Страница 113 из 115 Первая ... 103111112113114115 Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #2241
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Помню что ждут, но никак не добраться...
    Мои извинения и благодарность!
    Андрей
  3. #2242
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Готовлюсь к плотной профилактике своей новоиспеченной деки соньке K777ES. Химию пасики, ролики заказал на авито, а вот с идлерами проблема. Может кто поможет с идентификацией данных резинок? Нужны размеры...
    Может кто подскажет где взять надежную тестовую ленту для настройки 0дБ и азимута?
  4. #2243
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Я заказал здесь fixyouraudio.com! доставка почтой России, месяц.
  5. #2244
    Moscow
    Mazila,
    https://www.nakamichi.by/2025/03/ste...777es.html?m=1
    Вот тут аналогично чел делал. Там и ссылки на идлеры он давал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Ссылка на идлеры может и в 3й части была, проверь.
  6. #2245
    г. Омск
    Mazila,
    Спасибо! Очень ценный контент!
  7. #2246
    Moscow
    Мне тоже скоро нужно будет менять идлеры на своих TC-K777. Наверно буду там же брать идлеры. ЛПМ у моих такой же как и в 777ES.
  8. #2247
    Частый гость Аватар для irk2010
    Имхо, б/у идлеры неплохо шлифуются полировочной пленкой для оптич. кабелей, никогда не доводилось менять их в деках выпущенных в 80-90гг. При этом добивался паспортных значений wrms. Замена пассика тонвалов куда более актуальна.
  9. #2248
    Нижний Новгород
    На моей TC-K777ES идлеры полностью потеряли пластичность и превратились в подобие ломкого пластика. Пришлось их со своих мест выламывать тонкогубцами. Возможно от условий хранения и эксплуатации зависит. У меня два аппарата в разной степени потрёпанности- один внешне на "4", может даже на "4+", с небольшой царапиной на передней панели сверху на загибе примыкающем к крышке, но с проблемами по электронике. Так до него руки пока не дошли, как ребёнок родился, так не до чего стало))) Второй внешен немного более потрёпанный по состоянию примерно на "4-", но кто то туда залазил кривыми руками и наворотил дел и в электронике и в механике, паял видимо "топориком", и допустил замыкание на основной плате, после чего восстанавливал дорожки на плате тонкими проводишками, есть несколько обрывов дорожек возле шлейфов которые отпаивали, там то есть контакт то нет- тоже надо восстанавливать. Конденсаторы многие поменяны на какой то неизвестный ноунейм. Но как ни странно работает. Вялотекуще восстанавливаю протяжку. Обмотку прямого привода капстана восстановил, там пара верхних витков были сдёрнута с своего места. Смазал подкатушечники, втулки тонвалов, втулку подшипника безщёточного мотора который вращает подкатущечники. Нужно ещё снять рычаги роликов и сами ролики. Рычаги закисли на осях. Пока думаю как снять- видимо греть надо. На этом пока и остановился.....
  10. #2249
    Новичок Аватар для Tit_
    Кто-нибудь пробовал восстанавливать яркость свечения люминесцентного индикатора на TC-K777ES методом, о котором часто встречается упоминание на просторах сети: кратковременной подачей повышенного напряжения на катод?
  11. #2250
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Повышенное напряж. - врядли. А вот импульсами может быть. Как восстанавливали эмиссию ЭЛТ.
  12. #2251
    г. Омск
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Я вот купил набор роликов и пассиков в Словакии. (Почтой России доставка!) Пока в пути...интересно будет сравнить.
    Левый ролик на SONY 222 резина болтается вокруг втулки.
    Детонация на фото:
    Вложение 465077
    Вложение 465078
    Ролики родные.
    Пассики с Китая.
    подскажите где скачать эту софтину, для измерения детонации?
  13. #2252
    Частый гость Аватар для внуков
    https://archive.org/details/wfgui_8
  14. #2253
    Софт разный, неужели не видно ?)
    ЖУЙ измеряет только детонацию, бесплатный .
    нак т100 - продают за 25 долларов , купить сложно - ссанкции .
    есть взломанный
    nakamichi 700II\600II\500
  15. #2254
    Донбасс
    ответил в личку.
    В ней удобно не только детонацию мерять .
    Полный комплект для настройки магнитофона.
  16. #2255
    Павшинская пойма
    На что поменять сборку 2SK245 в УВ ? Периодически возникает шум в канале из за этой сборки
    Предположение 2SK170 склеить между собой или поставить что то на подобии LSK489
    С уважением Дмитрий.
  17. #2256
    Частый гость Аватар для поручик
    Тогда надо обе сборки в канале менять и во втором идентично делать
  18. #2257
    Павшинская пойма
    Да, дефект плавающий и на 2х каналах.. по этому менять обе.
  19. #2258
    г. Омск
    ответил в личку.
    огромное спасибо!
  20. #2259
    Павшинская пойма
    Можно так же ссылку, спасибо
  21. #2260
    всем надо))
