Именно при контроле. Долго на таких уровнях в студиях не работают.
Это практически мгновенно. А 90-95 дБ буквально за несколько минут прилично сажают уши. Защитные механизмы уха начинают работать около 85 дБ и даже раньше, это научно подтверждено. И зачем мне залезать по громкости выше, если это некомфортно, ещё и небезопасно?
P.S. Не с Вашим подходом ратовать за сохранение "тонального баланса". Вы его просто извращаете.
В случае АС измерения - первичная настройка чисто ради удобства. Потом все равно допиливание под свою систему уши/мозг - помещение.
Настоящие профи почти все настраивает по картинкам на мониторе и, главное, опыте. Потому, что у большинства звукорезов за 35-40 уши из за каждодневных 85dB тупо сели и они об этом прекрасно знает.
Ненастоящие профи пытается по слуху, как в молодости, и мы получаем дерьмовую запись.
Рациональная система. А хотелки типа "втопить" отсекается разумом.
Ну,по 1 пункту-это реалии,которые есть как данность в живом исполнении ы конкретном помещении
Возможно Вам громко,но люди то слушают,получают удовольствие,и не просят музыкантов играть потише-факт)
По 2 пункту-я ж не говорю,что система должна постоянно фигячить с концертным спл)
Она просто должна это уметь,и в том числе чтобы достоверно воспроизводить материал с большим пик фактором
При этом шепотом это тоже вполне себе работает
По 3 пункту-95 невзвешенного,либо на какой то частоте?
Если невзвешенного,то это достаточно далеко до искажений в ушах
Возможно Вы слышите искажения системы,тогда да,при затыкании ушей все красиво
Если по шкале А,и на килогерце,то уже дискомфортно,согласен
Особенно если система добавляет свой мусор
А при распределении энергии в полосах с учетом крг все вполне адекватно
Спл-метр меряет весь спектр (при невзвешенном),и в таком варианте даже 110дБ по прибору на 80% будет состоять из саб и мидбас полосы
Причем саб относительно мидбаса задран
Ушки что слышат в саб-диапазоне?
И как страшная цифра в 110дБ воспринимается например в куске 30-60Гц?
---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
В разумном масштабе можно юзать,и все будет ок
Естественно 4х18 в 15 квадратах будут избыточны
Вопрос в том,что убогая 18 из про легко решит задачу воспроизвести саб-полосу с коррекцией согласно крг,потому что спл и перевариваемая мощность избыточны для задачи
А бытовая бошка с чутьем 80дБ сдуется очень быстро,особенно если начать ее корректировать снизу в +
Соответственно прошная уже будет болтаться в своем штатном режиме,а не в районе трения покоя подвеса
---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
А если к примеру человек не желает "отсекать разумом",и слушает то,что должно тактильно шевелить ливер?
Повторюсь,далекоо не у всех помещения для прослушивания настолько тихие,как у Вас,многие все таки любят втопить,да и музыку слушают крайне разнообразную
Так что теперь,всем приучаться слушать шепотом?))
Представляю картину-сидит к примеру любитель негритянского расколбаса,и шепотом слушает слегка играющий саб,и что то невразумительно бормочущее в середине)
Утрирую естественно,но не все слушают шепотом скрипку с роялем
Реалии, но тащить такую громкость домой нет желания.
Пусть каждый сам выбирает, что ему нравится.
Ну, кому это надо - тот заморачивается, и строит такую систему.
Взвешенного, конечно.
Нет, это точно не искажения системы. Потому как запись с микрофона не хрипит.
Интересный парадокс...
Тутти живых инструментов звучит комфортно, хотя и относительно громко, при этом не утомительно .
Почему домашняя система высокого качества, затыкается даже при гораздо скромных уровнях.
Что не так?
Ну,люди разные есть,приводил ранее пример
Человек любит лайвы концертов в коттедже смотреть на огромной плазме и прошной 4 полосной системе,и ему нравится)
В тему спл-по шкале А имеет смысл мерить шумы для санстанции,информативности относительно музыки там немного
А именно-отрезается часть диапазона,в которой сконцентрировано большое количество энергии
Если на пальцах-103дБА возле пультовой-очень громко,это по сути уровень концерта с контентом,нагруженным в мид диапазоне (всякое гитарное)
При этом по шкале дБС при адекватном распределении в полосах вполне может достигать 120+
Невзвешенного будет еще больше
Касаемо искажений,и "запись с микрофона не хрипит"-то не показатель
Subsonic выше задал правильный вопрос-почему оркестр при гораздо большем спл не вызывает дискомфорт,а система при меньшем уровне уже создает
Вопрос как раз в искажениях
Если запись с микрофона начнет хрипеть-там уже будет 10+% мусора
Я иногда люблю наглядно показывать приборный спл на дорогих и дешевых системах,когда в зале находятся обе
Как правило у мусорных при 93-95дБА уже хочется притормозить
У приличных 105дБА-вполне комфортно
И это именно из за искажений,которые мозг воспринимает,и отторгает
И сколько в одной симфонии/опере этого тутти? Было бы с начала до конца - посетители концерта разбежались. Впрочем на концерте классического рока - в принципе так же.
Если не мешая другим - на (не)здоровье.
Когда изредка пересекались, бухали и дискутировали с покойным Lemmy (исключительно редкое явление в среде музыкантов любого направления - умный и эрудированный человек) и как-то зашла речь на сколько громко слушаем дома - наши мнения совпали. Не надо путать работу и дом.
Последний раз редактировалось domician; 05.01.2024 в 11:24.
Ну да,особенно на рокешных концертах все шепотом)))
И как то не разбегаются)
Никто ж не заставляет топить постоянно
Задохлики умеют играть тихо,и кратковременно в импульсе с несколькими % искажений отработать пиковые значения
Мощные системы умеют и тихо (при этом звучат полноценно),и отработать пиковые сигналы далеко до клипов усиления и искажений бошек,и в случае необходимости можно втапливать
Я не путаю работу и дом
Дома многие тоже любят тактильно ощущать музыку,фильмы,почему нет?
И если живут в отдельном доме,никому не мешая,и могут позволить вложить некоторую сумму денег,а не собирать по помойкам наследие ссср,и лепить дендрофекальным способом "бытовые"системы-то почему нет?
Не могут они тихо играть , не для того их делали не надо приписывать того чего в них нет
Могут)
Проверено
Естественно не помойные серии,а вменяемые 3 полоски+сабы
С пополосным усилением и процем
Единственное но-сигнал на проц нужно отдавать разогнаным до показаний по индикации процев хотя бы 2/3 шкалы,по выходу тоже,а рулить уже по входу усей
Технически реализуемо при помощи нескольких vca-микрух,и руления потенциалом на их управляющих входах 1 резистором
У про все заточено под высокий слп начиная с мотора и заканчивая подвесом , тем более акустика насчитывается на использование в широком спектре температур , влажности , запыленности в оформлениях требующих накачки , чудес не бывает .
