жировой основе, так называемая Panasonic white greas(или аналогичной),она есть почти везде и недорого, но лучше смазать силикон+тефлон смазкой. Циатим может взаимодействовать с пластмассовыми деталями.
Название:	Panasonic grease.jpg
  13. #2272
    Нижний Новгород
    Я посмотрел характеристики циатим 221.....вроде написано- инертная к резине и полимерным материалам. Хотя наверное это всё равно не лучшее решение......
    Я если честно даже не знаю где эта Panasonic white greas может продаваться....через инет заказывать..?....силикон+тефлон смазка тоже не знаю где продаётся. Может в автохиммии или хозмагах стоит поискать..?
  14. #2273
    Краснодар
    Здравствуйте всем . Почитал я эту ветку и загорелся кассетником в связи с чем попался мне аппаратик Aiwa f850 и возник вопрос - что так портит в этом аппарате звук ? , ну просто координально картину меняет . Пишет 1 в 1 , но при прохождении через аппарат звук становится плоским не важно , при записи или при контроле . На каком этапе аппарат портит звук ?
  15. #2274
    London UK
    Там 3 КМОП переключателя GD4066B. У меня нет схемы на 850-ю Айву, но есть сам аппарат. Посмотрел сейчас специально - IC102, IC202, IC701. Надо выпаять все эти 4066 и поставить на их место панельки, после чего вставить MM74HC4066N от Fairchild. Это возможно, поскольку напряжение питания для 4066 там 12,8 В, а MM74HC4066 держит до 14-15 В. Такая операция должна значительно улучшить звук.
    Алексей
    P.S. - из недорогих трёхголовых Айв лучшая, похоже, была AD-F800, поскольку в ней нет 4066, все переключения (входов, монитора) сделаны на механических переключателях, а Dolby микросхема там CX20187. Не знаю насчёт AD-F810, а вот AD-F850 уже сделана, как урезанный двухкассетник - однополярное питание 12,8В, переключатели на КМОП, Dolby HA12142, упрощённый механизм. AD-S950, похоже, ещё хуже - двуполярное питание, CXA1563, 4066 в УВ работает в нестандартном режиме, и две 4066 на выходе тоже звук не улучшают... (и заменить их на 74HC серию нельзя, поскольку питание +/- 8 В).
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 29.01.2010 в 05:09.
  16. #2275
    Краснодар
    Alex Nikitin спасибо , попробую найти MM74HC4066 . Я схему нашёл , если Вам понадобится , есть тут -> http://audioportal.su/showthread.php?t=20374 . До кучи нужно ещё и плёнкой запасаться - судя по кол-ву электролитов в сигнале .
    И ещё , неприятность , поменял пассики (старые развалились ) есть детонация , на упорной пластине тонвалов два регулировочных болтика , ведущий тонвал имеет сферическую рабочую часть . Я так понял эти регулировочные болтики выставляют соотношение радиусов , как их регулировать ? , или детонация не из-за этого ?
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 29.01.2010 в 06:54.
  17. #2276
    Alex Nikitin,
    А разве нельзя к каждой МС установить индивидуальный стабилизатор +/- 6В?
    Андрей
  18. #2277
    London UK
    Спасибо!
    Эти болтики трогать не стоит, они просто подпятники для тонвалов. детонация скорее всего от того, что пассики неподходящие. Эта механика требует замены пассиков на точно такие же - длина, ширина, толщина, упругость. Советую купить здесь: http://www.marrscommunications.com/ .
    Много что можно, потребуется изменять уровни управляющих сигналов и т.п. Проще может оказаться реле поставить .
    Алексей
  19. #2278
    Нижний Новгород
    В отцовских закромах нашёл головку, спросил что за голова- он сказал акаевская. Покопался по инету, как две капли похожа на вот эту:
    За сколько можно такую продать на аукционе..?....а то у нас акай вряд ли появится....отец своим 920 пионером доволен.
    Кстати раз тут зашёл вопрос о модернизации то может и с моим аппаратом по части замены операционников, коммутационных ключей если таковые присутствуют можно что-то сделать...?
    Вот даташит:http://rghost.ru/907361
    Довелось на сидишнике менять обычные диоды на шотки- звук стал заметно приятнее......стоит ли такое с кассетником проделывать..?
  20. #2279
    Ближнее подмосковье
    Мне была бы интересна голова к акаяну - однако нужно фото и маркировка. Это - рекламный проспект, здесь нет ни типа, ни крепления...Без этого - теория...
  21. #2280
    Нижний Новгород
    Vadus,
    Если надо я фотки фыложу, но позже- нет у меня цифрового фотоаппарата, возьму завтра или послезавтра и зафоткаю. Крепления нет ни какого- просто голая голова.
    Ни цифр ин букв на корпусе я не видел, надо внимательнее посмотреть, сейчас не могу так как голова не у меня а у отца на квартире. В общем выложу фотки, станет всё понятно.
    Продавать или нет мы пока ещё не решили.....так что пока справки наводим....)))
