Игорь, я тут открыл страницу Таркуса и какой-то высокий он мне показался.
Измерил пропорции на фото и разделил указанную ширину в 450мм на 2,61. И чего-то высота у меня получилась не 130мм, а больше 170![]()
енто в Рижских мм?а там таки Ростовские
Правильно надеешься..... Там в Домском соборе такой большой звук оргАна... аж мурашки по коже.... а у нас и оргАн меньше... и зал меньше... Там рядом с собором был (а может ещё и есть) ресторанчик в подвале, с живой классической музыкой.... как красиво играли!
Последний раз редактировалось dekko; 02.11.2019 в 19:52.
https://soundex.ru/forum/index.php?/...omment=2619137
Отзыв и видео.
D78 > Echo > АС Г.Крылова с купольником.
Эх, если бы каждый автор таких видео (или аудиозаписей) был бы сам себе звукорежем, чтобы точнее передать звучание системы...а может и не надо. Но вцелом и по этой записи можно предположить, что система впечатлит во время прослушивания.
Последний раз редактировалось brier; 24.12.2019 в 17:01.
Я был в этой комнате года 3-4 назад, и тогда не было Lynx D78.
Звук был хороший и с другим источником, но с D78 слышу, что стало лучше.
Комната кстати большая, метров 35 по площади. Поперек стоит диван, на расстоянии метра 3,5-4 от торцевой стены, где стенка и где стоят АС. Интересно, что при такой установке гудения нет. Слева три окна, справа две двери в соседние помещения.
За спиной ещё одна дверь, входная в эту комнату.
Может быть, эти двери и окна работают как поглотители в НЧ области, поэтому к воспроизведению низких частот серьезных вопросов в этом помещении нет. Хотя конечно, помещение всегда можно улучшить, и получить за счет этого ещё лучший звук, при той же самой технике.
---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
На фотографиях рамки, которые сделал с целью эксперимента.
Висит одно одеяло.
Было 4 - с ними мне звук лучше всего понравился.
Площадь рамок - каждая 4 кв.м., итого когда 8 кв. метров одеял навешано, справа и слева от АС - лучший звук.
Расстояние между одеялом и стеной тоже не безразлично - вплотную это работает только на ВЧ, чем дальше от стены - тем полоса начинается ниже.
Эксперимент несложный, каждый может сделать, сколотить такие рамки - дело получаса, повесить одеяла - ещё 15 минут.
Я их закрепил на силовые кнопки.
Хочу выразить благодарность Игорю!
Теперь и у меня появился Noosfera Tarkus. Тестировал в комплекте с акустикой на Сканспиках Георгия Крылова с РХЭ-2018:
Скрытый текст
[ ][свернуть]
Скрытый текст
Источник CD Player ROTEL RCD-991 с PCM 63 на борту (ну и некоторые другие, включая цап на ES9038Pro).
После включения в сеть и удержания 0,3 сек кнопки "Power", усилитель включаться не захотел... Включился только после перевода тумблера "standby" в положение "on". Не понял фишки, ну ладно, не до неё было, хотелось побыстрее погрузится в "волшебство"!
Чтож, усилитель понравился сразу, создал удивительную панораму со звуком 3D в моей КДП. Ловил себя на мысли, что слышу звуки за спиной... откуда им там взяться, если играет стерео? Для проверки рекомендую послушать альбом Криса Ри 2017 года, там гитара в местах прописана в объёме так, что звучит как будто за спиной. Но акустика должна быть подальше от стен, лучше на середине комнаты.
Открытый и разборчивый, тембрально сбалансированный, не окрашенный звук усилителя впечатлил. Широкая и глубокая, масштабная стереопанорама. Чувствуется мощная машинка. Очень красивый и аккуратный корпус, немного громоздкий, но не страшно. К сожалению вариант без опции "балансный XLR вход", но терпимо. Пока тестирую на разных источниках и контенте. На блюзе, блюз-роке и джазе полный эффект присутствия и вовлечённости, не нужно напрягаться чтобы услышать звуки, они сами доходят, просто расслабляешься и получаешь удовольствие от вхождения в нирвану!
Но, к сожалению, выяснилось что акустика Крылова, что выше по ссылке, слабовата для этого усилителя, НЧ секция у неё не даёт хороший бас, слишком хилый и не убедительный. Даже на видео выше слышно повизгивание акустики и неубедительные НЧ. Что ж, концепция трехполосной акустики с 4 и 5" серединой на этом усилителе воочию показала свою несостоятельность на материале: современный рок и хэви-павер-симфо металл. НЧ пропали в принципе. Появляются НЧ, если акустику придвинуть вплотную к стене, но вся панорама и 3D вовлечённость уходят от этого. Всё-таки концепция акустики Алексея Коваленко в 2,5 полосы с 6,5" динамиками на СЧ здесь себя проявила бы гораздо эффективней. Я теперь окончательно убедился в ущербности 3-х полосной акустики с 4-5" на СЧ и низким срезом на НЧ. Если на современном блюзе и джазе она ещё играет, то на роке и металле сдувается, превращаясь в оралку и визжалку. Усилитель Игоря это подчеркнул, и дал увидеть воочию.
Теперь предстоят мероприятия по тестированию другой акустики, 2,5 полосной акустики с 6,5" на СЧ, а также интересно как зазвучат мои Клипши 280-е.
П.С. Касательно эффекта 3D и звуков за спиной, с удивлением обнаружил, что винтажный усилитель Pioneer A-717 создаёт точно такую же картину... но со слегка меньшим масштабом, не сравнимым с Таркусом (это чтобы быть максимально объективным и честным).![]()
Последний раз редактировалось Vitaly65; 25.12.2019 в 11:26.
А ещё можно микрофон в этот фи засунуть и дотянуться до обратной стороны динамика там ух какое излучение намерить можно.
---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
Какие размеры фи? Что-то мне подсказывает что длинна приличная и это уже приближение к ТЛ в привычном понимании.
Пусть лучше гудит, зато ФИ назад.
В большинстве типовых квартир не получается отодвинуть акустику на приличное расстояние от стены, а то АС будет стоять чуть ли не посередине комнаты. (Это относится к расположению вдоль длинной стены.)
А по поводу ФИ, это еще нужно проверить в какой акустике и по какому уровню дБ оно проявляется.
Акустика не там стоит, где ей положено - и потому не играет, гудит и вообще всё плохо.
Такое бывает.
Но если владелец сам поставил АС по углам - то кто ему виноват?
Если ты купил машину, и она не едет на спущенных шинах - то машина виновата, шины, или водитель?
Единственный раз встретил акустику, которую производитель предлагал разместить на расстоянии 10-15 см от тыловой стены.
Это были полочники АудиоФизик.
Ну и Клипши какие-то были - специально спроектированы для установки в углах.
Для всех прочих случаев интернет даёт сто тысяч ссылок, в которых примерно одно и то же.
Если кто забанен в Гугле, вот первая попавшаяся ссылка.
https://stereo.ru/to/tkv2m-azy-akust...onki-v-komnate
Кто-то хочет с этим поспорить?
Не вопрос, только давайте ветку завёдем другую.
